16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
09.02.2016, 09:43
#7621
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
starco, Да я тоже штатным пользуюсь. Ручку перегнул только.
А вот балонник говно - пришлось заменить.
09.02.2016, 09:56
#7622
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 18 ч. 1 мин. 13 сек.
Сообщение от oleg_sv
Поэтому на режиме АВТО машина всегда предсказуема и кто его отключает, подвергает себя опасности, даже летом (на мокром асфальте).
Чем же опасен передний привод? Большинство машин моноприводы, и они все подвергают себя опасности? Подумайте прежде чем писАть...
09.02.2016, 10:06
#7623
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от starco
Запомните, для подключения задней оси не требуется пробуксовка передней! Блокировка муфты автоматически подключаемого полного привода в первую очередь определяется положением педали газа.
Практика опровергает теорию  Подъезжаю ко въезду в гаражи, останавливаюсь для открытия ворот. При этом морда немного вверх, т.к. передние колеса на голом льду (непосредственно перед воротами), а зад на почти сухом асфальте (на проезжей части). Трогаюсь, явно слышу пробуксовку передних колес, потом получаю почти пинок (как я понимаю, как раз подключение заднего привода) и далее спокойно въезжаю в гараж. Как Вы это объясните?
Не должна муфта все время блокироваться на ходу, поскольку у нашей машины НЕТ межосевого дифа и постоянная блокировка будет приводить к повышенному износу трансмиссии, а так же будет ухудшать управляемость.
Ну с чего Вы это взяли? Нет ничего стабильнее переднеприводной машины.
10.02.2016, 02:29
#7624
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Однозначно, у нас зад в "4х4-авто" подключается после пробуксовки переда, к гадалке не ходи...
10.02.2016, 02:50
#7625
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от u313
Пинок вы получаете от резкой переброски момента, а не от блокировки, как таковой. Причем, на малых скоростях. Я уже несколько раз в такую ситуацию попадал и обратил внимание, что это происходит при пробуксовке передней оси и старте с места. Если перебрать с газом (неважно, преднамеренно - или нет) - то за проскальзыванием передней оси следует тот самый пинок.
Там в статье понятно же написано: нужно различать степень блокировки муфты - и передачу момента с "проскальзывающей" оси на "стоящую". Степень блокировки определяется положением педали газа - распределение момента определяется по разности вращения осей. На высоких скоростях большая угловая разница скорости вращения передней и задней оси может возникнуть только при срыве в занос.
Кстати, у Дастера режим 4WD Lock позволяет двигаться на скоростях до 80 км/ч - при этом распределение момента по осям постоянное, 50/50/ И ничего, я в таком режиме по гололеду не один десяток километров проезжал без перегрева муфты.
10.02.2016, 06:32
#7626
Время онлайн: 2 д. 2 мин. 43 сек.
Был(а): 20 мая 2019 06:06
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
Здравствуйте! У меня какая-то непонятная хрень: буксую в сугробе - не крутится заднее левое колесо. Остальные крутятся, а это нет, вот хоть ты тресни, при чём в не зависимости от режима Ауто или Лок, разницы никакой. Это что такое вообще? Давление в шинах одинаковое. Меня машина уже 2 или 3 раз так подводит. Вытягивают тросом или приходимся откапываться. иногда колесо всё таки соизваливает подключиться и тогда машина выходит сама. Глюки электронной раздатки?
10.02.2016, 06:45
#7627
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сообщение от Андрей_1974
Не надо меня поучать, уважаемый! Во первых Дастер - кроссовер с соответствующей аэродинамикой и режим АВТО для активной езды в поворотах на мокрой и скользкой дороге. У меня 4 года практики на этом авто. Однажды отключил АВТО ради эксперимента и больше этого не делаю! А любой автомобиль это и есть - "средство повышенной опасности"! И умные дяди-инженеры придумали муфты с различными алгоритмами подключений задней оси. Вы покатайтесь на турбовых субару,ауте, там нет режима 2вд
10.02.2016, 06:58
#7628
Сообщение от Bypas
т.е. спереди одинаково буксуют 2 колеса?
то что сзади буксует одно, а второе на месте обусловлено наличием заднего неблокируемого дифференциала. Если одно заднее колесо буксует, значит с муфтой все в прорядке - она работает как положено.
---------- Добавлено в 08:56 ---------- Предыдущее написано было в 08:55 ----------
Bypas, ESP у Вас есть в машинке?
10.02.2016, 09:22
#7629
Сообщение от HID
Да, спереди одинаково.
ESP нет.
А то, что разницы в передаче крутящего момента на колёса при ауто и лок, нет это как понимать?
10.02.2016, 09:38
#7630
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 46 мин.
Был(а): 22 июн 2025 11:04
Сообщение от Bypas
Если колеса прокручиваются, то момента практичеcки и нет
10.02.2016, 09:42
#7631
Сообщение от Bypas
а как определили что разницы нет? В АВТО муфта замыкается при пробуксовке передних колес и увеличении оборотов двигателя. В ЛОКе замыкается заранее.
То что заднее колесо одно буксует, а второе нет - значит у колес разное сцепление с грунтом, вот все вращение (момент) через дифф и уходит на то колесо, которое легче срывается в букс, а второе на месте стоит.
То что передние буксуют оба - либо неисправность переднего диффа (вряд ли), либо у них одинаковое сцепление с грунтом - машинка повисла на брюхе например и сцепления передка не хватает чтобы ее сдернуть.
10.02.2016, 21:11
#7632
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от starco
Ну да... Улыбнуло... Возьмите осциллограф и подключите его к проводам управления электромагнитом муфты. Ваша точка зрения кардинально измениться.
10.02.2016, 21:59
#7633
Ну а я обычно езжу на 2WD и мне нормально и хорошо. И что с того?
Откуда такие выводы? Повторюсь - самый безопасный именно передний привод. И если с вами ничего не случилось на авто, это совершенно не значит что проблемы нету.
Думаю для начала там в обязаловку есть ЕСП.
Сообщение от starco
Не, ну как это? Переброска момента - это и есть подключение задней оси.
Сообщение от starco
Только совершенно не понятно - нафига? Чем передний на гололеде не устраивает?
10.02.2016, 22:44
#7634
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 10 сек.
Был(а): 21 июн 2025 08:27
starco:... И ничего, я в таком режиме(до 80 км/ч) по гололеду не один десяток километров проезжал без перегрева муфты.
Ехать по гололеду 80 км/ч и заботиться о перегреве муфты? А других забот не возникало? (сказок про шипы не надо)
Сменил Сандерко на Дусю...
11.02.2016, 04:54
#7635
Сообщение от dg972
Раз вы уже это делали (ездили по гололеду в режиме 4WD Lock, наблюдая за "стрелкой осциллографа"(С) Юлия Латынина) - вам и карты в руки, меняйте мою точку зрения - я не против выслушать, ЧЯДНТ.
Всем, кто интересуется, зачем я так делал - ну вот пришлось мне два дня кряду после снегопада, оттепели и ударившего затем мороза, ездить по делам за 150 км (в одну сторону). Проблема в том, что техника снегоуборочная прошла трассу с разной степенью качества очистки - кое-где асфальт, кое-где - колея, а кое-где - прям стекло. При этом подсыпки не было совсем. А я сдури повёлся на зимнюю резину Мадэ Ин Чина, которая не держит практически ни укатанный снег, ни (тем более) лёд. И вот ползёт перед тобой монопривод, 30-40 км/ч, идёшь на обгон - и получаешь тот самый пинок, потому что резкое добавление газа вызывает пробуксовку этой го*норезины на ведущей оси. А в поворотах и на спусках в режиме Авто всё равно подтаскивает, несмотря на скорость в 50-60 км/ч. При заблокированной муфте - ни того, ни другого не происходит. Вот и старался я ехать 70 км/ч - чтобы и муфта не разблокировалась, и ехать можно было относительно быстро. Относительно крадущихся моноприводных, конечно...
11.02.2016, 06:06
#7636
Дастеровод в Сибири
[QUOTE=u313;797563]Ну а я обычно езжу на 2WD и мне нормально и хорошо. И что с того?
Передвигайтесь на здоровье на режиме 2ВД - это ваш выбор, возможно у вас это позволяют дорожные условия эксплуатации. Но если машина тупит и шлифует на подъёмах или ищет обочину на раскисшем проселке - это по вашему безопасно? А ЕСП - не панацея, помошник неопытным. Нужно изучать матчасть, желательно на пустырях
11.02.2016, 08:37
#7637
Сообщение от starco
Для меня это немного странно, т.к. у нас нет межосевого дифа, поэтому между осями постоянно будут возникать напряжения в режиме езды LOCK. И это никак не способствует устойчивому положение машины на дороге. Наша машина НЕ предназначена для долговременного использования полного привода. Тронулся где сложно, вылез из говен... и отключи зад.
Безусловно.
Если речь про низкие скорости движения - тогда я двумя руками ЗА режим АВТО в условиях раскисшей дороги, проселка и т.д. А вышел на трассу, отключи зад нафиг, ибо на скользкой зимней дороге при больших скоростях движения от режима АВТО возможны варианты. И в и-нете полно примеров и сам я уже разок прочувствовал, когда забыл отключить АВТО зимой на трассе, скользко было. Надо было пропустить спешащего, который нервно висел у меня на жопе, чуть ушел двумя колесами на обочину, немного присыпанную снегом и меня прилично повело. Чуть газу - повело еще лучше, но машину поймал сбросив газ и только тогда увидел, что включен АВТО. Включал, когда выезжал в деревне. В режиме 2WD такие сносы газом вытягиваются влегкую без напряга и стрессов.
11.02.2016, 08:51
#7638
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 40 мин. 8 сек.
Был(а): 22 июн 2025 04:51
Сообщение от u313
Надо только помнить, что и в 2WD у нас зад, при определенных условиях подключается. Хотя по логике не должен.
11.02.2016, 09:25
#7639
Сообщение от u313
Безусловно.
По порядку: нигде не указано ограничение по времени использования или дальности поездки в режиме 4WD Lock. Более того, предусмотрена "защита от дурака" - в случае перегрева муфты по причине пробуксовки или превышения скорости движения, на которой возможно использование этого режима - муфта банально отключится. Что касается устойчивости - на скоростях, допускающих использование режима 4WD Lock лично я никаких прблем с использованием этого режима на отрезках свыше 10 км не чувствовал - и ни разу не встретился с таким явлением, как отключение муфты вследствие перегрева. А вот в режиме Auto машину "ловить" по курсу доводилось не раз.
Теперь про ваш случай со съездом на обочину... Ну, во-первых, напомню: степень блокировки муфты и количество передаваемого момента на заднюю ось высчитывается, исходя из скорости движения и угла отклонения педали газа. Вот то, что вы описываете - как раз и есть нормальное поведение полноприводного автомобиля, вас задняя ось "заталкивала" в обочину, повинуясь добавлению газа. Сбросили газ - разблокировали муфту, получили чисто передний привод.
А вот поведение с включенным 4WD Lock, когда мне навстречу высунулся микроавтобус - и я с притормаживанием ушел в 30-сантиметровый неукатанный снег вправо со скорости 60 км/ч. Попробуйте на переднем приводе выполнить - либо потеряете управление, либо закопаетесь...
11.02.2016, 10:07
#7640
Нивовод.
Сообщение от starco
Режим LOCK. Машина стоит, двигатель заведен - есть импульсы: муфта заблокирована. Длительность импульса равна скважности. Трогаемся с места - длительность импульса незначительно увеличивается. Разгон - длительность не меняется. Переключение передачи: педаль газа отпускаем - импульсы пропадают: муфта отключилась. Включаем передачу и на газ - снова есть включение муфты. При достижении скорости 35 км/ч длительность импульса начинает уменьшаться (муфта начинает отключаться), а при 55 км/ч импульсы и вовсе пропадают (работает только передний привод). А лампа 4WD LOCK продолжает гореть. При нажатии на газ, импульсы появляются. Но длительность импульса меньше, чем на скорости до 35 км/ч. Катались по асфальту, на гололеде, скорей всего длительность импульса была бы больше.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
