Старый 10.02.2016, 12:54   #81
По умолчанию Re: Установка ППП Бинар компакт 5Д на дизель
Сообщение от Vener245 Посмотреть сообщение
Знакомый купил Ладу Приору с установленным Вебасто. Можно ли его снять и поставить на дизельный Дастер?
если приора дизельная, то можно, если бензиновая, то снять можно, а на дастер поставить нельзя.
Старый 10.02.2016, 13:50   #82
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Да, только одно НО, там он скорее всего бензиновый, а это лишний геморой со вторым баком.
Как-то так, мне нравится.
Старый 10.02.2016, 13:52   #83
Vener245
Аватар для Vener245
Онлайн: Vener245 вне форума
Был(а): 04 ноя 2021 18:35
Автомобиль: Duster 4х4 2.0 МКП 2019г. был
Я понял, связываться не буду.
Старый 10.02.2016, 13:54   #84
кстати да - про 2 бак я не подумал... dimaxa,
Старый 10.02.2016, 13:57   #85
dimaxa
Аватар для dimaxa
Старый 10.02.2016, 14:12   #86
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
тем более, для двухлитрового бензина- это "масло масляное". Достаточно автозапуска. На дизель, да, не помешает.
HID, ппп акб не подсаживает?
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 10.02.2016, 14:20   #87
Сообщение от Сильвер
если после каждого его использования ездить на машине - нет
Старый 19.06.2017, 19:36   #88
Otmorozok
Аватар для Otmorozok
Онлайн: Otmorozok вне форума
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
dimaxa, , молодец, прям кулибин
подскажи пожалуйста как этот отопитель вел себя все эти зимы ? подводил? ломался ?
Старый 19.06.2017, 20:57   #89
dimaxa
Аватар для dimaxa
Через 2 года появился глюк в пульте управления, стал показывать не правильно отрицательную температуру, показывает в шестандцатиричном исчислении, по началу думал что это детская болезнь связанная с неисправностью датчиков температуры, купил новые микросхемы, заменил, ничего не поменялось, в принципе на работу не влияет, просто для измерения отрицательной температуры придётся сделать вычисления
Новые датчики покупать не надо они стоят 600 руб штука, микросхема 80 руб штука
Старый 19.06.2017, 21:13   #90
Otmorozok
dimaxa, спасибо
в общем отдал 7к рублей, за установкуу официального представителя бинара + купил GSM модуль, типа с телефона буду запускать, сделали за 12 часов... сказали что быстрее поставят
Старый 19.06.2017, 21:27   #91
dimaxa
Аватар для dimaxa
Главное чтоб правильно установили, чтоб шланги не обо что не терлись. Включение вентилятора печки не требуется, бестолково и АКБ сильно сажает.
Для ежедневного использования пользуюсь таймерами, за 40 минут до поездки выключается, 20 минут греет и 20 минут остывает, за это время хорошо прогревается мотор, и нет эффекта когда мотор работает на ХХ из-за высокой температуры ОХ, и этого не хватает крутить холодную коробку. Мотор остывает пусть и до 10 градусов, зато эта температура равномерно по всему мотору распределяется.
Старый 19.06.2017, 21:29   #92
Otmorozok
dimaxa, а в поездке как догреватель используешь ?
Старый 19.06.2017, 21:39   #93
dimaxa
Аватар для dimaxa
Нет, ниже 76 градусов температура ни разу не опускалась при работающей печке зимой.
Старый 21.06.2017, 07:33   #94
Otmorozok
dimaxa, блин попал на какуюто шараш контору... мало того 12 часов монтировали, дак пробку не выгнали, и ещё топливопровод разрезали и к нему подцепились, а не как рекомендует производитель в бензобак
замерял температуру до установки держалась в районе 87-89, сейчас 78-80 я так понимаю из-за пробки ?
Старый 22.06.2017, 09:37   #95
dimaxa
Аватар для dimaxa
Как только откроется термостат, пробка выйдет. Я чтоб минимизировать пробку заливал в шланг который в сторону печки из бутылки антифриз и только потом все соединял.
При замер температуры учтите что круг для ОЖ стал больше и соответственно больше тепла рассеивается. У меня если сравнивать показания температуры ОЖ через ELM327 и по пульту управления Бинаром разница в 10-12 градусов, это тоже надо учитывать.
Старый 04.10.2020, 03:00   #96
Andreyv99
Аватар для Andreyv99
Онлайн: Andreyv99 вне форума
Был(а): 09 фев 2025 22:08
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.5 dci
Подниму старую тему. Подскажите, в какое место лучше врезать подогреватель на дизеле (дорестайл), если в приоритете греть двигатель, а не салон. Планирую поставить Бинар 5S. По мануалу от Webasto врезка делается на входе в печку салона, но в таком случае, как я понимаю, приоритет отдается прогреву салона. Я же даже не планирую подключать к Бинару вентилятор печки. Можно ли делать врезку на выходе из печки (может есть какие подводные камни в этом случае)? Или есть место получше. Сам Бинар планирую поставить на место расширительного бачка, а бачок перенести к аккумулятору (как в мануале Webasto для дорестайла).
Старый 23.12.2020, 21:46   #97
KGZ
Аватар для KGZ
Онлайн: KGZ вне форума
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Автомобиль: Duster 1.5D Drive+ 2019
Как у Бинара с надежностью? Как часто нужно обслуживать?
Старый 24.12.2020, 09:11   #98
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от Andreyv99 Посмотреть сообщение
Нет смысла изобретать велосипед. Печка включена в малый круг. Так что в любом случае через неё будет крутиться. Вентилятор лучше не подключать, иначе батарейка будет быстро садится.
Старый 24.12.2020, 09:23   #99
Aargh68
Аватар для Aargh68
Сообщение от KGZ Посмотреть сообщение
Да вроде нормально, не жалуюсь. Помпа стоит бошевская, такие на газельки ставят. Свеча японская. Правда у меня топливный насос сдох, причину так и не поняли. Пришлось заменить, цена вопроса 1600 р. Возможно, плунжерная пара накрылась? Так то он работал. Летом посмотрю, сейчас неохота, морозы приличные.
ID:	131227   Нажмите на изображение для увеличения
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
ТО-1 дизель DrMaza 1,5 dCi (K9K) 2011- 45 22.12.2020 22:29
бинар 5б TwiN ЭЛЕКТРИКА 17 19.05.2020 08:27
х22вер/дизель 4*4/ x22dth 1,5 dci диз.2011-/2015- 2 25.12.2012 12:00
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
