Старый 19.02.2016, 13:21   #2241
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
По умолчанию Re: Аккумулятор
Именно так и было!
Старый 19.02.2016, 13:24   #2242
Бывалый
Аватар для Бывалый
Вот еще метод обнаружения дефекта АБ. Здесь было небольшое снижение напряжения (12.2В) и никакая зарядка не помогала.
Тип файла: doc Термограмма Аккумулятора.doc (467.0 Кб, 265 просмотров)
Старый 19.02.2016, 13:30   #2243
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Сообщение от Sashok279 Посмотреть сообщение
Если заглушил, то да - пищит, а если работает для последующего автозапуска, то не пищит. Сам так попадал пару раз.
А можно точнее, что значит "работает для последующего автозапуска"? Автозапуск разве не значит, что машина сама заводится. Чтобы на ХХ всю ночь не молотила.
А пикалка должна полюбому запуститься. Мозги с..
Может просто масса не была выключена? Ну или там обходчик иммо стоит.
Старый 19.02.2016, 13:48   #2244
Бывалый
Аватар для Бывалый
Это значит, что машину глушишь брелком. Чтобы была возможность дистанционного запуска двигателя.Тогда никакого писка от невыключенных фар не услышишь.
Старый 19.02.2016, 13:50   #2245
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от CaptZ Посмотреть сообщение
Подготовка к автозапуску - программная нейтраль: поставил на ручник, вытаскиваешь ключ, мотор работает, закрываешь дверь и ставишь на сигу, мотор глохнет. Потом при МКПП сработает автозапуск, иначе (без ручника) глохнет и пищит "включен свет", но не заводится автозапуском. Закрытую машину на охране можно открыть и залезть в багажник - заведется, когда закроешь. Двери открывать нельзя.
Старый 19.02.2016, 14:23   #2246
CaptZ
Аватар для CaptZ
Ну это походу вопросы к сигнализации. Автозапуск сторонний на сигнализации реализованный?
Старый 19.02.2016, 16:05   #2247
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Бывалый
Ну да, достаем из кармана тепловизор (больше 100тыр) и дефектуем Не бюджетный метод, разве что у кого уже имеется по работе такой прибор.
Старый 19.02.2016, 16:29   #2248
Бывалый
Аватар для Бывалый
Именно так!
Старый 22.02.2016, 18:07   #2249
check
Аватар для check
Онлайн: check вне форума
Был(а): 20 апр 2016 13:32
Автомобиль: Renault duster 4х4 1.6 Privilege+
Вот и у меня родная ista calcium 12v 70ah померла(можно любой пост в этой теме начинать с этих слов), как и у многих в этой ветке- неожиданно, на утро Зарядил, завел, на следущее утро та же песня- два раза стартер крутанул и спёкся.. Хотя зелёный огонёк горит- видимо подохла одна из банок. Проходил больше чем у многих- машина весны 2012го- почти 4 года.
Вопрос в другом, чем заменить? Чтобы ресурс был поболее. Разумеется исты не рассматриваю. Много жалоб сейчас и на варты, а особенно на боши.. в раздумьях. Бюджет 4-6тр, посоветуйте адекватную замену.
Старый 22.02.2016, 18:10   #2250
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 24 июн 2025 11:59
Сообщение от check Посмотреть сообщение
Можете купить Тюмень, особенно, Премиум, если она доступна в Ваших краях.
Старый 22.02.2016, 18:19   #2251
check
Аватар для check
Глянем.. просто машина срочно нужна уже завтра. Иста опять курит от кедра чтобы на один завод хватило доехать до магазина Продаваны понятно будут впаривать, что подороже или от чего надо избавиться, поэтому мнение реальных пользователей более ценно
+ бюджет можно добавить на пару тыр, если это приведёт к значимым преимуществам.
Старый 22.02.2016, 18:23   #2252
Онлайн: Strusto на форуме
Так многое зависит от того, что будет в магазине. При прочих равных я б смотрел в сторону Делкора и Мутлу, м.б. Медалиста.
Либо брать наше самое дешевое, главное, свежее
Старый 22.02.2016, 18:32   #2253
check
Аватар для check
Ампераж какой посоветуете? 65-75?
ПС: живу в Уфе, выбор есть и разнообразный. Найти в принципе можно всё.
Старый 22.02.2016, 18:37   #2254
Без разницы, я б смотрел на дату выпуска и стоимость, ну и чтоб влез, конечно
Старый 22.02.2016, 18:42   #2255
check
Аватар для check
Ну с линейкой- это обязательно пройдусь И расположение клемм, штатные провода ошибок не простят... delkor, mutlu - почему именно их?
Старый 22.02.2016, 18:45   #2256
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Давно имею (более трех лет) АКБ сделанный по этой технологии http://www.exide.com/ru/ru/product-s...bon-boost.aspx
На зависть многим эта батарея в городском режиме не требует стационарного обслуживания . Моя за три с половиной года (город ,короткие пробежки ,каждый день ) емкость не потеряла(есть чем проверить) Значит не врут в описании, батарея действительно мало подвержена глубокой сульфатации .
Не сочтите за рекламу.
Данная технология применяется еще у братьев по альянсу . Если интересно напишу .
Старый 22.02.2016, 18:48   #2257
С Делкором сложилось на прошлой машинке, про Мутлу читал хорошие отзывы.
Старый 22.02.2016, 18:53   #2258
check
Аватар для check
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
Да, конечно интересно.. Я сейчас как Губка-Боб, всё впитываю ибо ситуация прижала, и ошибиться легко, а не хочется
шестой час висит на 1,5А и это свежезаряженый... Видимо в одной из банок КЗ, раз так садит аккум за сутки...
Последний раз редактировалось check; 22.02.2016 в 19:10.
Старый 22.02.2016, 19:16   #2259
Vektor
Аватар для Vektor
Первая АКБ Centra Futura именно Futura с Carbon Boost http://einhell.by/avtomobilnye_akkum...a_30-60minut_/
Вторая это АКБ Deta Senator 3 тоже Carbon Boost http://www.ulmart.ru/autoparts/3558860?cat=94029
Ну и EXIDE Premium https://www.ulmart.ru/goods/559716
Все три для Дастера .
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее написано было в 21:05 ----------
Сообщение от check
Если КЗ то банка просто не работает и 5 банок 10 v просто не хватает .
Последний раз редактировалось Vektor; 22.02.2016 в 21:55.
Старый 22.02.2016, 20:06   #2260
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Vektor, Последние две одинаковые.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
