Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 17.02.2016, 11:02   #5281
v--k
Аватар для v--k
Онлайн: v--k вне форума
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
Не понял?
Это вам все дастеровский китайский майфун по радио нашептывает?
ХАРОШ тупить,первые 3 пункта штатная магнитола,остальные штатная приборка
"Китайский майфун"-зависть из вас так и брызжет
Маде чьих же будет ваш майфун и альтернативный БК?Может Франция или Германия?
Старый 17.02.2016, 11:10   #5282
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Сообщение от v--k Посмотреть сообщение
Если хотите, что бы с вами общались или хотя бы замечали - поучитесь правилам хорошего тона!
Старый 17.02.2016, 11:27   #5283
rotas
Аватар для rotas
Онлайн: rotas вне форума
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
А по мне так магнитола должна давать качественный звук ...поэтому её - на замену...а для измерения скорости , напряжения в сети и т.п. - есть спец.приборы...ИМХО
Старый 17.02.2016, 14:57   #5284
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Нарвался на такое видео https://www.youtube.com/watch?v=JhF76X9PMV0
Секретное меню магнитолы Ларгуса,интересно на Дастере есть что то подобное?
Ничего тут секретного нет. Уже обсуждалось и я сам видео тоже снимал, но без громких слов.
Старый 17.02.2016, 15:29   #5285
AlekseySG
Аватар для AlekseySG
Онлайн: AlekseySG вне форума
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
Сообщение от v--k
на рестайле 4.Точный остаток топлива в баке (в литрах) не показывает
Старый 17.02.2016, 15:43   #5286
Юрий.D2014
Сообщение от AlekseySG Посмотреть сообщение
Да кто сказал про топливо в баке? не показывала и не показывает.
Старый 17.02.2016, 21:22   #5287
Юрий.D2014
Всем привет. На счет считывания температуры в магнитоле тут писалось. В общем выяснилось что замеряется температура где то под капотом (ни в салоне не на улице). Но датчик не так близко к двигателю. Изменения сравнивал по сигнализации. Завел машину, считал показания с брелока сигнализации -10. Включил в магнитоле режим дополнительного меню, там тоже -10. Потом равномерно температура поднималась по показаниям брелока сигнализации и магнитолы (по мере прогрева двигателя). Потом датчик от сигнализации ушел в отрыв. Температура возросла. Температура в магнитоле показывала меньше. Двигатель был прогрет на два деления всего. До конца не грел, не знаю какие бы показания были по сравнению с сигнализацией и магнитолой.
Старый 24.02.2016, 18:36   #5288
Sergio*
Аватар для Sergio*
Онлайн: Sergio* вне форума
Был(а): 01 мая 2025 09:21
Народ подскажите кто знает. Где взять разьемы штеккеры под штатную магнитолу, которые идут из машины, те "папы"? Решил из штатной магнитолы сделать себе музыку в гараже, все равно лежит без дела уже 3 года. Понятно что на разборе надо искать, но может есть какая то взаимозаменяемость? Вроде как разьемы такие же как у логана и сандеро и вроде ваза, вот какого только?
Последний раз редактировалось Sergio*; 24.02.2016 в 20:31.
Старый 24.02.2016, 20:34   #5289
Sergio*
Аватар для Sergio*
Ау люди, понятно что фигней занимаюсь, но посоветуйте что нибудь!!!!
Старый 24.02.2016, 20:46   #5290
Юрий.D2014
Сообщение от Sergio* Посмотреть сообщение
Поиск по сети. Поиск по каталогу.
---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее написано было в 23:36 ----------
240363108R номер провода
---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее написано было в 23:43 ----------
8200969681 джойстик к ней!)
Старый 24.02.2016, 20:50   #5291
Feargin
Аватар для Feargin
Стандартный разъем же вроде!
В любом магазине автозапчастей должен встречаться.
Старый 24.02.2016, 20:58   #5292
Юрий.D2014
В любом. Ну это вы загнули. В Москве и может быть).
Старый 24.02.2016, 21:15   #5293
Sergio*
Аватар для Sergio*
Нет это не то эти разьемы на переходнике. сег такой купил, Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91660а зря только потратился там с одной стороны как раз такие разьемы а с другой точно такие же как на магнитолеНажмите на изображение для увеличения
Старый 24.02.2016, 21:17   #5294
Sergio*
Аватар для Sergio*
Вот и вопрос как мне на магнитолу в эти разьемы запитать питание и колонки?
Старый 24.02.2016, 21:19   #5295
Юрий.D2014
Всё просто, мультиметром. По цветам можно определить питание. По самой магнитоле подключенной в автомобиле будет удобнее определить, какой провод куда идет, там и замерить.
Старый 24.02.2016, 21:23   #5296
Sergio*
Аватар для Sergio*
Сообщение от Юрий.D2014
Да это понятно. если что и распиновки есть. Как механически то соединить? Отдельно какие нибудь коннекторы подбирать? Боюсь замкнуть ненароком
Старый 24.02.2016, 21:32   #5297
Юрий.D2014
Вы же прислали фотографии с разъемами (и провода на них). Так к этим проводам и подключить. По очереди, ничего не замкнете. В чем проблема не пойму? Распиновка есть говорите. Тут пишете нет коннекторов. На фото есть, якобы куплены.
---------- Добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее написано было в 00:28 ----------
Нет это не то эти разьемы на переходнике. сег такой купил, Вложение 91660а зря только потратился там с одной стороны как раз такие разьемы а с другой точно такие же как на магнитолеВложение 91661
Отрежьте с другой сторны разъём и добавьте провода.
Старый 24.02.2016, 21:37   #5298
Sergio*
Аватар для Sergio*
якобы куплены.
Куплены то да только те, там тоже "Мама" как на магнитоле, а которые с другой стороны это стандартные разьемы для магнитол но не нашей, для этого этот переходник чтобы разьем от машины "папа" вставить в переходник а с переходника в любую магнитолу. А вот такого папы как из машины чтобы вставить в нашу магнитолу нигде нет. на разборках полностью проводка коса салонная около 6 тыс
Старый 24.02.2016, 21:39   #5299
Юрий.D2014
Понятно. Ну я дал номер. Если очень нужно то покупайте. Это с проводами разъёмы, как и джойстик с проводом. Круглый джойстик, без есп.
Старый 24.02.2016, 21:56   #5300
Sergio*
Аватар для Sergio*
Есть еще конечно вариант... Вырезать его этот разьем нафиг с машины. где он соединен с переходником с новой магнитолой и по одному соединить провода, но как то варварски.... Блин задача однако...
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
