09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
17.02.2016, 11:02
#5281
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Feargin
Не понял?
Это вам все дастеровский китайский майфун по радио нашептывает?
ХАРОШ тупить,первые 3 пункта штатная магнитола,остальные штатная приборка
"Китайский майфун"-зависть из вас так и брызжет
Маде чьих же будет ваш майфун и альтернативный БК?Может Франция или Германия?
17.02.2016, 11:10
#5282
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Сообщение от v--k
Если хотите, что бы с вами общались или хотя бы замечали - поучитесь правилам хорошего тона!
17.02.2016, 11:27
#5283
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
А по мне так магнитола должна давать качественный звук ...поэтому её - на замену...а для измерения скорости , напряжения в сети и т.п. - есть спец.приборы...ИМХО
17.02.2016, 14:57
#5284
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от v--k
Ничего тут секретного нет. Уже обсуждалось и я сам видео тоже снимал, но без громких слов.
17.02.2016, 15:29
#5285
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 3 ч. 55 мин. 31 сек.
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
Сообщение от v--k
на рестайле 4.Точный остаток топлива в баке (в литрах) не показывает
17.02.2016, 15:43
#5286
Сообщение от AlekseySG
Да кто сказал про топливо в баке? не показывала и не показывает.
17.02.2016, 21:22
#5287
Всем привет. На счет считывания температуры в магнитоле тут писалось. В общем выяснилось что замеряется температура где то под капотом (ни в салоне не на улице). Но датчик не так близко к двигателю. Изменения сравнивал по сигнализации. Завел машину, считал показания с брелока сигнализации -10. Включил в магнитоле режим дополнительного меню, там тоже -10. Потом равномерно температура поднималась по показаниям брелока сигнализации и магнитолы (по мере прогрева двигателя). Потом датчик от сигнализации ушел в отрыв. Температура возросла. Температура в магнитоле показывала меньше. Двигатель был прогрет на два деления всего. До конца не грел, не знаю какие бы показания были по сравнению с сигнализацией и магнитолой.
24.02.2016, 18:36
#5288
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 1 нед. 6 д. 6 ч. 22 мин. 50 сек.
Был(а): 04 мая 2025 14:31
Народ подскажите кто знает. Где взять разьемы штеккеры под штатную магнитолу, которые идут из машины, те "папы"? Решил из штатной магнитолы сделать себе музыку в гараже, все равно лежит без дела уже 3 года. Понятно что на разборе надо искать, но может есть какая то взаимозаменяемость? Вроде как разьемы такие же как у логана и сандеро и вроде ваза, вот какого только?
Последний раз редактировалось Sergio*; 24.02.2016 в 20:31.
24.02.2016, 20:34
#5289
Ау люди, понятно что фигней занимаюсь, но посоветуйте что нибудь!!!!
24.02.2016, 20:46
#5290
Сообщение от Sergio*
Поиск по сети. Поиск по каталогу.
---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее написано было в 23:36 ----------
240363108R номер провода
---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее написано было в 23:43 ----------
8200969681 джойстик к ней!)
24.02.2016, 20:50
#5291
Стандартный разъем же вроде!
В любом магазине автозапчастей должен встречаться.
24.02.2016, 20:58
#5292
В любом. Ну это вы загнули. В Москве и может быть).
24.02.2016, 21:15
#5293
Нет это не то эти разьемы на переходнике. сег такой купил, ![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 91660](http://www.dusterclubs.ru/vb/attachment.php?attachmentid=91660&thumb=1&d=1456337512) а зря только потратился там с одной стороны как раз такие разьемы а с другой точно такие же как на магнитоле ![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 91661](http://www.dusterclubs.ru/vb/attachment.php?attachmentid=91661&thumb=1&d=1456337654)
24.02.2016, 21:17
#5294
Вот и вопрос как мне на магнитолу в эти разьемы запитать питание и колонки?
24.02.2016, 21:19
#5295
Всё просто, мультиметром. По цветам можно определить питание. По самой магнитоле подключенной в автомобиле будет удобнее определить, какой провод куда идет, там и замерить.
24.02.2016, 21:23
#5296
Сообщение от Юрий.D2014
Да это понятно. если что и распиновки есть. Как механически то соединить? Отдельно какие нибудь коннекторы подбирать? Боюсь замкнуть ненароком
24.02.2016, 21:32
#5297
Вы же прислали фотографии с разъемами (и провода на них). Так к этим проводам и подключить. По очереди, ничего не замкнете. В чем проблема не пойму? Распиновка есть говорите. Тут пишете нет коннекторов. На фото есть, якобы куплены.
---------- Добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее написано было в 00:28 ----------
Нет это не то эти разьемы на переходнике. сег такой купил, Вложение 91660а зря только потратился там с одной стороны как раз такие разьемы а с другой точно такие же как на магнитоле Вложение 91661
Отрежьте с другой сторны разъём и добавьте провода.
24.02.2016, 21:37
#5298
якобы куплены.
Куплены то да только те, там тоже "Мама" как на магнитоле, а которые с другой стороны это стандартные разьемы для магнитол но не нашей, для этого этот переходник чтобы разьем от машины "папа" вставить в переходник а с переходника в любую магнитолу. А вот такого папы как из машины чтобы вставить в нашу магнитолу нигде нет. на разборках полностью проводка коса салонная около 6 тыс
24.02.2016, 21:39
#5299
Понятно. Ну я дал номер. Если очень нужно то покупайте. Это с проводами разъёмы, как и джойстик с проводом. Круглый джойстик, без есп.
24.02.2016, 21:56
#5300
Есть еще конечно вариант... Вырезать его этот разьем нафиг с машины. где он соединен с переходником с новой магнитолой и по одному соединить провода, но как то варварски.... Блин задача однако...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:49.
