21.11.2015, 11:39
#321
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Re: Переключение передач на 6МКПП.
Сообщение от kvvis
Частенько так приходилось раньше ездить при отказе сцепления в пути, так что может пригодиться.
Может и пригодится, но... все-таки скорее, как замечено выше, может и коробка до этого не дожить.
21.11.2015, 11:49
#322
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 17 ч. 4 мин. 41 сек.
Был(а): 19 мар 2025 00:14
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4x4 МКПП
Сообщение от TolR
Это эксперимент. К постоянной эксплуатации не рекомендуется, да и не комфортная езда. Но возможности авто знать нужно.
Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает.
05.02.2016, 20:50
#323
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 1 мин. 44 сек.
Был(а): 05 мая 2025 12:44
Где-то на параллельном форуме встречал сообщения, что для экономии в городе лучше переключаться через передачу. Сейчас что-то не найду никак.
Подскажите как это делается на 1.6 (дорестайл) с 6мкпп.
Сегодня попробовал с 3-й передачу на 5-ю перейти примерно на 45 кмч - все понятно и ожидаемо получилось и не особо чильно. Т.е. разгон на 2 и 3-й передачах и тошню без разгона 45-50 на 5-й.
Попробовал со 2-й на 4-ю на 40 кмч - никак не выходит - после переключения троит и обороты не поднимаются выше 1100 примерно. Не понял я этого поведения совсем.
В общем, помогите новичку.
05.02.2016, 21:42
#324
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Сообщение от Rain77
Возможно переключаете рано, не достигнув нужных оборотов.
06.02.2016, 00:22
#325
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Rain77
Не мучайте мотор, при переключении используйте все передачи. Да и расход топлива при правильном переключении будет меньше. Перепрыгивать через передачу это ошибочная логика. Если ее развивать, то после 2-й раскрутив ее до скорости 60, можно включать сразу 6-ю. Ну это же абсурд.
06.02.2016, 10:12
#326
Сообщение от Olejek
Насчет того что автор мучает, а ИМХО медленно убивает мотор ввиду озвученных им оборотов после переключения согласен полностью, но вот все остальное именно касаясь 1.6 4х4 с его значительно более короткими в отличии и от двушки, и от дизеля, и даже 4х2 передачами более чем спорно, и возможно не имеющим для пробы данного аппарата этого не понять... Касательно экономии тут вообще все не просто, и тупо тошня съэкономить нигде кроме трассы на равнине может не получиться... и здесь многое зависит от понимания процесса, навыков и опыта.
И добавлю, иногда некоторые моменты только кажутся абсурдом на самом деле им не являясь.
06.02.2016, 14:34
#327
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 11 ч. 46 мин. 20 сек.
Сообщение от Rain77
И я про это отписывался, только к городу это никакого отношения не имеет, даже, скорее, наоборот, я это иногда пользую на свободной загородной небольшой дорожке, когда просто лень делать лишние движения и никому не мешаешь. Насчет экономии, экономии, имхо, в этом никакой не вижу. Сам пользую два варианта, или с 3-й на 5-ю или с 4-й на шестую, со 2-й на 4-ю никогда желания переключиться не было.
Да и нельзя на средних и высших передачах разгоняться с 1100 об, пожалейте двигатель, минимум-от 2000, а лучше от 2500, хотя равномено тошнить без ускорений можно и при 1500 об .
06.02.2016, 17:52
#328
Не вижу в переключении через одну передачу ничего осудительного, обычный маневр. Например когда нужен резкий разгон и встраивание в спокойно и ровно идущую колонну, если конечно обороты и скорость вполне достаточны для этого. Но обороты должны быть несколько выше чем просто для переключения на следующую передачу, а скорость выше минимально допустимой для езды на передаче, на которую переключаетесь. Может для 1,6 это как-то туговато, не знаю, но для двушки с чипом это вполне обычно и не вызывает никакого напряга вообще. Более того - это действительно экономит топливо, хотя и мизер, да и это не главное. А вот если просто ровно разгонятся на трассе и нет никаких помех, то нет необходимости в подобных маневрах. Но если есть желание, то почему и нет. Условие только одно - обороты и скорость должны быть достаточны для этого иначе движку тяжело, это сразу слышно. Если этого не замечаете, то лучше так не делайте.
06.02.2016, 18:05
#329
Сообщение от ufo1961
... Может для 1,6 это как-то туговато, не знаю,...
Также не вижу ничего необычного в переключении через передачу и как раз именно для 1.6 4х4 ввиду наиболее коротких из Дастеров и не имеющих подобных примеров в автомобилестроении передач... А не актуально или туговато это может быть например на дизеле в виду их (передач) более логичного подбора и малого в сравнении с бензинками диапазона рабочих оборотов.
06.02.2016, 18:10
#330
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от TolR
Просто неактуально. 3500 об/ мин и можно через одну. Чтоб ехать пободрей достаточно просто до 3000 раскручивать.
06.02.2016, 18:40
#331
Сообщение от TolR
Я тоже так думаю, разница между двушкой и 1,6 - невелика, просто нужно приспособиться, так-же как и к любой машине.
09.02.2016, 20:41
#332
Время онлайн: 9 ч. 48 мин. 26 сек.
Был(а): 12 фев 2016 20:18
всем привет,подскажите кто нибуть реальные цифры,интерисует 2.0 мкпп,а именно при 4000 об на 6 передаче какая скорость авто???
09.02.2016, 20:46
#333
Сообщение от Kooll2306
Не уверен, что на 6-й передаче можно раскрутить до 4000 об/мин, но при 3000 скорость будет около 120 км/час по спидометру.
09.02.2016, 20:49
#334
Strusto, тоесть это примерно 140-150,и неушто до этой скорости тяжело его раскочегарить?))
09.02.2016, 20:50
#335
Километров 140/час должно выходить.
09.02.2016, 20:55
#336
Если считать около 40 км/час на 1000 об/мин для 6-й передачи, то при 4000 получается около 160 км/час
09.02.2016, 20:57
#337
160 км/час, это точно. Двухлитровому под силу, легко...
09.02.2016, 20:57
#338
Не, 160 в районе 5000 буит, если не 5500.
09.02.2016, 20:59
#339
Для дизеля возможно, у него другая коробка, а вопрос был про 2.0
09.02.2016, 21:00
#340
)))) блин вот снова предположения,расчеты,реално ктонить два литра крутил на 6 до 4000,хотелось бы живой результат))
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
