Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Бензин и др. виды топлива
Старый 20.02.2016, 22:37   #2341
Sem 13
Аватар для Sem 13
Онлайн: Sem 13 вне форума
Был(а): 23 апр 2017 21:52
Автомобиль: Дастер Привележ дв 2л 4х4
По умолчанию Re: Бензин плюс газ
Доки на гбо нужно делать до 31,12.15 .
Старый 21.02.2016, 06:50   #2342
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Сообщение от Sem 13 Посмотреть сообщение
А позже что? Не нужны будут никому? Или цены поднимут или вовсе запретят? Поясните пожалуйста.
Старый 21.02.2016, 07:21   #2343
z.v.v.
Аватар для z.v.v.
Онлайн: z.v.v. вне форума
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
У нас в Нальчике оформление стоит 15000р.(официально).Пока не заморачиваюсь,2.5года на газе.
Старый 21.02.2016, 12:22   #2344
виктору
Аватар для виктору
Онлайн: виктору вне форума
Был(а): 04 мар 2016 10:41
афуеть...
Старый 21.02.2016, 12:42   #2345
Serjikb
Аватар для Serjikb
Онлайн: Serjikb вне форума
Был(а): 05 окт 2017 16:16
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП
Я так понимаю, что ездить-то можно, а вот при продажи авто будут проблемы. Мне сказали, что можно редуктор снять с баллоном и спокойно продавать. Я езжу без оформления, проблем пока нет.
Старый 21.02.2016, 17:34   #2346
z.v.v.
Аватар для z.v.v.
Сообщение от Serjikb Посмотреть сообщение
Друг переоформлял машину.Всё газовое оборудование пришлось снимать (даже трубки).Менты сказали что хоть одну мелочь от газа найдут-будет хана.
Старый 21.02.2016, 23:08   #2347
Sem 13
Аватар для Sem 13
Сообщение от Eduya Посмотреть сообщение
С 01.01.16 Нужно будет проходить дополнительную сертификацию цена примерно 10-15 т.р .
Старый 27.02.2016, 20:17   #2348
line9999
Аватар для line9999
Онлайн: line9999 вне форума
Был(а): 23 ноя 2020 10:30
Автомобиль: Reno Duster 1.6 4WD
Всем привет! Подскажите как проще "подцепиться" к проводу от замка зажигания.
---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее написано было в 23:14 ----------
Это откуда такая информация?
Старый 27.02.2016, 20:40   #2349
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от line9999 Посмотреть сообщение
Проще в блоке предохранителей, тот что сбоку на торпедо.
Старый 27.02.2016, 20:46   #2350
line9999
Аватар для line9999
Спасибо. Я "взял" от форсунки, а питание на нее приходит только когда начинает вращаться колен вал. А когда нужно обновлять прошивки то газовые мозги просят заглушить движок. Надо переделывать.
Старый 03.03.2016, 16:40   #2351
Serjikb
Аватар для Serjikb
Форумчане, не у кого не возникало такой проблемы: приехал делать ТО, а масляный фильтр не могут снять, так как мешает газовый редуктор. Сказали, что привет установщикам, мол так установили Было у кого-то такое?
Старый 03.03.2016, 16:43   #2352
Аександр
Аватар для Аександр
Онлайн: Аександр вне форума
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
И в чем проблема. Откручивается защита и меняется фильтр.
Я на Драйве
Старый 03.03.2016, 17:03   #2353
Serjikb
Аватар для Serjikb
Они видимо не хотели снимать защиту.
---------- Добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее написано было в 16:59 ----------
Я особо не смотрел, а если снять защиту, то доступ к фильтру есть?
Старый 03.03.2016, 17:08   #2354
doneAlexandro
Аватар для doneAlexandro
Онлайн: doneAlexandro вне форума
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
Сообщение от Аександр Посмотреть сообщение
Подозреваю, на защите сверху форсунки. Чтобы снять защиту, снимать форсунки. У самого так.
Я просовывал левую руку (без рукавов) чуть правее защиты форсунок и дотягивался до масляного фильтра. Но у меня рука не шибко толстая.
Старый 03.03.2016, 17:14   #2355
Аександр
Аватар для Аександр
снизу сьемником доступ нормальный
---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее написано было в 19:13 ----------
Сообщение от doneAlexandro Посмотреть сообщение
имеется ввиду защита двигателя
Я на Драйве
Старый 03.03.2016, 17:39   #2356
doneAlexandro
Пардонти, не допонял. Хотя, если честно, снимал защиту и вообще не смог понять, КАК снизу можно добраться до фильтра...
Старый 03.03.2016, 17:56   #2357
SevenSkyi
Аватар для SevenSkyi
Онлайн: SevenSkyi вне форума
Был(а): 02 мая 2025 21:50
а где у вас расположен газовый редуктор, что он мешает снятию маслофильтра(желательно фото). обычно мешают газовые форсунки, расположенные на защите топливной рампы, но они легко снимаются т.к. крепятся на двух болтах плюс хомут газового шланга. всё снимается за две минуты без проблем.
Старый 03.03.2016, 18:33   #2358
LRI-X
Аватар для LRI-X
Онлайн: LRI-X вне форума
Был(а): 30 дек 2016 23:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4wd
Я тоже снизу не смог добраться, сверху меняю.
Старый 04.03.2016, 16:34   #2359
Serjikb
Аватар для Serjikb
Видимо имеется ввиду форсунки, а не редуктор. Я посмотрел, еще те сервисмены, редуктор с форсунками путают Они видимо их и отсоединяли при смене фильтра. Каждый раз придется делать эту процедуру. Под защитой вроде доступа особого нет для снятия.
Старый 05.03.2016, 20:48   #2360
line9999
Аватар для line9999
Так как все ставил сам то ничего не мешает. А фото выложи.
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
