09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
17.02.2016, 10:00
#5261
Re: Штатная магнитола (без навигации).
а еще и истинную скорость, которая с ЖПС-ом совпадает
вроде как читал что это скорость передачи данных по Bt-каналу
17.02.2016, 10:05
#5262
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
Сообщение от Feargin
Баян баянов!
А вы читать не пробовали?
Читать умею,а вот смотреть не умею исходя из ваших слов,видео про ларгус а там магнитола другая
17.02.2016, 10:07
#5263
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 2 сек.
Был(а): 10 мая 2025 14:01
Сообщение от HID
Если мне не изменят память, то там написано "скорость автомобиля", и она реально совпадает с ЖПС-ом. 2-й пункт в диагностике, сразу после напряжения.
17.02.2016, 10:12
#5264
Modigar, в 185 прошивке этого меню нет, так что проверить не могу
17.02.2016, 10:15
#5265
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Работает не на всех майфунах и не со всеми версиями прошивки.
Даже если бы работало у меня, то смотреть скорость машины у своей правой коленки как то не комильфо!
17.02.2016, 10:15
#5266
https://www.drive2.ru/l/5288708/
Нашол инфу по сервисному меню магнитолы дастера.
Дествительно есть 3 очень полезные мелочи
1.напряжение бортовой сети.
2.температура воздуха в салоне.
3.скорость движения
17.02.2016, 10:17
#5267
Время онлайн: 9 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 21 мар 2016 16:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 АКПП
Для того что бы скорость смотреть есть спидометр, а это для диагностики спидометра. ну или для себя, что бы знать с какой скоростью едешь, т.к. на спидаке 120, а на самом деле 105-108
17.02.2016, 10:18
#5268
Сообщение от v--k
Это не температура в салоне это скорость считывания какой то информации (толи с флешки, толи с блютуза)
17.02.2016, 10:18
#5269
Последний раз редактировалось Feargin; 17.02.2016 в 10:19.
Причина: Опередили :(
17.02.2016, 10:21
#5270
https://yadi.sk/i/XOLDkt4xoy2HR вот тут я рассказывал про диагностический режим
17.02.2016, 10:24
#5271
Сообщение от BAF28
Тоже кстати не факт что скорость машины!
Было предположение, что это диагностическое меню исключительно магнитолы. Подключение к CAN шине автомобиля не доказано!
17.02.2016, 10:27
#5272
Спорить не буду,сегодня проверю на своей что это за показатель,но из вышепрочитанного видно что это "ТЕМП.СЧИТЫВАН...23decC"
"ТЕМП."больше похоже на сокращенное температура,
dec-декодер,
С-градусы
Даже если это температура считывания внутри магнитолы,то на холодную показатели будут соответствовать температуре в салоне
17.02.2016, 10:28
#5273
Блин, а чего??? Патруля ДПС сзади?
Написано по-русски "скорость автомобиля", растет адекватно набору скорости, не совпадает со спидометром постоянно на 3-5км/ч, совпадает до 1км/ч с ЖПС.
И это не скорость автомобиля? наверное давление в шинах меряет..
17.02.2016, 10:29
#5274
Да ка не доказано то? берешь навигатор и сомтришь, что скорость на навигаторе и на магнитолле совпадают, а скорость на спидометре нет. все давно доказано.
17.02.2016, 10:34
#5275
Да ради бога!
Вам удобно там смотреть - ваши трудности! Я смотрю на альтернативном БК, расположение которого позволяет это делать без опасности для других участников движения, а так же он показывает данные, которым я верю.
17.02.2016, 10:38
#5276
Да ради бога!
Я туда за год смотрел 2 раза, что в этом такого? зачем туду пялиться постоянно? Лучше оборотов никто не скажет о правильности выбора скорости движения.
17.02.2016, 10:46
#5277
Да ради бога!
Просто человек до установки альтернативного бортовика видимо не знал о скрытых возможностях авто и теперь пытается оправдать свою покупку бк
А скрытые возможности,которых у меня с покупки авто не было, это-
1.Точная скорость(в цифрах,совпадает с жпс)
2.Напряжение бортовой сети
3.Температура внутри салона (пока не доказано)
4.Точный остаток топлива в баке (в литрах)
5.Расход топлива на 100км
6.Средняя скорость за поездку
7.Километраж на остатке топлива
17.02.2016, 10:48
#5278
Сообщение от BAF28
Есть еще ПДД и голова на плечах. По идее они лучше должны сказать. А вкупе с точными показаниями магнитолы, голова должна работать лучше.
17.02.2016, 10:53
#5279
Сообщение от v--k
Не понял?
Это вам все дастеровский китайский майфун по радио нашептывает?
17.02.2016, 10:56
#5280
Есть еще ПДД
ПДД? ну уж нет, если бы те кто пишет правила их сами соблюдали то еще куда ни шло, а так ехать 8 км по ровной дороге 40 кмч, да нафиг такое ПДД
Часовой пояс GMT +3, время: 06:10.
