Старый 06.07.2015, 06:49   #1
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
По умолчанию Лобовое стекло с подогревом Рено Дастер
Тема для владельцев дастеров с лобовым стеклом с электроподогревом.
Плюсы, минусы. Технические проблемы.
Подтема - "хочу поставить с подогревом".
Лично мне интересно, повысилась ли мощность генератора на комплектациях с подогреваемым лобовым стеклом. Какие реле надо менять, кнопочки приобретать, чтобы самостоятельно установить на дорестайлинговый дастер.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 26.10.2016 в 06:55.
Старый 12.02.2016, 23:34   #281
Биба
Аватар для Биба
Онлайн: Биба вне форума
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
По умолчанию Re: Лобовое стекло с подогревом Рено Дастер
Ну дык чож не нажали-то? Обогрев лба отключается через 3, может чуть больше (как мне показалось, в морозы позже отключается, т.е. зависит от забортной Т), а все остальные обогревы через 10+ минут, хрен ли надеяться, что за 7 минут простоя что-то отогреется?! Надо, как обороты упали с 1200 до 950, реактивировать обогрев, тогда и толк будет, а так - пустой эксперимент...
Да ,снова не включали...Думали, всё-таки ,как обогрев щёток на Рио,который за секунды очищал зоны под щетками при приличном морозе ...Конечно понятна разница в объеме обогрева ,но хотелось бы более существенного обогрева...Года два назад видел ,как на авто (марку ,не помню ,к сожалению) лобовуха отогрелась быстро ,без печки...Поэтому и здесь думал ,что будет подобное ...Т.е ожидал большего...
Старый 12.02.2016, 23:54   #282
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Биба, я уже здесь на форуме в это теме выше делился своим опытом владения авто с обогревом лба (фиеста 2008). При морозах (-15 и ниже, например) визуальное проявление эффекта отогревания лба уменьшается... И чтобы добиться отогревания, нужна повторная активация. И это работает... Мощность обогрева - константа, а температура воздуха - переменная, он просто не справляется за короткий цикл в 3 минуты при низких температурах...
А в дастере есть тены, которые повышают температуру обдува изнутри достатчно быстро после холодного старта, поэтому, если смотреть на ситуацию в комплексе, то и повторная активация не нужна, т.к. есть "помощник" в лице печки с теном...
Но если хотите "чистого" эксперимента только с обогревом, то извольте соблюдать "чистые условия" эксперимента, и повторно активируйте обогрев лба сразу после его отключения, а не отключения диода кнопки обогрева...
ПС По мне так обогрев лба гораздо круче обогрева зоны парковки щёток... А чтобы щётки не примерзали, надо их тупо поднимать зимой при парковке. Гораздо эффективнее имхо, и "память" замятия резинок предотвращает. Я так делаю всегда, и щётки у меня живут минимум год, а так и 2.5 бывало не менял... Не от жадности, а просто живые были...
Последний раз редактировалось bubba; 13.02.2016 в 00:54.
Старый 13.02.2016, 07:16   #283
Биба
Аватар для Биба
Ясно ! Когда всё включено ,то вопросов не возникает ,всё быстро отогревается !
Старый 13.02.2016, 10:24   #284
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от bubba
Фиесты не было, а вот Фокусы рабочие с подогревом лба ну очень радуют этой функцией. Просто включаю после старта, жду две минуты и включаю дворники - весь лед бодро слетает с первого прохода. Все, функция отработала, можно отключать.
Старый 13.02.2016, 12:29   #285
Алексей_П.
Аватар для Алексей_П.
Онлайн: Алексей_П. вне форума
Был(а): 05 фев 2021 12:52
Автомобиль: Renault Duster 2015 2.0 МТ 4х4 Privelege "Чёрная жемчужина"
Сообщение от Биба Посмотреть сообщение
Плавающих оборотов с утра не бывает ...Обороты подняты ...Плавают только на хорошо прогретом двигуне ... У трёх Дастеров грели лобовое ,без печки ( для сравнения ) при -15 ,чуть легкий намек ...до автоматического отключения обогревов...Если снова нажать кнопку принудительно ,то возможно и будет более ощутимый результат....
Ещё как бывает! Для этого достаточно включить вентилятор печки в первое положение, и начинается "гуляние" стрелки тахометра в диапазоне от 1000 об/м до попытки заглохнуть. Иногда при включении обогрева (на холодном двигателе) обороты подскакивают сразу до отметки в 1500. И не падают до отключения обогрева стекла, не смотря на температуру двигателя
Старый 13.02.2016, 15:15   #286
Сообщение от Алексей_П. Посмотреть сообщение
Была похожая бяда на дорейстале, без всякого обогрева стекл!
Просто включаешь по максимуму эл.потребители + кондиционер и
прошло, после того как заставил ОД снять пластиковую часть впускного коллектора и заменить ВСЕ заводские уплотнители (не только резинки) на новые, а так же промыли дроссель.
но это на дорестайле.
Старый 13.02.2016, 17:06   #287
Алексей_П.
Интересный аспект этой проблемы в том, нет какой-то константы в её проявлении. То-обороты подскочат до 1,5 тыс, то - плавают в более низком диапазоне. По всей видимости - зависит от температуры окружающего воздуха. Ну, а если подобное ещё и при работе кондея проявится - у дилера будет уничтожена масса нервных клеток, пробег -то всего 650км. Мне бы только корректно сформулировать свою претензию... я человек не конфликтный, но во время владения "Калиной" - так насобачился заставлять работать дилера, что при третьем моём обращении к нему - меня встречал помимо мастера, ещё и технический директор салона. Так что - со мной отмазки типа тех, что были озвучены в первом ролике - не прокатят. Давай письменное подтверждение, что такой расколбас движка на ХХ номален , и дальше будем общаться в трёхстороннем формате- вместе с производителем. Как показывает практика, четвёртую сторону - суд, привлекать уже не приходилось.
Последний раз редактировалось Алексей_П.; 13.02.2016 в 17:17.
Старый 31.03.2016, 19:50   #288
bubba
Аватар для bubba
Думал, в какую тему написать, решил сюда, поскольку связано с включением обогрева лобового на горячую, а это тут уже обсуждали.
Поймал сегодня необычный глюк по дороге домой с работы. Начальные условия: машина прогрета, стою на светофоре, а т.к. сёня у нас дождь, и нехилый, зеркала в каплях, думаю, а не включить ли обогревы?.. Включаю - обороты вырастают до ~1050об/мин и стоят как вкопанные... через минуту загорается зеленый, я еду в трафике чих-пых до следующего светофора, метров 300... Останавливаюсь, нейтраль, и... ощущаю ритмичное подёргивание автомобиля, отдающееся в ручку кпп, но и всем телом ощущаю, как будто машину качают с частотой раз в секунду, мош чуть почаще, раз в 0.8с... Озираюсь - никто меня не качает ))) Напрягаюсь, не понимаю ваще чо происходит... Потом глаза падают на тахометр и становится понятно, что обороты ритмично прыгают (громко сказано) около штатных 750... что-то типа 740-750, реально очень маленькая амплитуда, но так вот часто... Офигеваю... Ручник, газую на нейтрали... Обороты вверх и вниз, хотят упасть чуть ли не до 400, потом возвращаются на это "качание" около 750... Моск сразу грешит на обогревы, я их выключаю, диод гаснет, но хрень продолжается... Газую - та же фигня, вверх, потОм сильно вниз, потом опять вверх к 750 с качанием... Напрягаюсь сильнее, но тут загорелся зеленый, и я поехал чих-пых к следующему светофору, метров 150-200... И когда доехал и остановился, хрень прошла... Что это было хз... С обогревами, уверен, связана как минимум. Но, сдаётся мне, там причина не одна... Поскольку ранее было как у многих - гуляние 600-1100 примерно, и плавное такое...
Старый 31.03.2016, 22:42   #289
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
bubba, обычные "качели" для 2.0.Сейчас Игорь Zhiv опять разместит свои видосы.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 01.04.2016, 05:22   #290
Не, не буду их все видели.
Старый 19.05.2016, 23:00   #291
Olir
Чмябрл
Аватар для Olir
Онлайн: Olir вне форума
Был(а): 10 мая 2018 13:15
Автомобиль: Duster New, Privilege, 2.0 4x4 МКП6 Чёрная Жемчужина
Может меня и закидают тапками, но мне вот эти микронити совсем не нравятся. Глаза мозолят. Может это поначалу и потом привыкну, но я просто люблю, когда стекло идеально чистое, а тут оно всё прошито этой фигнёй.
Покупаю новый дастер в комплектации привеледж, там подогрев по умолчанию идёт в комплекте зимнего пакета. Без подогрева их просто не бывает, только в более дешёвых комплектациях.
В общем, это единственное растройство от покупки пока. Получается плачу за то, что мне не только не нужно, но ещё и мешает обзору))
Старый 20.05.2016, 01:56   #292
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Olir Посмотреть сообщение
Это как битый пиксель на мониторе, маленькая точка, меньше миллиметра а глаз все равно постоянно за нее цепляется. В итоге плюнешь на все и отправишься в магазин за новым монитором, пока старый молотком не расфигачил)
Старый 20.05.2016, 02:03   #293
Olir
Чмябрл
Аватар для Olir
briancev, у меня есть один битый пиксель на мониторе, и в принципе это нормально. Но тут другое, это как армия битых пикселей в виде тюремной решётки. Боюсь, как бы это не превратилось в пытку))
Старый 20.05.2016, 08:07   #294
kmut
Аватар для kmut
Онлайн: kmut вне форума
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Olir, не переживайте, не будете замечать нити.
Глаза цеплялись первую неделю. Далее даже забыл что они есть.
ЗЫ... В морозы штука полезная.
Старый 20.05.2016, 09:41   #295
geshka1975
Аватар для geshka1975
Онлайн: geshka1975 вне форума
Был(а): 11 июн 2025 05:07
Автомобиль: Daster 2 Privilege 2.0 4x4 МКП
в морозы не успел оценить, а вот когда днем плюсовая температура и с неба что-то сыпет, а к вечеру подмораживает, то штука и впрям очень полезная, включаешь и через минуту уже всю наледь со стекла можно щеткой убрать. Я даже скребок по такому случаю из машины убрал
Старый 20.05.2016, 10:51   #296
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сообщение от Olir
Вам крупно повезло! А я подогрев замечаю только снаружи
Старый 20.05.2016, 10:58   #297
vif
Аватар для vif
Онлайн: vif вне форума
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Вы легко можете избавиться от пытки и при желании еще и в плюсе останетесь)) спрос на ваше стекло определенно есть..
Старый 20.05.2016, 18:30   #298
sonaronline
Аватар для sonaronline
Онлайн: sonaronline вне форума
Был(а): 02 авг 2023 11:42
Автомобиль: Duster Privilege 4x4
Радость Re: Лобовое стекло с подогревом Рено Дастер
Поменяю Ваше с подогревом на новое без подогрева с адекватной доплатой)
Старый 21.05.2016, 14:22   #299
Olir
Чмябрл
Аватар для Olir
Сообщение от sonaronline
Спасибо за предложение Я недельку-две покатаюсь, если не привыкну, то поменяю.
Старый 21.05.2016, 15:01   #300
мишаNA
Аватар для мишаNA
Онлайн: мишаNA вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 15:59
Автомобиль: Дастер 2.0 МКП6
Сейчас вы положительных моментов не найдете. Вот зимой такое стекло реально радует.
тонированная полоса на лобовое стекло fomich19731 Аксессуары и допы 13 03.02.2015 05:41
Внимание! Лобовое стекло. ZEREG Кузов, экстерьер 110 06.06.2014 21:01
Солнцезащитный экран на лобовое стекло Nachrad401 Аксессуары и допы 7 23.05.2014 22:36
Продам Стекло лобовое для Дастера юля1 Запчасти, расходники 2 28.12.2012 18:50
Присоски на лобовое стекло вне закона? LORn БЕСЕДКА 19 24.12.2012 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 12:18.
