Старый 01.02.2016, 22:16   #2221
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
По умолчанию Re: Аккумулятор
Ну этим не удивишь, у моего друга ещё на москвиче 412 под капотом АКБ бабахнул.
Как-то так, мне нравится.
Старый 01.02.2016, 22:51   #2222
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Вы судите со своей колокольни .
Форум нужен чтобы самый малознающий автолюбитель был хоть как то подкован в несведующем деле .
Старый 01.02.2016, 22:54   #2223
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
У меня под капотом не успел бабахнуть, вовремя дымок заметил, клемму скинул.
Старый 02.02.2016, 13:20   #2224
dimaxa
Аватар для dimaxa
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
Если с этой точки зрения-согласен.
Старый 06.02.2016, 02:04   #2225
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша на форуме
На завершающемся 3 году эксплуатации авто (38тыс.км) замерил уровень электролита в стокой АКБ - минимум 2 см над пластинами, что соответствует минимуму. Долил дисцилированную воду с поднятием уровня до 2,5-3,0 см согласно указаниям производителя "Иста" - согласно метки "макс" внутри заливочной горловины почему-то можно ещё лить.
Старый 06.02.2016, 12:40   #2226
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Забыл фары выключить и сел аккум. Завели с толкача, теперь горит ошибка пила и check engine, сканер выдает ошибки по ДК, мотор тупит и не крутится толком. Ошибки не сбрасываются. Из-за чего это и что делать?
Старый 06.02.2016, 13:03   #2227
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe на форуме
Отключить массу на 10 мин, возможно при напряжении АКК ниже какого-то предела
на ЭБУ получился сбой.
А разве через 40 мин не происходит обесточивание потребителей?
У меня через 40 мин снимается напряжение даже с цепи подсветки плафонов салона.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 06.02.2016, 14:17   #2228
Онлайн: Strusto на форуме
Из записок аккумулятора
Совсем хозяин забыл нас с машинкой, ездить не ездит, только заходит напряжение во мне замерить и плотность в средней незаклееной банке проверить.
26 декабря, пришел, намерил 12,6 в при плотности 1.24, завел двигатель, погонял минут 20, прогрев до 4-х палок и на 5 минут включив кондиционер, поблагодарил за прошедший год, поздравил с наступающим и ушел, сняв клемму.
16 января, опять меня навестил, забыл тестер этот старый маразматик и решил проверить напряжение самодельным ЗУ, которое паял лет 30 назад, только глазки не те, в результате перепутал полярность проводов, я ему такую хорошую искру продемонстрировал, что хозяин испугался, что совсем меня коротнул и не понятно, что стало с ЗУ, да, после этого феерверка, напряжение было 12,4 в при плотности 1,24 и температуре градусов 10 мороза.
Потом хозяин болел пару недель и добрался до меня только сегодня, 6 февраля, а я его приятно удивил, выдав на клеммах 12.7 в и плотность 1,25 при нуле градусов, такой плотности я ему не показывал за все три с лишним наших совместных года. Опять завел двигатель, вначале на клеммах было 14,7 в, минут через 10 напряжение упало до 14,6.
Вот так и проходит моя зимняя спячка
Старый 06.02.2016, 14:29   #2229
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Однако,хороший хозяин-то,справляется о здоровье!
Старый 06.02.2016, 18:15   #2230
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Зарядить аккумулятор полностью, после должно все наладиться.
Старый 06.02.2016, 19:54   #2231
Vektor
Аватар для Vektor
С такой заботой (простоем ) АКБ может долго "отработать " Теперь понятно почему он у вас 13лет на Нексии "отработал".
Последний раз редактировалось Vektor; 07.02.2016 в 12:42.
Старый 07.02.2016, 19:02   #2232
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Померил сегодня у себя потребление тока в режиме охраны (на сигнализации) и в режиме снятой с охраны, естественно все лампочки и тд. выключено, мерил 2-мя китайскими тестерами :
На охране: 110мА (другой тестер 100мА), каждые ~ 50 сек. ток подскакивает на пару сек. до 380мА (340мА) видимо "переговаривается" с брелком, так как при запросе функции "check" с брелка, ток также подскакивает ! В режиме "паники" : поднимается и скачет в диапазоне 480мА - 760мА (420мА - 660мА).
В режиме снятой с охраны: 110мА (100мА). В течении 30 сек. пока не погаснет свет в багажнике: 410мА (360мА) и на охране также !
Сигнализация Pandora DXL , сирену на время проверки отключал !
ИМХО китайские тестеры ~ за 200-300 р. немного врут в большую сторону, они и напряжение почти на вольт больше кажут !
У меня ток в разы меньше, но сига старлайн.
Сига без gsm модуля. Завтра буду замерять ток ДХО и заодно померю ток сиги.
Старый 07.02.2016, 20:01   #2233
briancev
Аватар для briancev
Во какую штуку крутую нашел)
Старый 07.02.2016, 20:02   #2234
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Сообщение от andrik
Через полчаса надо после постановки на охрану.
Старый 07.02.2016, 21:03   #2235
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от andrik Посмотреть сообщение
Это я мерил в первые минуты, а через пол часа ток упал до 20 мА (http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=782)
Старый 07.02.2016, 22:43   #2236
dimaxa
Аватар для dimaxa
С трудом верю что машина+ сига всего 20 мА.
Старый 19.02.2016, 09:38   #2237
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Ничего не обесточивается. Тоже по осени разрядил АБ до нуля (фары не выключил). Еле восстановил.
Старый 19.02.2016, 11:33   #2238
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Подсветка салона отключается сама. Багажник только так и обесточивается. Можно самостоятельно убедиться. если клапан шторки не закрывать.
А вот фары не отключаются. Но если выключить питание и вынуть ключ то машина начнет отвратительно пищать. Как можно это не заметить?
Старый 19.02.2016, 11:42   #2239
Segrsv
Аватар для Segrsv
Онлайн: Segrsv вне форума
Был(а): 05 мая 2017 10:45
Автомобиль: Рено-Дастер 2,0, 4Х4, LP
Стоковый аккумулятор, проработав 3 с небольшим года, благополучно помер! Попытки заряда разными устройствами и в разных режимах к успеху не привели. Купил и поставил новый ("Моратти"), пользуюсь, пока все благополучно. Теперь интересное - когда посмотрел на договор покупки, выяснил что старый аккумулятор проработал У МЕНЯ 3 года 3 месяца 3 недели и - будете смеяться - 3 дня!!! Машину покупал новую. Понятно, что сам аккумулятор постарше будет, чем автомобиль, но мной лично он эксплуатировался ровно столько! Жалею, что по часам и минутам не засек (3 ч 33 мин)
Старый 19.02.2016, 11:42   #2240
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от CaptZ Посмотреть сообщение
Если заглушил, то да - пищит, а если работает для последующего автозапуска, то не пищит. Сам так попадал пару раз.
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
