10.02.2016, 12:54
#81
Re: Установка ППП Бинар компакт 5Д на дизель
Сообщение от Vener245
Знакомый купил Ладу Приору с установленным Вебасто. Можно ли его снять и поставить на дизельный Дастер?
если приора дизельная, то можно, если бензиновая, то снять можно, а на дастер поставить нельзя.
10.02.2016, 13:50
#82
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Да, только одно НО, там он скорее всего бензиновый, а это лишний геморой со вторым баком.
Как-то так, мне нравится.
10.02.2016, 13:52
#83
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 15 ч. 29 мин. 6 сек.
Был(а): 04 ноя 2021 18:35
Автомобиль: Duster 4х4 2.0 МКП 2019г. был
Я понял, связываться не буду.
10.02.2016, 13:54
#84
кстати да - про 2 бак я не подумал... dimaxa,
10.02.2016, 13:57
#85
10.02.2016, 14:12
#86
Был(а): 03 окт 2023 17:34
тем более, для двухлитрового бензина- это "масло масляное". Достаточно автозапуска. На дизель, да, не помешает.
HID, ппп акб не подсаживает?
P-R-N-D... и.т.д.
10.02.2016, 14:20
#87
Сообщение от Сильвер
если после каждого его использования ездить на машине - нет
19.06.2017, 19:36
#88
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 13 ч. 43 мин. 59 сек.
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
dimaxa, , молодец, прям кулибин
подскажи пожалуйста как этот отопитель вел себя все эти зимы ? подводил? ломался ?
19.06.2017, 20:57
#89
Через 2 года появился глюк в пульте управления, стал показывать не правильно отрицательную температуру, показывает в шестандцатиричном исчислении, по началу думал что это детская болезнь связанная с неисправностью датчиков температуры, купил новые микросхемы, заменил, ничего не поменялось, в принципе на работу не влияет, просто для измерения отрицательной температуры придётся сделать вычисления
Новые датчики покупать не надо они стоят 600 руб штука, микросхема 80 руб штука
19.06.2017, 21:13
#90
dimaxa, спасибо
в общем отдал 7к рублей, за установкуу официального представителя бинара + купил GSM модуль, типа с телефона буду запускать, сделали за 12 часов... сказали что быстрее поставят
19.06.2017, 21:27
#91
Главное чтоб правильно установили, чтоб шланги не обо что не терлись. Включение вентилятора печки не требуется, бестолково и АКБ сильно сажает.
Для ежедневного использования пользуюсь таймерами, за 40 минут до поездки выключается, 20 минут греет и 20 минут остывает, за это время хорошо прогревается мотор, и нет эффекта когда мотор работает на ХХ из-за высокой температуры ОХ, и этого не хватает крутить холодную коробку. Мотор остывает пусть и до 10 градусов, зато эта температура равномерно по всему мотору распределяется.
19.06.2017, 21:29
#92
dimaxa, а в поездке как догреватель используешь ?
19.06.2017, 21:39
#93
Нет, ниже 76 градусов температура ни разу не опускалась при работающей печке зимой.
21.06.2017, 07:33
#94
dimaxa, блин попал на какуюто шараш контору... мало того 12 часов монтировали, дак пробку не выгнали, и ещё топливопровод разрезали и к нему подцепились, а не как рекомендует производитель в бензобак
замерял температуру до установки держалась в районе 87-89, сейчас 78-80  я так понимаю из-за пробки ?
22.06.2017, 09:37
#95
Как только откроется термостат, пробка выйдет. Я чтоб минимизировать пробку заливал в шланг который в сторону печки из бутылки антифриз и только потом все соединял.
При замер температуры учтите что круг для ОЖ стал больше и соответственно больше тепла рассеивается. У меня если сравнивать показания температуры ОЖ через ELM327 и по пульту управления Бинаром разница в 10-12 градусов, это тоже надо учитывать.
04.10.2020, 03:00
#96
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 10 ч. 10 мин. 37 сек.
Был(а): 09 фев 2025 22:08
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.5 dci
Подниму старую тему. Подскажите, в какое место лучше врезать подогреватель на дизеле (дорестайл), если в приоритете греть двигатель, а не салон. Планирую поставить Бинар 5S. По мануалу от Webasto врезка делается на входе в печку салона, но в таком случае, как я понимаю, приоритет отдается прогреву салона. Я же даже не планирую подключать к Бинару вентилятор печки. Можно ли делать врезку на выходе из печки (может есть какие подводные камни в этом случае)? Или есть место получше. Сам Бинар планирую поставить на место расширительного бачка, а бачок перенести к аккумулятору (как в мануале Webasto для дорестайла).
23.12.2020, 21:46
#97
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 16 сек.
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Автомобиль: Duster 1.5D Drive+ 2019
Как у Бинара с надежностью? Как часто нужно обслуживать?
24.12.2020, 09:11
#98
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от Andreyv99
Нет смысла изобретать велосипед. Печка включена в малый круг. Так что в любом случае через неё будет крутиться. Вентилятор лучше не подключать, иначе батарейка будет быстро садится.
24.12.2020, 09:23
#99
Сообщение от KGZ
Да вроде нормально, не жалуюсь. Помпа стоит бошевская, такие на газельки ставят. Свеча японская. Правда у меня топливный насос сдох, причину так и не поняли. Пришлось заменить, цена вопроса 1600 р. Возможно, плунжерная пара накрылась? Так то он работал. Летом посмотрю, сейчас неохота, морозы приличные.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
ТО-1 дизель
DrMaza |
1,5 dCi (K9K) 2011- |
45 |
22.12.2020 22:29 |
бинар 5б
TwiN |
ЭЛЕКТРИКА |
17 |
19.05.2020 08:27 |
х22вер/дизель 4*4/
x22dth |
1,5 dci диз.2011-/2015- |
2 |
25.12.2012 12:00 |
Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
