09.02.2016, 21:04
#341
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Re: Переключение передач на 6МКПП.
Сообщение от Kooll2306
Strusto, тоесть это примерно 140-150,и неушто до этой скорости тяжело его раскочегарить?))
Он пошутил... Легко до 150 "кочегарится" легко, и дальше тоже вполне приемлемо учитывая не лучшую аэродинамику.
09.02.2016, 21:07
#342
Время онлайн: 9 ч. 48 мин. 26 сек.
Был(а): 12 фев 2016 20:18
TolR, так..такк,обороты то обороты??)))на 150 то какие??
09.02.2016, 21:11
#343
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Уже нормально ответили - 4000об\мин на 6 передаче,на 2-х литровом двигателе 160км\час. А "примерно" потому что есть погрешность показаний приборки. Не верите - разгонитесь и посмотрите. После 140, разгон несколько хуже, но вполне приемлим. Других соответствий не может быть, скорость на механике жестко связана с оборотами.
09.02.2016, 21:11
#344
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Для дизеля возможно, у него другая коробка, а вопрос был про 2.0
Дык и я про 2.0
Panzershrek свой кочегарил, знает, наверное.
09.02.2016, 21:16
#345
)))) блин вот снова предположения,расчеты,реално ктонить два литра крутил на 6 до 4000,хотелось бы живой результат))
Где-то в недрах форума есть видео "jimmik" с интересующими Вас цифрами
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее написано было в 21:11 ----------
Также где то была таблица обороты/скорость для всех Дастеров... попадется могу выложить, и возможно уже лежит в этой теме ранее, ибо обсуждалось неоднократно.
У меня 1.6 с самой короткой из дастеров коробкой - на 160-ти чуть менее 5 т.об, есть видео... На рестайле КПП поправили там немного менее, у двушек еще меньше, а самая длинная КПП у трактора.
09.02.2016, 21:20
#346
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 06 мая 2025 08:58
Сообщение от TolR
Для дорестайла вот она
А для Ф2 уже стали передаточные числа писать
09.02.2016, 21:23
#347
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 5 д. 15 ч. 10 мин. 20 сек.
Был(а): 05 мая 2025 09:34
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
Посмотрите здесь пост № 100 для фаза 1. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=11765&page=5
09.02.2016, 21:26
#348
... для Ф2 уже стали передаточные числа писать
Для Ф1 также есть таблица с расписанными передаточными числами
09.02.2016, 21:39
#349
Дело в том что на скорость еще влияет и степень изношенности резины, ее размер, да и давление в конце концов. У меня при смене резины с летней на зимнюю изменились показания пробега одного и того-же расстояния примерно на 1,5 процента, соответственно и скорость при одном и том-же размере шин.
09.02.2016, 22:18
#350
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Сообщение от ufo1961
это-как? машин разве не от оборотов колеса считает расстояние?
по вопросу - при 4тык скорость 160 по спидометру(по жпс на 7км меньше)
09.02.2016, 22:25
#351
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 5 д. 14 ч. 20 мин. 18 сек.
Был(а): 06 мая 2025 07:54
Подробнее тут
PS
До 170 ехал - очень валкий а/м для наших дорог...
Удачи!
а/м на драйве
09.02.2016, 23:04
#352
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
всем привет,подскажите кто нибуть реальные цифры,интерисует 2.0 мкпп,а именно при 4000 об на 6 передаче какая скорость авто???
По спидометру 160
09.02.2016, 23:06
#353
Olejek, спасибо!
09.02.2016, 23:08
#354
Не, 160 в районе 5000 буит, если не 5500.
Это на дизеле так будет, но он столько не поедет.
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее написано было в 23:06 ----------
Это разве крутил? Так немного разогнаться, уже ответил 160 будет. Можно конечно посмотреть тех. характеристики авто, там все есть.
09.02.2016, 23:40
#355
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 16 ч. 59 мин. 45 сек.
Был(а): 26 мар 2020 21:21
Автомобиль: Дастер 2.0л. 4x4, МКПП, Privilege
150
09.02.2016, 23:41
#356
Сообщение от Olejek
Дизель максимально 156 по GPS едет. Чуть за 160 по спиртометру.
Согласно табличке, для 2.0 4000об/мин - 153.04 км/ч (по GPS должно выходить), у дизеля на этой скорости - 3660 об/мин. Все сходится, ребеночек не наш, не угадал никто
09.02.2016, 23:50
#357
150- 4000; 160-4500 ( примерно)
10.02.2016, 00:11
#358
Сообщение от Dastor
смотри сцепу...
10.02.2016, 19:53
#359
Сообщение от кругляш
Естественно от оборотов. И показания скорости на приборке не изменятся, но фактически изменения произошли, т.к. изменились показания километража при том-же расстоянии. Что тут непонятного...
10.02.2016, 23:32
#360
Да все понятно... резина изнашивается, и конечно будет маленькая резница между "новьем" и "лысой"... только вот и на показаниях скорости на приборке, да и "по спутникам" эти по максимуму 1,5 км/ч "погоды не сделают", да и опять те же как максимум 15 км с пройденной тысячи, вполне можно воспринимать как мизерную погрешность которой вполне можно пренебречь.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:44.
