Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 26.01.2016, 11:21   #5241
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от scshecoldier Посмотреть сообщение
У меня изначально 199 была и есть. Хотел обновить по Вашему совету. Теперь уже не хочу. Как-то работает, и хрен с ней.
Но не 2030 на вашу. 185 или 199, ту или эту но не 2030. Может на 185 будет нормально но будут кракозябры). 199 повторно прошить. или заменить по гарантии, если есть. У меня 2014 года и другая магнитола Хьюмакс, прошивка 2030 подходит на неё.
Старый 02.02.2016, 13:09   #5242
cat31
Аватар для cat31
Онлайн: cat31 вне форума
Был(а): 06 ноя 2021 22:51
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0
Ребят, а в каком режиме для определения номера прошивки нужно нажимать AST и клавишу "5"? У меня номер прошивки не высвечивается ни при выключенной магнитоле, ни в режиме радио, ни в режиме воспроизведения Флешки.
Дастер 2015г.в. дорестайл.
PS Извиняюсь, нашел, кнопки Radio и "5".
Последний раз редактировалось cat31; 02.02.2016 в 15:04.
Старый 02.02.2016, 15:04   #5243
Юрий.D2014
Сообщение от cat31 Посмотреть сообщение
Причем тут режим. Радио + 5 нужно нажать. Написано же в шапке темы. Или прошивку на съемный диск записываешь, вставляешь в магнитолу и покажет какая прошивка в магнитоле и на диске.
Старый 02.02.2016, 16:51   #5244
cat31
Аватар для cat31
Спасибо! Разобрался. Просто тему с начала мониторил, а про мой случай было аж на 242 стр. Да и в шапке темы было, не разглядел.
Уже обновился до 2030, была 2024 с иероглифами. Все вроде корректно теперь работает и показывает.
Старый 05.02.2016, 14:55   #5245
spezreno
Аватар для spezreno
Онлайн: spezreno вне форума
Был(а): 18 июн 2024 21:12
Автомобиль: первый люксовый дастер 2.0 мкп 4х4
Добрый день. Отключал аккум, не могу вспомнить как настроить частоты фм радио. колесиком подрулевым где то 6 каналов и все, остальные мои любимые пропускает. По памяти кто подскажет что делать, мануал не помог)))
Старый 05.02.2016, 15:00   #5246
Юрий.D2014
Сообщение от spezreno Посмотреть сообщение
AF отключи в настройках.
Старый 05.02.2016, 17:27   #5247
Zlat070
Аватар для Zlat070
Онлайн: Zlat070 вне форума
Был(а): 01 апр 2019 17:23
Автомобиль: Рено Дастер, "серая платина", Привеледж, 4WD, 2 л.
Скажите никто не победил, чтобы в магнитоле при звонке выводилась сначала фамилия а потом имя звонящего?
Ни перед кем не тормозим!
Старый 05.02.2016, 18:25   #5248
Юрий.D2014
Сообщение от Zlat070 Посмотреть сообщение
Нет. Если вы как то прошивку отредактируете что бы бегущая строка была!). Пишите кратко имя и фамилию.
Старый 15.02.2016, 21:45   #5249
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
подскажите кто знает, подойдет на рестайлинговый дастер?
Старый 15.02.2016, 21:47   #5250
Был(а): 23 июн 2025 20:03
В Икс-Рей она подойдет.
Он как раз на днях стал продаваться.
Старый 15.02.2016, 21:49   #5251
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Это же с рестайлинговой сандеры. Че ж ей не подойти?! Дырка в торпеде, джойстик - все такое же. Впрочем, как и в дорестайле.
Старый 15.02.2016, 21:53   #5252
Olejman
Аватар для Olejman
нет, это с не рестайлингового дастера)
Старый 15.02.2016, 22:02   #5253
А, энто блик на экране. Думал синий. На рестайл типа лунную подсветку сделали.
Старый 15.02.2016, 22:46   #5254
Юрий.D2014
А что не подойти то? Подойдет. У вас нет магнитолы?
Старый 15.02.2016, 22:49   #5255
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Юрий.D2014
у меня есть, наоборот свою бывшую, смененную сразу на китай с жк экраном, продаю.
Старый 15.02.2016, 22:54   #5256
Юрий.D2014
Так по форме подойдет точно. Остальное дело техники. Форма под магнитолу там такая же как и раннем дастере.
Старый 15.02.2016, 23:06   #5257
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Панелька один в один с моей.
Старый 17.02.2016, 09:51   #5258
v--k
Аватар для v--k
Онлайн: v--k вне форума
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
Нарвался на такое видео https://www.youtube.com/watch?v=JhF76X9PMV0
Секретное меню магнитолы Ларгуса,интересно на Дастере есть что то подобное?
Старый 17.02.2016, 09:56   #5259
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Баян баянов!
Сообщение от v--k Посмотреть сообщение
А вы читать не пробовали?
Секретное меню штатной магнитоллы Ларгус, Логан, Дастер, Сандеро
Абсолютно бестолковая функция!
Старый 17.02.2016, 09:57   #5260
Сообщение от Feargin
Ну почему? Напряжение посмотреть можно а еще и истинную скорость, которая с ЖПС-ом совпадает
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
gzelka
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
