Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 14.02.2016, 00:00   #1041
Senseye
Аватар для Senseye
Онлайн: Senseye вне форума
Был(а): 28 июн 2019 01:09
Автомобиль: Duster Expression 4x2
По умолчанию Re: Фаркоп
Вы можете БЕСПЛАТНО приобрести и установить фаркоп, если ваш авто есть в списке.
ссылка
Автомобиль который нужен: Renault Duster 2WD/ автомобиль 2015 - 2016 года
Согласовать день приезда и получить дополнительную информацию можно по тел:
(496)642-01-16, 647-54-44 с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00.
Контактное лицо: Овчинникова Татьяна или Шарафиева Галина.
Последний раз редактировалось Senseye; 14.02.2016 в 10:00.
Старый 14.02.2016, 10:58   #1042
Plague
Аватар для Plague
Онлайн: Plague вне форума
Был(а): 18 сен 2024 21:10
Автомобиль: NewDuster 4x4 акпп
Пятиконтактные реле, самый дешевый блок согласования
А подробности будут ? Я видимо что то. Пропустил. Как собрать? Как работать будет?)
Старый 14.02.2016, 12:33   #1043
Комбат
Аватар для Комбат
Онлайн: Комбат вне форума
Был(а): 05 июн 2018 18:36
Автомобиль: Luxe Privilege 2.0 4x4 АКП4
обычно в описании все есть. Я собирал на задние фонари через лампочку-контрольку.
Старый 14.02.2016, 13:11   #1044
Plague
Аватар для Plague
В Инструкции описано подключение напрямую. Я вот ищу инструкцию для чайников )
Старый 14.02.2016, 15:02   #1045
Vitm
Аватар для Vitm
Онлайн: Vitm вне форума
Был(а): 19 мая 2025 17:07
Автомобиль: Рено Дастер 2013, 1.6, 4x4, МКПП
Подскажите по цене качеству трейлер оптимален? Или на что другое обратить внимание?
Нет проблем с установкой?
Старый 14.02.2016, 16:01   #1046
Татарин
Аватар для Татарин
Онлайн: Татарин вне форума
Был(а): 05 дек 2019 08:11
Автомобиль: Дастер 2.0 Expression 4х4
На ф 1 устанавливал трейлор 4 года ездил и таскал прицеп до 1.5 тонн грузил и вот подумываю на ф2 такую же ставить. но прежде чем ставить нужно покрасить .
Старый 14.02.2016, 16:33   #1047
Drug
Аватар для Drug
Онлайн: Drug вне форума
Был(а): 06 окт 2023 10:58
Автомобиль: Был Duster 1.6 4×4 ф.2 >УАЗ Патриот 2018> mmc L200
Сообщение от Vitm Посмотреть сообщение
Ставил сам , потратил минут 30-40 неспеша. Установил без проблем.Проводку пока не ставил, думаю какой блок соглосования ставить , цены на блок от 2300 с проводами для подключения.
Старый 14.02.2016, 19:16   #1048
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Онлайн: ilatoleg вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:28
Vitm, Единственная проблема у Трейлера это краска. Крашу каждый год летом,а на следующий год к лету опять рыжий. И обдирал до металла и антикоррозийкой обрабатывал,грунтовал,всё напрасно.Толи металл плохой,толи соль злая.
Старый 14.02.2016, 19:28   #1049
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Plague Посмотреть сообщение
А что не понятно?
тянем один силовой провод от аккумулятора, от него всех потребителей прицепа подключаем через реле, чтобы лампочки прицепа не создавали дополнительных нагрузок.
Где-то на форуме даже схему выкладывали...
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 14.02.2016, 20:42   #1050
ambal70
Аватар для ambal70
Онлайн: ambal70 вне форума
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
Сообщение от ilatoleg Посмотреть сообщение
Чем красите? Я Хамирайтом покрасил,изначально(до установки).Вот уже 1,5 года,полет нормальный.
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
Старый 14.02.2016, 21:56   #1051
андрей555
Аватар для андрей555
Онлайн: андрей555 вне форума
Был(а): 20 мар 2025 16:52
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x4 6МКПП
трейлер подойдет на Ф-2 без подреза и снятия бампера?
Старый 14.02.2016, 22:12   #1052
Drug
Аватар для Drug
Сообщение от андрей555 Посмотреть сообщение
Резать ничего не надо. Фаркоп брать для ф2. Бампер не снимал.
Старый 15.02.2016, 11:33   #1053
Vitm
Аватар для Vitm
А на дорестайлинговый дастер 2013 гв (я так понимаю фаза 1 и есть оно самое) для трейлера нужна обычная электрика? Без всяких блоков согласования и смарт-коннектов?
Старый 15.02.2016, 11:52   #1054
Alexei 44
В комплекте "трейлера" есть все необходимое.
Все вопросы:
Старый 15.02.2016, 12:37   #1055
Drug
Аватар для Drug
На ф1 блок согласования ненужно ставить, пойдет электро проводка универсальная.
Старый 17.02.2016, 14:43   #1056
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
В чем отличия фаркопов Трейлер 9041.01 и 9041?
Старый 17.02.2016, 14:55   #1057
dima1968
Аватар для dima1968
Онлайн: dima1968 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 21:43
Автомобиль: был Рено Каптюр TCE Edition one 4x4, теперь GEELY TUGELLA
там же на сайте написано 01 на рд 2015
Старый 17.02.2016, 15:35   #1058
реношникк
Аватар для реношникк
Онлайн: реношникк вне форума
Был(а): 18 мая 2016 15:45
Версия: 9041.01 отличается от 9041 универсальностью отверстий для крепления на обеих версиях дастера
---------- Добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее написано было в 15:32 ----------
Моё уверенное предположение: 9041.01 отличается от 9041 наличием отверстий для крепления на обе версии дастера
Старый 25.02.2016, 16:35   #1059
Филиппович
Аватар для Филиппович
Онлайн: Филиппович вне форума
Был(а): 03 мар 2016 12:17
Сообщение от Schtitliz Посмотреть сообщение
Eduya, По эскизу кронштейна сделал чертеж, выкладываю.
Добрый вечер коллега, если Вас не затруднит перешли чертеж кронштейна в личку popov1953@list.ru. Спасибо.
Старый 25.02.2016, 17:15   #1060
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Интересует тема переноса фаркопа с до-рестайла на рестайл. Никто не переделывал крепления? И на счет покупки блока согласования - что-нибудь посоветуете из не сильно дорогого?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
