ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ Обсуждение вопросов ро бензинам, маслам, охлаждающим жидкостям для автомобилей Рено Дастер |
16.02.2016, 23:08
#401
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Re: Масляный фильтр
Замена в 2,5-3 тыс.км экономически не оправдана по-моему  Особенно в нынешнее время.
В статье не указана модель фильтра. Возможно, если использовать дорогие бренды, они и дольше продержаться?
Можно использовать каждый раз промывочное, тогда гадости засоряющие фильтр будет меньше в самом начале, может дольше прослужит
Да и ходят же движки и по 300тыс
Менять через 7-8тыс.км или уж если очень хочется через 5.
17.02.2016, 00:15
#402
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Rawil
статью-то до конца читал?
" как долго масляный фильтр справляется со своей задачей, было проверено на разных машинах, с разными маслами и разными фильтрами. Результат один: 2500 км — это потолок для фильтра. Один раз, правда, дотянули до 3000 км."
Видишь, он там всем, кого не рвало, кнопок навпаивал...
Автор из беларуссии - беларусы они дотошные и нудные как воскресная проповедь.
Сообщение от Rawil
Щас масловеды подтянуться- тебе прилетит за такие советы!
17.02.2016, 07:07
#403
Ну вообщем начал подбор:
1. MANN W714/4
Внешний диаметр, мм76
Внутренний диаметр, мм62
Внутренний диаметр 1, мм62
Внутренний диаметр 2, мм71
Высота, мм79
Давление открытия перепускного клапана, бар1.2
Применимость Бензин/Дизель
---------- Добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее написано было в 10:59 ----------
2. PURFLUX LS 346
Параметры
Высота, мм85
РезьбаM20x1.5
Не нашел данных по давлению открытия перепускного клапана
3. PURFLUX LS 592 A
Высота : 85 mm
Ø Внешний : 76 mm
Резьба : M20x1,5
Давление открытия перепускного клапана, бар 0.8 - инфа от Sane
Применимость Бензин
4. PURFLUX LS 715
Высота : 85 mm
Ø Внешний : 76 mm
Резьба : M20x1,5
Давление открытия перепускного клапана, бар 1.0 - инфа от Sane
5. FRAM PH5566A
Высота : 92 mm
Ø Внешний : 76 mm
Резьба : M20x1,5
6. FIAAM FT5065
Высота : 85 mm
Ø Внешний : 76 mm
Резьба : M20x1,5
7. FIAAM FT5656
Высота : 89 mm
Ø Внешний : 76 mm
Резьба : M20x1,5
8. PURFLUX LS 296
Высота : 74 mm
Ø Внешний : 76 mm
Резьба : M20x1,5
Применимость Бензин
9. PURFLUX LS 867 B
Высота : 85 mm
Ø Внешний : 76 mm
Резьба : M20x1,5
Последний раз редактировалось zhiv; 19.04.2017 в 06:12.
17.02.2016, 08:10
#404
Re: Масляный фильтр
Пилить-то будете?? А то как сравнивать сколько он там начистил
17.02.2016, 08:18
#405
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Rawil
Советую забыть это слово, имея на машине гидрокомпенсаторы. Говорят кирдык им может настать от этого "масла". Да, на жигулях тоже применял ранее, но уже давно завязал с этим. Если уж хочется промыть, то слить старое масло, не меняя фильтра залить нового так, чтобы только на кончике щупа показалось (2-3 литра примерно), крутнуть движок буквально 10-15сек и опять слить. Сольется совершенно черное масло. Потом поменять фильтр и залить новое масло уже по уровню. 90% грязи так уберете, а больше и не нужно. Но таки да, 2-3 литра хорошего масла нужно при этом загубить. Зато эффективно и безопасно, иначе очень много "нечто моющего" останется с вами кататься еще 10-15тык.
---------- Добавлено в 08:18 ---------- Предыдущее написано было в 08:16 ----------
А просто у ОД купить нельзя родной фильтр и не мучиться? Ну чуть дороже, но не так уж чтоб...
17.02.2016, 08:44
#406
Re: Масляный фильтр
Сообщение от u313
стоит другая задача, подобрать фильтр с большей поверхностью фильтрующей шторы!
17.02.2016, 09:12
#407
Re: Масляный фильтр
Так наверно и прокачиваемость (сопротивление) возрастёт на маслонасос. Что механики скажут?
17.02.2016, 09:16
#408
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 11 ч. 44 мин. 31 сек.
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Михалыч35
Если пористость бумаги, или что там сейчас внутри, не меняется, то, имхо, наоборот, за счет большей площади сопротивление упадет.
17.02.2016, 09:35
#409
Re: Масляный фильтр
Посмотрел бегло по применимости - по объемам моторов если сделать отсев, взять более близкие к дастеровским, то можно и попробовать.
17.02.2016, 10:13
#410
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Re: Масляный фильтр
Сообщение от u313
Угу, при "неработающем"(старом) фильтре взбаламутить всю "срань" с картера, чтобы она благополучно прокачалась насосом "мимо фильтра"по всей системе... тогда уж фильтр новый ставить сразу и выбрасывать вместе со слитыми "2-3литрами" ИМХО, конечно...
17.02.2016, 10:30
#411
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 40 мин. 23 сек.
Re: Масляный фильтр
По фильтрам, PURFLUX LS 296, FIAAM FT5656, PURFLUX LS 715, выдаёт 1бар. сравнивал их по аналогам от Bosch и MANN-FILTER, по PURFLUX LS 592 A-выдал 0.8бар. остальные под вопросом.
17.02.2016, 10:41
#412
Re: Масляный фильтр
Сообщение от кругляш
Эти 2-3л при выкручивании фильтра ничо там не зальют?? Как их сливать-то?
17.02.2016, 10:53
#413
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Rawil
Каким образом зальют? Фильтр выше уровня масла в картере.
17.02.2016, 10:59
#414
Re: Масляный фильтр
Rawil, фильтр- выше... я вообще-то про то, что смысла нет в этой операции. если очень хочется, самому, и прямо "дочиста", то лучше поддон сдернуть, отмыть и поставить...
17.02.2016, 11:08
#415
Re: Масляный фильтр
Тады работа совсем копеешная.  кто захочет
---------- Добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее написано было в 12:04 ----------
zhiv, вот ещё в кучу. Goodwil OG311 и OG311HQ
Внеш. 76мм
Внут. 62мм
Внут.2. 71мм
Высота 89мм. Влезет ли?
Давление 1,5 бар. Обратный 1 бар
17.02.2016, 11:10
#416
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Sane
Т.е. не один из них по давлению открытия перепускного клапана нам не подходит?
17.02.2016, 11:37
#417
Re: Масляный фильтр
MANN-FILTER-
W 712/16- размер 76.0х62.0 х71.0-M 20 X 1.5 высота74.0мм. 1.2бар.
---------- Добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее написано было в 11:15 ----------
Ну да, маловато Р будет, клапан будет чаще открываться.
---------- Добавлено в 11:37 ---------- Предыдущее написано было в 11:20 ----------
Вот фильтры с нормальным Р , это MANN-FILTER W 712/8-1.5бар и MANN-FILTER W 716/1, -1.5бар. размер наш.
но, высота у них 89мм. подойдут ли?
17.02.2016, 12:27
#418
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Sane
Боюсь, что лишние 30 мм могут и упереться в трубку ГУРа, смотреть по месту надо.
17.02.2016, 12:29
#419
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 8 мин. 9 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:06
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Rawil
Внеш. 76мм
Внут. 62мм
Внут.2. 71мм
OG-311 стоит у меня на двигателе 1,6. Для удобства снятия надо открутить один болт хомута трубги ГУРа. Пробег 50 тыр. полёт нормальный, этот фильтр ста вил на логан-продал при пробе ге за 100 тыс
17.02.2016, 12:50
#420
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Sane
Ну на 1.6 ставил клубень -
Сообщение от SevenSkyi
а он тоже высотой 89мм.
Хотя у 2л F4R засада в том, что ещё теплообменик стоит.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.
