Старый 26.12.2015, 17:15   #381
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
По умолчанию Re: Карданный вал
Я тоже думал что мне выставили как было, но крестовина не прошла и 20тыс, а по времени 3-4мес.
Старый 26.12.2015, 18:25   #382
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Сообщение от BoxaS
BoxaS, но вы ведь
1) Точно не знаете, вымеряли вам крестовины или нет, вероятно было сделано на "глазок";
2) Поставили заведомо самую дешевую и некачественную крестовину febest
А речь идет о следующем в идеале:
- проверить дисбаланс до разборки кардана ( с разбитыми крестовинами, наверное невозможно)
- проверить дисбаланс после установки новых крестовин по старому месту (естественно с коррекцией размера при разных длинах старой и новой)
Старый 29.12.2015, 14:11   #383
BoxaS
Аватар для BoxaS
Hudozhnik,
Сообщение от Hudozhnik
Там очень сложно вернуть все как было не имея спец изменительных приборов.
Тут вы правы на все 100%
Старый 03.01.2016, 12:51   #384
duster579
Аватар для duster579
Онлайн: duster579 вне форума
Был(а): 09 фев 2017 22:05
Автомобиль: дастер
[/COLOR]
а следы балансировки есть? Какие то грузы, пластины, вновь приваренные?[/QUOTE]
На фотографии видно следы балансировки кардана. Баланчируют на спец стенде.
Старый 22.01.2016, 13:42   #385
Юра А.
Аватар для Юра А.
Онлайн: Юра А. вне форума
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Добрый день, коллеги! Вот и до меня добралась тема кардана.
В Ижевске, на сколько я знаю, умельцев по ремонту нет.
За новый вывалить 27 т.р. слабо.
Собственно вопрос: кто-нибудь лечился у Казанского "Таткардан" http://tatkardan.ru/
Старый 24.01.2016, 12:48   #386
duster579
Автомобиль: дастер
В чебоксарах за ремонт кардана берут 5-6 тыс. Рублей.
Старый 24.01.2016, 14:04   #387
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Вудъявр, Но у меня крестовины теперь вот такого размера 74.60x26.9 и меняются без проблем
А что это за крестовины , от чего , производитель -кто ?
Смотрел их прайс лист " Запчасти" нет там такой крестовины .
Если можно подробнее пожалуйста , меня привлекает замена без проблем. крестовины на стопорах, вот только вопрос ???. А сами крестовины искать их на замены проблем не будет ? С уважением , и спасибо за ценную инфу по ремонту
Старый 25.01.2016, 12:14   #388
Юра А.
Аватар для Юра А.
Сообщение от duster579 Посмотреть сообщение
Казань просит 13-15 т.р. в зависимости от "комплектации расходников"
Старый 02.02.2016, 12:23   #389
Юра А.
Аватар для Юра А.
Сообщение от Юра А. Посмотреть сообщение
Отчет о возможности ремонта в Ижевске http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=631
Старый 04.02.2016, 11:39   #390
dimarick
Аватар для dimarick
Онлайн: dimarick вне форума
Был(а): 21 сен 2017 13:13
Автомобиль: Был Дастер дизель дорестайл, теперь то же, рестайл
Всем доброго! Умерла передняя крестовина Febest (ранее писал о замене стандартных на 20х56 ), прошла около 70000 км. Умерла во время преодоления сугроба сырого снега на блокировке, причем умерла конкретно - обломились две оси. Доковылял до сервиса, благо, он был в ста метрах, сняли кардан...думаю че дальше делать. Хочется кардинально решить проблему заменой всех ушей вала на какие-нить нивские хоть, что ли...да чтоб менять можно было без проблем. Поеду к карданным мастерам, будем решать...
---------- Добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее написано было в 11:38 ----------
Кстати, по телефону сказали, что это реально и стоить будет около 15 рублей...
Старый 04.02.2016, 11:49   #391
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сообщение от dimarick Посмотреть сообщение
А пробег общий какой?И родные сколько отходили?
Старый 11.02.2016, 14:52   #392
dimarick
Аватар для dimarick
Сделали мне кардан, но по той же схеме, что и сам делал - новые крестовины на сварку, но + балансировка. В этот раз поставили GMB японские, фиг знает сколько проедут. В предыдущем сообщении не...лся - не 70т, конечно же, около 30. Общий пробег - 158т.
---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее написано было в 14:52 ----------
денег 9500 рублей попросили, отдал 9000
Старый 12.02.2016, 11:25   #393
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от agu1954 Посмотреть сообщение
Чёето какая то чернуха второй день прёт. Позавчера купил Дастера 2012 года с прбегом 67г. и не мог вчера поставить на учёт из за осаго. А сегодня, при выезде со двора упал кардан. Задняя крестовина в хлам. Как то быстро и резко. Ещё не оформил, а уже попал. У офф запросили 25т.р. за новый. Жуть!!! Подвязал кардан к уху глушителя и пешком домой, в гараж. Снял легко. Вырезал из жести из под ЗИК заглушки у привернул штатными болтами и туты и сюды дабы не засрать хвосты. Когда кардан вернётся не известно. Подвесные то же на место вкрутил, иначе обязательно исчезнут.
А теперь вопрос. Буду ездить на 2W ничего не спалю?
Кардан буду делать сам, потом отпишу чего вышло. Покупать за то, что просят - НИКОГДА!
Судя по фото, штатная крестовина имеет отверстие для шприцовки и каналы к подшипникам, но не имеет клапана. Открытая дырка, через которую песок с водой постепенно заменяет смазку в подшипниках, - зашибись!
Возможно ли прошприцевать крестовину заранее, до её износа, а также периодически, если скинуть фланец кардана и повернуть для доступа к отверстию и потом заткнуть чем-либо. И есть ли резьба там?
Старый 20.02.2016, 21:26   #394
Артём Архангел
Аватар для Артём Архангел
Онлайн: Артём Архангел вне форума
Был(а): 22 апр 2018 19:40
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 2.0 МКП6
По умолчанию Re: Кардан- замена крестовин
Hudozhnik,
Диаметр развернули на 20,
Доброго времени суток, а какой разверткой отверстие увеличивали? Регулируемой разверткой? Металл ушей хорошо поддается такой обработке? У меня накрылась задняя крестовина. Заклинило ее в одной плоскости.
Старый 21.02.2016, 06:45   #395
Hudozhnik
Сообщение от Артём Архангел
Да обычной цилиндрической - Н7. Конической под рукой не оказалось - чуть подточили начало лепестков для захода. Развертку в патрон сверлильного, ушко - в тиски, которые фиксируются к столу. Предварительно соосность настроили сверлом на 18 с чем то. Но сверлильный станок нужен только для удобства создания входного усилия - один вдавливает подачей патрона, второй - воротком вручную крутит. Металл хорошо поддается резанию.
Старый 21.02.2016, 07:51   #396
Артём Архангел
Спасибо, будем пробовать.
Старый 02.03.2016, 10:09   #397
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
В Воронеже никто не ремонтировал кардан..?
Подскажите адресок...
Старый 02.03.2016, 10:29   #398
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Раньше была ссылка или телефон.
Старый 02.03.2016, 10:40   #399
AkOm68
Аватар для AkOm68
Позвонил сюда - http://mb-kardan.ru/kontakty
Узнал делают ли на стопорных кольцах, чтобы в дальнейшем самому можно было менять крестовины....сказали что хотят проэкспериментировать, приглашают....до этого просто меняли крестовины и балансировали...
Пока думаю....
---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее написано было в 10:38 ----------
Тут - http://www.kardanbalans.ru/kontakt.ph обозначили цену 6500руб...
Старый 02.03.2016, 10:51   #400
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
AkOm68, долго только не думай, а то отвалится кардан на скорости...
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 985 22.06.2025 14:35
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
