Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 09.02.2016, 21:04   #341
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
По умолчанию Re: Переключение передач на 6МКПП.
Сообщение от Kooll2306 Посмотреть сообщение
Strusto, тоесть это примерно 140-150,и неушто до этой скорости тяжело его раскочегарить?))
Он пошутил... Легко до 150 "кочегарится" легко, и дальше тоже вполне приемлемо учитывая не лучшую аэродинамику.
Старый 09.02.2016, 21:07   #342
Kooll2306
Аватар для Kooll2306
Онлайн: Kooll2306 вне форума
Был(а): 12 фев 2016 20:18
TolR, так..такк,обороты то обороты??)))на 150 то какие??
Старый 09.02.2016, 21:11   #343
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Уже нормально ответили - 4000об\мин на 6 передаче,на 2-х литровом двигателе 160км\час. А "примерно" потому что есть погрешность показаний приборки. Не верите - разгонитесь и посмотрите. После 140, разгон несколько хуже, но вполне приемлим. Других соответствий не может быть, скорость на механике жестко связана с оборотами.
Старый 09.02.2016, 21:11   #344
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Для дизеля возможно, у него другая коробка, а вопрос был про 2.0
Дык и я про 2.0
Panzershrek свой кочегарил, знает, наверное.
Старый 09.02.2016, 21:16   #345
TolR
Аватар для TolR
)))) блин вот снова предположения,расчеты,реално ктонить два литра крутил на 6 до 4000,хотелось бы живой результат))
Где-то в недрах форума есть видео "jimmik" с интересующими Вас цифрами
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее написано было в 21:11 ----------
Также где то была таблица обороты/скорость для всех Дастеров... попадется могу выложить, и возможно уже лежит в этой теме ранее, ибо обсуждалось неоднократно.
У меня 1.6 с самой короткой из дастеров коробкой - на 160-ти чуть менее 5 т.об, есть видео... На рестайле КПП поправили там немного менее, у двушек еще меньше, а самая длинная КПП у трактора.
Старый 09.02.2016, 21:20   #346
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от TolR Посмотреть сообщение
Для дорестайла вот она
А для Ф2 уже стали передаточные числа писать
Старый 09.02.2016, 21:23   #347
SEREЙ
Аватар для SEREЙ
Онлайн: SEREЙ на форуме
Посмотрите здесь пост № 100 для фаза 1. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=11765&page=5
Старый 09.02.2016, 21:26   #348
TolR
Аватар для TolR
... для Ф2 уже стали передаточные числа писать
Для Ф1 также есть таблица с расписанными передаточными числами
Старый 09.02.2016, 21:39   #349
ufo1961
Аватар для ufo1961
Дело в том что на скорость еще влияет и степень изношенности резины, ее размер, да и давление в конце концов. У меня при смене резины с летней на зимнюю изменились показания пробега одного и того-же расстояния примерно на 1,5 процента, соответственно и скорость при одном и том-же размере шин.
Старый 09.02.2016, 22:18   #350
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Сообщение от ufo1961
это-как? машин разве не от оборотов колеса считает расстояние?
по вопросу - при 4тык скорость 160 по спидометру(по жпс на 7км меньше)
Старый 09.02.2016, 22:25   #351
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 07:54
Подробнее тут
PS
До 170 ехал - очень валкий а/м для наших дорог...
Удачи!
а/м на драйве
Старый 09.02.2016, 23:04   #352
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
всем привет,подскажите кто нибуть реальные цифры,интерисует 2.0 мкпп,а именно при 4000 об на 6 передаче какая скорость авто???
По спидометру 160
Старый 09.02.2016, 23:06   #353
Kooll2306
Olejek, спасибо!
Старый 09.02.2016, 23:08   #354
Olejek
Аватар для Olejek
Не, 160 в районе 5000 буит, если не 5500.
Это на дизеле так будет, но он столько не поедет.
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее написано было в 23:06 ----------
Это разве крутил? Так немного разогнаться, уже ответил 160 будет. Можно конечно посмотреть тех. характеристики авто, там все есть.
Старый 09.02.2016, 23:40   #355
Dastor
Аватар для Dastor
Онлайн: Dastor вне форума
Был(а): 26 мар 2020 21:21
Автомобиль: Дастер 2.0л. 4x4, МКПП, Privilege
150
Старый 09.02.2016, 23:41   #356
Сообщение от Olejek Посмотреть сообщение
Дизель максимально 156 по GPS едет. Чуть за 160 по спиртометру.
Согласно табличке, для 2.0 4000об/мин - 153.04 км/ч (по GPS должно выходить), у дизеля на этой скорости - 3660 об/мин. Все сходится, ребеночек не наш, не угадал никто
Старый 09.02.2016, 23:50   #357
Dastor
Аватар для Dastor
150- 4000; 160-4500 ( примерно)
Старый 10.02.2016, 00:11   #358
кругляш
Аватар для кругляш
Сообщение от Dastor
смотри сцепу...
Старый 10.02.2016, 19:53   #359
ufo1961
Аватар для ufo1961
Сообщение от кругляш
Естественно от оборотов. И показания скорости на приборке не изменятся, но фактически изменения произошли, т.к. изменились показания километража при том-же расстоянии. Что тут непонятного...
Старый 10.02.2016, 23:32   #360
TolR
Аватар для TolR
Сообщение от ufo1961 Посмотреть сообщение
Да все понятно... резина изнашивается, и конечно будет маленькая резница между "новьем" и "лысой"... только вот и на показаниях скорости на приборке, да и "по спутникам" эти по максимуму 1,5 км/ч "погоды не сделают", да и опять те же как максимум 15 км с пройденной тысячи, вполне можно воспринимать как мизерную погрешность которой вполне можно пренебречь.
Проблемы с переключением передач на МКПП viityan МКПП 603 20.08.2024 21:07
Есть ли у вас удары при переключении передач на АКПП ? Volk Опросы 17 09.04.2023 14:58
Обкатка дизеля и алгоритм переключения передач. laks 1,5 dCi (K9K) 2011- 85 15.10.2014 23:10
Ky6uk / Привележ 2,0 / 4*4 / чОрный / 6МКПП Ky6uk 2.0 бенз. 2011-/2015- 985 20.12.2013 05:21
Куплю коробку 6МКПП 4х4 (TL8-000, 003) sergej1976 Запчасти, расходники 3 15.09.2013 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
