10.02.2016, 20:50
#361
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Bizet
Могу ошибаться, но у малообъемные моторы по сообщениям на оилклабе работаю в условиях перегрузок. У них в отработке масла заметно больше содержания железа, хрома, меди и проч. Поэтому у трехцилинрового Самурая ТО чаще.
Подскажите, как вам Эльф 0w-30. Это ведь "чистая" синтетика идет? На крайнем ТО вынуждено залил 5w-40. По звуку чувствую, что не нравится мотору высокая вязкость.
Про маслофильтр у ОД уверен т.к. всегда присутствую в зоне обслуживания, осматриваю расходники и внимательно слежу за действиями мастеров. Поэтому и в дальнейшем буду масляный и воздушный фильтр брать у ОД.
Эльф 0w-30 это гидрокряк с замесью ПАО до -45'. На мои зимы нормально в -30' хватает, не застывает как все масла 5w40 в -25' в мёд.
Сейчас, по причине ранней кончины 0w-30 эльфа залил лук 5w-40sn.
До -24' можно на нём ездить нормально, ниже жалко движку насиловать.
На лето лук отлично подходит, движку нравится, зима эльф 0w-30.
Потом на полартеч 0w-40 перейду, он кошерней будет.
Фильтр в доке беру, привозят настоящие, без балды, по 305р.
12.02.2016, 18:09
#362
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 24 июн 2025 09:57
Re: Масляный фильтр
Купил FRAM PH5796 в Автодоке, цена 250 рублей. Бумага внутри зиг-загом, резьба с канавкой, клей-герметик на крышке, в общем всё как положено. Дата производства 2 апреля 2014 года. Но настораживает то, что на самом корпусе фильтра весь текст напечатан очень расплывчато и довольно сложно читаем.
Еще купил там же прокладку сливной пробки поддона SASIC 1640540 за 24 рубля, позиционируется, как для Пежо и Ситроен, но полный аналог оригинала 110265505R, который у ОД 96 рублей стоит.
12.02.2016, 18:23
#363
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 7 ч. 32 сек.
Re: Масляный фильтр
А я сегодня сразу два Purflux купил , т.к. попал на оригинал.
12.02.2016, 18:40
#364
Re: Масляный фильтр
Не кто не думал подборе фильтра большего объема, чем штатный?
Т.е. такой же по резьбе и диаметру, но больший по высоте.
Соответственно и площадь фильтрующей шторы у него будет больше.
12.02.2016, 19:24
#365
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 6 д. 6 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 24 июн 2025 07:16
Re: Масляный фильтр
Сообщение от zhiv
Добрый вечер, я думал о фильтре большего объёма но пока сижу только на оригинале, вить надо чтоб и клапан перепускной соответствовал давлению оригиналу, надо подбирать. Не плохо б поставит фильтр размерами примерно как у ВАЗ 2101 это б было шикарно.
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее написано было в 21:23 ----------
A почему резина чёрная она ж должна быть белая.
12.02.2016, 19:28
#366
Re: Масляный фильтр
Сообщение от SEREЙ
У ....77 стоит черный силикон клапан-типа азиат, у ....93 стоит белый.....типа европа...как то так.
12.02.2016, 19:36
#367
Re: Масляный фильтр
Понятно.
13.02.2016, 06:03
#368
Re: Масляный фильтр
Сообщение от SEREЙ
А какое на какое давление клапан у оригинала?
13.02.2016, 10:38
#369
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: Масляный фильтр
Че, действительно прям такая рассовая диффернциация у клапанов?
13.02.2016, 11:01
#370
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Lelik76Rus
Гы, может быть,  видимо разные требование ТХ.
13.02.2016, 12:48
#371
Re: Масляный фильтр
Сообщение от zhiv
Вот такой есть у MANN-FILTER W 713/16, высота фильтра 100мм. бензин, 1бар.
И вот такой-MANN-FILTER W 713/20, высота 101мм. дизель. 2.2бар.
Весь остальной размер совпадает с нашим.
13.02.2016, 13:57
#372
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 14 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 21 апр 2024 08:52
Автомобиль: Renault Logan модификация Duster 2.0, 4wd
Re: Масляный фильтр
Приветствую, заказал пару фильтров, после получения стал внимательно разглядывать. Сначала все казалось неплохо:
Фильтр 1 сбоку:
Фильтр 2 сбоку:
Фильтр 1 елочка:
Фильтр 2 елочка:
Но 2 нюанса заставили напрячься.
Фильтр 1 сверху, здесь палочка над М горизонтальная:
Фильтр 2 сверху, а здесь почему-то вертикальная перед М:
Ну и резьба - фильтр 1:
и фильтр 2:
В связи с этим вопрос - не подделка ли второй фильтр?
p.s.: Выписывал их одним заказом в Autodoc.
13.02.2016, 14:14
#373
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 16 ч. 44 мин. 24 сек.
Re: Масляный фильтр
Ребят, а у вас не паранойя, извините. Фильтры одной даты выпуска , явно одного цвета и печати, собранные из разных комплектующих, не более.
13.02.2016, 14:25
#374
Re: Масляный фильтр
Ага, после Солнечногорска- с нервным тиком на правый глаз.
---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее написано было в 14:24 ----------
Сообщение от belych
Всё нормально, у меня также, эта риска-насечка может быть сверху, с низу, и с боку.
13.02.2016, 14:41
#375
Re: Масляный фильтр
Вчера приятель (который причем очень сильно шарит в ремонте авто) увидел коробку с купленным мною в Автодоке фильтром PH5796 и посоветовал, чтобы я никогда ничего не покупал в Автодоке, т.к. там продают одну подделку и прецедентов уже было куча. Попадалась ли вам подделка там? Я сколько раз там покупал, никогда еще не подделку не натыкался.
Последний раз редактировалось Сергей159; 13.02.2016 в 14:54.
13.02.2016, 15:28
#376
Re: Масляный фильтр
Т.е. для бензина параметр для клапана 1бар?
13.02.2016, 15:44
#377
Re: Масляный фильтр
Сообщение от zhiv
Под наши аналоги на бензинку выдаёт 1.3-1.5бар.
13.02.2016, 18:57
#378
Re: Масляный фильтр
Да , точно! Мигрирует падла, вокруг буквы мэ!
Сообщение от belych
Не, не подделка! Так что ставь, не ссы, мы тут заслон прочный формируем контрафакту, у нас не проскочит  ...
13.02.2016, 19:20
#379
Re: Масляный фильтр
Ещё и легла на неё сверху и снизу, вот фото от Duk_NVRN.
14.02.2016, 14:54
#380
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 8 мин. 12 сек.
Был(а): 23 июн 2025 22:23
Re: Масляный фильтр
Сообщение от zhiv
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/35/8600413B я ставил такой.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
