16.10.2015, 22:25
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Отзывная компания АКПП DP8
У меня мало информации, вся с форума:
1. Леонид Союнен - представитель ОД "Петровский" озвучил о проблеме: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...9&postcount=63
2. Вычитал меняют "масло распределить" и три уплотнительных кольца.
3. Под замену точно попадают машины 14 г.в. (рестайл и 15 г.в. - не в курсе)
4. Необходимость замены определяется по VINу, но многие ОД, при звонке, информацией не владеют, и отрицают наличие отзывной компании.
Некоторым владельцам работы были проведены.
5. Официальный документ (техноту) увидеть пока не удалось, так же симптомы, говорящие о необходимости проведения мероприятия по замене, неизвестны.
Последний раз редактировалось Бертони; 19.10.2015 в 17:59.
05.02.2016, 09:26
#261
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 36 мин. 24 сек.
Был(а): 23 июн 2025 11:32
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
Re: Отзывная компания АКПП DP8
Сообщение от Алексей764
Скорее всего виной уровень масла в ней ! Точнее его отсутствие! Как писал выше сами чуть не попали на раздатку!
не,масло у меня есть,даже доливать не стали.
05.02.2016, 09:29
#262
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от Masterkkt
Сами лично видели что там уровень?
05.02.2016, 09:36
#263
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Сильвер
Ребята, держитесь, все по гарантии, никто не отказывает!
У "них есть два пути", как говорил т. Саахов:
- или довести "до ума" DP-8;
- или воткнуть в "нью", в 17-м, какой-нибудь яп. автомат.
Но, зная тягу производителя, к "сокращению расходов", скорее "доведут" DP-8.
А раздатка, сама по себе, "лишняя деталь"- она и на механике бывает-течет.
Свист и сальник может издавать- или "резину" поменяют или угол вала отбора мощности.
---------- Добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее написано было в 17:02 ----------
или шумку, действительно, улучшат.
DP0 →DP2→DP8: когда же её уже "доведут"?
05.02.2016, 09:37
#264
Барыга паршывок!
н и к о г д а
05.02.2016, 09:40
#265
Нет,сам лично видел только следы от масла) Я особо не парюсь на эту тему,пока машина на гарантии
05.02.2016, 09:42
#266
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 19 мин. 12 сек.
Был(а): 28 июн 2016 06:33
Автомобиль: Renault Duster 2015(ре) 2.0 4x4 АКПП
Или она нас
05.02.2016, 09:44
#267
Барыга паршывок!
Ну вот видите Вы точно не уверены "что был уровень"!
---------- Добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее написано было в 12:43 ----------
Сообщение от Alexeykzt
Или она нас
Нас Врятли!
09.02.2016, 19:53
#268
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 22 ч. 24 мин. 6 сек.
Был(а): 08 окт 2017 01:35
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 АКПП
Парни появился писк. Поначалу казалось, что ветер в рейлингах гуляет. Но в процессе писк стал настораживать. Выключил магнитолу. К концу дня писк стал навязчивым, даже пришлось опустить стекло и слушать в движении. Проезжая по дворам, где акустика хорошая, понял, что звук идет из-под переднего левого колеса. Снаружи как буд-то колодки пищат.
Пробег 17000 км. Подскажите у кого было.
09.02.2016, 21:05
#269
Сообщение от Fugas
К дилеру,для проведения работ по тех.ноте номер 10767, скорей всего
12.02.2016, 00:11
#270
Время онлайн: 12 ч. 16 мин. 42 сек.
Был(а): 06 июн 2016 23:48
Автомобиль: Ford
Masterkkt, есть ли новости?
Прям детектив, не оторваться.
Сам думал дастера с автоматом брать, но с этими писками теперь хз - стремно.
12.02.2016, 07:05
#271
Сообщение от Crazyfisherman
Да пока нет.Жду начала марта,когда запчасти приедут.
12.02.2016, 09:18
#272
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 19 сек.
Был(а): 28 ноя 2024 06:53
Автомобиль: renault duster
Сообщение от Fugas
Пробег 17000 км. Подскажите у кого было..
езжайте к дилеру, подрежут пыльник и делов... главный нюанс - если резина или диски не в штатном размере, могут отказать, так что лучше переобуться на раз или ждать весны и терпеть
12.02.2016, 09:49
#273
Автомобиль: Ford
А какие запчасти? Они же всю коробку вам заменили.
12.02.2016, 11:06
#274
Так у меня ж раздатка ещё течёт,вот для неё и жду) А после раздатки буду дожимать ОД на счёт работы печки...так что детектив многосерийный получается
12.02.2016, 11:18
#275
Автомобиль: Ford
Т.е. возможно писк из раздатки идет. Теперь понятно.
15.02.2016, 22:32
#276
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 16 мин. 54 сек.
Был(а): 02 апр 2021 00:22
Автомобиль: Duster Privelege 4x4 АКП 2.0
Народ всем привет!
Наконец то эта тема была поднята на форуме нашем, а то я уже распереживался. Машину брал в апреле 2015 г., 4х4 АКПП 2.0, в октябре поехал к дилеру поменять масло на зиму, так как у нас в Астане считается климат суровый и нулевое ТО нужно проходить либо на 7500 км., либо через пол года, а не как положено через 15000 км. или 1 год. По приезду к дилеру мне мастер приемщик сказал что по моему ВИН номеру пробивается ОТО(Замена блока распр. масла АКПП), на что я сказал что меня машина устраивает и она на гарантии и мне пох на ОТО. Они промолчали но сказали что это сделать надо обязательно. Через месяц мне уже позвонил гарантийный менеджер дилера, и сказал что если я откажусь от замены, они могут снять меня с гарантии. В общем я поехал менять, сказали что все бесплатно за счет завода типа. Изначально меня смутило то, что потребовали машину оставить на весь день, я говорю что не могу этого сделать и буду присутствовать при замене блока, на что они согласились и сказали что это займет около 3 часов. В общем меняли слесаря-механики всё это медленно и печально "как в штаны насрали", поэтому так долго, в итоге заняло около 4 часов, хотя по докам якобы 2,5 часа процедура заняла.
После ремонта я выехал из доков дилера и заметил что коробка стала переключаться плавнее между 1-2 передачей, однако у меня стали завышены обороты перед переключением, если раньше передачи переключались между 1500-2100 об/с, то теперь стали переключаться между 2200-2800. И средние обороты при движении повысились, если раньше Дастерок ехал в среднем на 1500-1700 оборотах, то теперь стал на 1800-2000 ездить.
Но на этом эпопея не закончилась, после включения режима 4х4 Lock, появилось ощущение что я на буксире танк тащу, обороты повысились больше 3300, машина орет, а скорость больше 60 км/ч не идет, хотя раньше обороты не подскакивали на 4 ВД. Так же перестал отключаться автоматом режим 4х4 Lock на скорости больше 75 км/ч.
Позвонил дилеру сказали что коробка адаптивная и со временем притрется и подстроится, на счет не отключения режима 4 ВД, сказали приезжайте потестим, но я на это дело забил и пока езжу так. На мое предложение вернуть мой блок обратно, сказали что не могут, потому как отправят его на завод с сопроводительными документами, они даже фотосъемку извлечения блока делали, для отчетности производителю. Сейчас появилось ощущение что коробка стала пинаться чаще и уже не только между 1-2, но и между 2-3 передачами.
Жду весну, как поведет себя автомобиль в теплую погоду.
В общем если машина нормально ездит, то желательно не соваться к дилерам с проведением этого ОТО, я очень пожалел что их послушал.
18.02.2016, 20:49
#277
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 51 сек.
Был(а): 20 окт 2018 23:52
Автомобиль: Дастер рестайл, 4х4АТ Прив белый
Всем добра!
Сегодня с утра позвонил дилер "ОВОД", пригласил на отзывные процедуры по коробке. Я охотно согласился. Отдал машину в 13.00 , в 15.15 позвонили о готовности. Практически никаких изменений в работе коробки не заметил. Разве что как то "легче " стала катится машинка. Собственно все. Документов никаких вообще не дали. Подписывал доки по замене маслорегулятора, маслу и нормочасам. Бесплатно помыли. Одиозный писк появляется только при положительной температуре воздуха и при относительно сухой погоде. Поскольку сегодня было слегка морозно и сухо - писка не слышал, так что он либо исчез, либо появится при изменении погоды. Рестайл 2.0 4х4 август 2015г.
19.02.2016, 22:38
#278
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 33 мин. 51 сек.
Был(а): 09 июн 2021 16:09
Автомобиль: Каштан Privilege 2.0 4х4 АКПП + ESP + Безопасность
Сообщение от дядяСаша
Всем добра!
У Вас этот одиозный писк был и до отзывной процедуры по АКПП или возник после проведённых работ?
20.02.2016, 01:57
#279
Писк был остаток лета и всю осень. И один раз за длинную оттепель в декабре. Это все было задолго до отзывной. Весь январь и февраль не было и это тоже до отзывной. Жду тепла - послушаем!
03.03.2016, 23:10
#280
Вот и прошел ещё один месяц...Наконец то пришли запчасти,в среду на ремонт раздатки.Посмотрим,отразится ли это на писке.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:22.
