Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 17.02.2016, 10:00   #5261
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
а еще и истинную скорость, которая с ЖПС-ом совпадает
вроде как читал что это скорость передачи данных по Bt-каналу
Старый 17.02.2016, 10:05   #5262
v--k
Аватар для v--k
Онлайн: v--k вне форума
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
Баян баянов!
А вы читать не пробовали?
Читать умею,а вот смотреть не умею исходя из ваших слов,видео про ларгус а там магнитола другая
Старый 17.02.2016, 10:07   #5263
Был(а): 10 мая 2025 14:01
Сообщение от HID
Если мне не изменят память, то там написано "скорость автомобиля", и она реально совпадает с ЖПС-ом. 2-й пункт в диагностике, сразу после напряжения.
Старый 17.02.2016, 10:12   #5264
Modigar, в 185 прошивке этого меню нет, так что проверить не могу
Старый 17.02.2016, 10:15   #5265
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Работает не на всех майфунах и не со всеми версиями прошивки.
Даже если бы работало у меня, то смотреть скорость машины у своей правой коленки как то не комильфо!
Старый 17.02.2016, 10:15   #5266
v--k
Аватар для v--k
https://www.drive2.ru/l/5288708/
Нашол инфу по сервисному меню магнитолы дастера.
Дествительно есть 3 очень полезные мелочи
1.напряжение бортовой сети.
2.температура воздуха в салоне.
3.скорость движения
Старый 17.02.2016, 10:17   #5267
BAF28
Аватар для BAF28
Онлайн: BAF28 вне форума
Был(а): 21 мар 2016 16:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 АКПП
Для того что бы скорость смотреть есть спидометр, а это для диагностики спидометра. ну или для себя, что бы знать с какой скоростью едешь, т.к. на спидаке 120, а на самом деле 105-108
Старый 17.02.2016, 10:18   #5268
Сообщение от v--k
Это не температура в салоне это скорость считывания какой то информации (толи с флешки, толи с блютуза)
Старый 17.02.2016, 10:18   #5269
Feargin
Аватар для Feargin
Последний раз редактировалось Feargin; 17.02.2016 в 10:19. Причина: Опередили :(
Старый 17.02.2016, 10:21   #5270
BAF28
Аватар для BAF28
https://yadi.sk/i/XOLDkt4xoy2HR вот тут я рассказывал про диагностический режим
Старый 17.02.2016, 10:24   #5271
Feargin
Аватар для Feargin
Сообщение от BAF28 Посмотреть сообщение
Тоже кстати не факт что скорость машины!
Было предположение, что это диагностическое меню исключительно магнитолы. Подключение к CAN шине автомобиля не доказано!
Старый 17.02.2016, 10:27   #5272
v--k
Аватар для v--k
Спорить не буду,сегодня проверю на своей что это за показатель,но из вышепрочитанного видно что это "ТЕМП.СЧИТЫВАН...23decC"
"ТЕМП."больше похоже на сокращенное температура,
dec-декодер,
С-градусы
Даже если это температура считывания внутри магнитолы,то на холодную показатели будут соответствовать температуре в салоне
Старый 17.02.2016, 10:28   #5273
Блин, а чего??? Патруля ДПС сзади?
Написано по-русски "скорость автомобиля", растет адекватно набору скорости, не совпадает со спидометром постоянно на 3-5км/ч, совпадает до 1км/ч с ЖПС.
И это не скорость автомобиля? наверное давление в шинах меряет..
Старый 17.02.2016, 10:29   #5274
BAF28
Аватар для BAF28
Да ка не доказано то? берешь навигатор и сомтришь, что скорость на навигаторе и на магнитолле совпадают, а скорость на спидометре нет. все давно доказано.
Старый 17.02.2016, 10:34   #5275
Feargin
Аватар для Feargin
Да ради бога!
Вам удобно там смотреть - ваши трудности! Я смотрю на альтернативном БК, расположение которого позволяет это делать без опасности для других участников движения, а так же он показывает данные, которым я верю.
Старый 17.02.2016, 10:38   #5276
BAF28
Аватар для BAF28
Да ради бога!
Я туда за год смотрел 2 раза, что в этом такого? зачем туду пялиться постоянно? Лучше оборотов никто не скажет о правильности выбора скорости движения.
Старый 17.02.2016, 10:46   #5277
v--k
Аватар для v--k
Да ради бога!
Просто человек до установки альтернативного бортовика видимо не знал о скрытых возможностях авто и теперь пытается оправдать свою покупку бк
А скрытые возможности,которых у меня с покупки авто не было, это-
1.Точная скорость(в цифрах,совпадает с жпс)
2.Напряжение бортовой сети
3.Температура внутри салона (пока не доказано)
4.Точный остаток топлива в баке (в литрах)
5.Расход топлива на 100км
6.Средняя скорость за поездку
7.Километраж на остатке топлива
Старый 17.02.2016, 10:48   #5278
Сообщение от BAF28
Есть еще ПДД и голова на плечах. По идее они лучше должны сказать. А вкупе с точными показаниями магнитолы, голова должна работать лучше.
Старый 17.02.2016, 10:53   #5279
Feargin
Аватар для Feargin
Сообщение от v--k Посмотреть сообщение
Не понял?
Это вам все дастеровский китайский майфун по радио нашептывает?
Старый 17.02.2016, 10:56   #5280
BAF28
Аватар для BAF28
Есть еще ПДД
ПДД? ну уж нет, если бы те кто пишет правила их сами соблюдали то еще куда ни шло, а так ехать 8 км по ровной дороге 40 кмч, да нафиг такое ПДД
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:05.
