09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
26.01.2016, 11:21
#5241
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от scshecoldier
У меня изначально 199 была и есть. Хотел обновить по Вашему совету. Теперь уже не хочу.  Как-то работает, и хрен с ней.
Но не 2030 на вашу. 185 или 199, ту или эту но не 2030. Может на 185 будет нормально но будут кракозябры). 199 повторно прошить. или заменить по гарантии, если есть. У меня 2014 года и другая магнитола Хьюмакс, прошивка 2030 подходит на неё.
02.02.2016, 13:09
#5242
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 06 ноя 2021 22:51
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0
Ребят, а в каком режиме для определения номера прошивки нужно нажимать AST и клавишу "5"? У меня номер прошивки не высвечивается ни при выключенной магнитоле, ни в режиме радио, ни в режиме воспроизведения Флешки.
Дастер 2015г.в. дорестайл.
PS Извиняюсь, нашел, кнопки Radio и "5".
Последний раз редактировалось cat31; 02.02.2016 в 15:04.
02.02.2016, 15:04
#5243
Сообщение от cat31
Причем тут режим. Радио + 5 нужно нажать. Написано же в шапке темы. Или прошивку на съемный диск записываешь, вставляешь в магнитолу и покажет какая прошивка в магнитоле и на диске.
02.02.2016, 16:51
#5244
Спасибо! Разобрался. Просто тему с начала мониторил, а про мой случай было аж на 242 стр. Да и в шапке темы было, не разглядел.
Уже обновился до 2030, была 2024 с иероглифами. Все вроде корректно теперь работает и показывает.
05.02.2016, 14:55
#5245
Время онлайн: 3 нед. 14 ч. 49 мин. 53 сек.
Был(а): 18 июн 2024 21:12
Автомобиль: первый люксовый дастер 2.0 мкп 4х4
Добрый день. Отключал аккум, не могу вспомнить как настроить частоты фм радио. колесиком подрулевым где то 6 каналов и все, остальные мои любимые пропускает. По памяти кто подскажет что делать, мануал не помог)))
05.02.2016, 15:00
#5246
Сообщение от spezreno
AF отключи в настройках.
05.02.2016, 17:27
#5247
Время онлайн: 4 ч. 6 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2019 17:23
Автомобиль: Рено Дастер, "серая платина", Привеледж, 4WD, 2 л.
Скажите никто не победил, чтобы в магнитоле при звонке выводилась сначала фамилия а потом имя звонящего?
Ни перед кем не тормозим!
05.02.2016, 18:25
#5248
Сообщение от Zlat070
Нет. Если вы как то прошивку отредактируете что бы бегущая строка была!). Пишите кратко имя и фамилию.
15.02.2016, 21:45
#5249
Был(а): 09 фев 2021 21:01
подскажите кто знает, подойдет на рестайлинговый дастер?
15.02.2016, 21:47
#5250
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 31 сек.
Был(а): 24 июн 2025 23:26
В Икс-Рей она подойдет.
Он как раз на днях стал продаваться.
15.02.2016, 21:49
#5251
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Olejman
Это же с рестайлинговой сандеры. Че ж ей не подойти?! Дырка в торпеде, джойстик - все такое же. Впрочем, как и в дорестайле.
15.02.2016, 21:53
#5252
нет, это с не рестайлингового дастера)
15.02.2016, 22:02
#5253
А, энто блик на экране. Думал синий. На рестайл типа лунную подсветку сделали.
15.02.2016, 22:46
#5254
А что не подойти то? Подойдет. У вас нет магнитолы?
15.02.2016, 22:49
#5255
Сообщение от Юрий.D2014
у меня есть, наоборот свою бывшую, смененную сразу на китай с жк экраном, продаю.
15.02.2016, 22:54
#5256
Так по форме подойдет точно. Остальное дело техники. Форма под магнитолу там такая же как и раннем дастере.
15.02.2016, 23:06
#5257
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Панелька один в один с моей.
17.02.2016, 09:51
#5258
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
Нарвался на такое видео https://www.youtube.com/watch?v=JhF76X9PMV0
Секретное меню магнитолы Ларгуса,интересно на Дастере есть что то подобное?
17.02.2016, 09:56
#5259
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Баян баянов!
Сообщение от v--k
А вы читать не пробовали?
Секретное меню штатной магнитоллы Ларгус, Логан, Дастер, Сандеро
Абсолютно бестолковая функция!
17.02.2016, 09:57
#5260
Сообщение от Feargin
Ну почему? Напряжение посмотреть можно а еще и истинную скорость, которая с ЖПС-ом совпадает
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
