Старый 16.02.2016, 23:08   #401
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Замена в 2,5-3 тыс.км экономически не оправдана по-моему Особенно в нынешнее время.
В статье не указана модель фильтра. Возможно, если использовать дорогие бренды, они и дольше продержаться?
Можно использовать каждый раз промывочное, тогда гадости засоряющие фильтр будет меньше в самом начале, может дольше прослужит
Да и ходят же движки и по 300тыс
Менять через 7-8тыс.км или уж если очень хочется через 5.
Старый 17.02.2016, 00:15   #402
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от Rawil
статью-то до конца читал?
" как долго масляный фильтр справляется со своей задачей, было проверено на разных машинах, с разными маслами и разными фильтрами. Результат один: 2500 км — это потолок для фильтра. Один раз, правда, дотянули до 3000 км."
Видишь, он там всем, кого не рвало, кнопок навпаивал...
Автор из беларуссии - беларусы они дотошные и нудные как воскресная проповедь.
Сообщение от Rawil
Щас масловеды подтянуться- тебе прилетит за такие советы!
Старый 17.02.2016, 07:07   #403
По умолчанию
Ну вообщем начал подбор:
1. MANN W714/4
Внешний диаметр, мм76
Внутренний диаметр, мм62
Внутренний диаметр 1, мм62
Внутренний диаметр 2, мм71
Высота, мм79
Давление открытия перепускного клапана, бар1.2
Применимость Бензин/Дизель
---------- Добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее написано было в 10:59 ----------
2. PURFLUX LS 346
Параметры
Высота, мм85
РезьбаM20x1.5
Не нашел данных по давлению открытия перепускного клапана
3. PURFLUX LS 592 A
Высота : 85 mm
Ø Внешний : 76 mm
Резьба : M20x1,5
Давление открытия перепускного клапана, бар 0.8 - инфа от Sane
Применимость Бензин
4. PURFLUX LS 715
Высота : 85 mm
Ø Внешний : 76 mm
Резьба : M20x1,5
Давление открытия перепускного клапана, бар 1.0 - инфа от Sane
5. FRAM PH5566A
Высота : 92 mm
Ø Внешний : 76 mm
Резьба : M20x1,5
6. FIAAM FT5065
Высота : 85 mm
Ø Внешний : 76 mm
Резьба : M20x1,5
7. FIAAM FT5656
Высота : 89 mm
Ø Внешний : 76 mm
Резьба : M20x1,5
8. PURFLUX LS 296
Высота : 74 mm
Ø Внешний : 76 mm
Резьба : M20x1,5
Применимость Бензин
9. PURFLUX LS 867 B
Высота : 85 mm
Ø Внешний : 76 mm
Резьба : M20x1,5
Последний раз редактировалось zhiv; 19.04.2017 в 06:12.
Старый 17.02.2016, 08:10   #404
Rawil
Аватар для Rawil
Пилить-то будете?? А то как сравнивать сколько он там начистил
Старый 17.02.2016, 08:18   #405
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Rawil
Советую забыть это слово, имея на машине гидрокомпенсаторы. Говорят кирдык им может настать от этого "масла". Да, на жигулях тоже применял ранее, но уже давно завязал с этим. Если уж хочется промыть, то слить старое масло, не меняя фильтра залить нового так, чтобы только на кончике щупа показалось (2-3 литра примерно), крутнуть движок буквально 10-15сек и опять слить. Сольется совершенно черное масло. Потом поменять фильтр и залить новое масло уже по уровню. 90% грязи так уберете, а больше и не нужно. Но таки да, 2-3 литра хорошего масла нужно при этом загубить. Зато эффективно и безопасно, иначе очень много "нечто моющего" останется с вами кататься еще 10-15тык.
---------- Добавлено в 08:18 ---------- Предыдущее написано было в 08:16 ----------
Сообщение от zhiv
А просто у ОД купить нельзя родной фильтр и не мучиться? Ну чуть дороже, но не так уж чтоб...
Старый 17.02.2016, 08:44   #406
стоит другая задача, подобрать фильтр с большей поверхностью фильтрующей шторы!
Старый 17.02.2016, 09:12   #407
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Так наверно и прокачиваемость (сопротивление) возрастёт на маслонасос. Что механики скажут?
Старый 17.02.2016, 09:16   #408
Онлайн: Strusto на форуме
Если пористость бумаги, или что там сейчас внутри, не меняется, то, имхо, наоборот, за счет большей площади сопротивление упадет.
Старый 17.02.2016, 09:35   #409
Lelik76Rus
Сообщение от zhiv
Посмотрел бегло по применимости - по объемам моторов если сделать отсев, взять более близкие к дастеровским, то можно и попробовать.
Старый 17.02.2016, 10:13   #410
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Сообщение от u313
Угу, при "неработающем"(старом) фильтре взбаламутить всю "срань" с картера, чтобы она благополучно прокачалась насосом "мимо фильтра"по всей системе... тогда уж фильтр новый ставить сразу и выбрасывать вместе со слитыми "2-3литрами" ИМХО, конечно...
Старый 17.02.2016, 10:30   #411
Онлайн: Sane на форуме
По фильтрам, PURFLUX LS 296, FIAAM FT5656, PURFLUX LS 715, выдаёт 1бар. сравнивал их по аналогам от Bosch и MANN-FILTER, по PURFLUX LS 592 A-выдал 0.8бар. остальные под вопросом.
Старый 17.02.2016, 10:41   #412
Rawil
Аватар для Rawil
Сообщение от кругляш
Эти 2-3л при выкручивании фильтра ничо там не зальют?? Как их сливать-то?
Старый 17.02.2016, 10:53   #413
Сообщение от Rawil Посмотреть сообщение
Каким образом зальют? Фильтр выше уровня масла в картере.
Старый 17.02.2016, 10:59   #414
кругляш
Аватар для кругляш
Rawil, фильтр- выше... я вообще-то про то, что смысла нет в этой операции. если очень хочется, самому, и прямо "дочиста", то лучше поддон сдернуть, отмыть и поставить...
Старый 17.02.2016, 11:08   #415
Rawil
Аватар для Rawil
Тады работа совсем копеешная. кто захочет
---------- Добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее написано было в 12:04 ----------
zhiv, вот ещё в кучу. Goodwil OG311 и OG311HQ
Внеш. 76мм
Внут. 62мм
Внут.2. 71мм
Высота 89мм. Влезет ли?
Давление 1,5 бар. Обратный 1 бар
Старый 17.02.2016, 11:10   #416
Т.е. не один из них по давлению открытия перепускного клапана нам не подходит?
Старый 17.02.2016, 11:37   #417
MANN-FILTER-
W 712/16- размер 76.0х62.0 х71.0-M 20 X 1.5 высота74.0мм. 1.2бар.
---------- Добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее написано было в 11:15 ----------
Ну да, маловато Р будет, клапан будет чаще открываться.
---------- Добавлено в 11:37 ---------- Предыдущее написано было в 11:20 ----------
Вот фильтры с нормальным Р , это MANN-FILTER W 712/8-1.5бар и MANN-FILTER W 716/1, -1.5бар. размер наш.
но, высота у них 89мм. подойдут ли?
Старый 17.02.2016, 12:27   #418
Боюсь, что лишние 30 мм могут и упереться в трубку ГУРа, смотреть по месту надо.
Старый 17.02.2016, 12:29   #419
SevenSkyi
Аватар для SevenSkyi
Онлайн: SevenSkyi вне форума
Был(а): 05 мая 2025 08:38
Внеш. 76мм
Внут. 62мм
Внут.2. 71мм
OG-311 стоит у меня на двигателе 1,6. Для удобства снятия надо открутить один болт хомута трубги ГУРа. Пробег 50 тыр. полёт нормальный, этот фильтр ста вил на логан-продал при пробе ге за 100 тыс
Старый 17.02.2016, 12:50   #420
Ну на 1.6 ставил клубень -
Сообщение от SevenSkyi Посмотреть сообщение
а он тоже высотой 89мм.
Хотя у 2л F4R засада в том, что ещё теплообменик стоит.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:38.
