01.03.2016, 20:05
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 23 ч. 32 мин. 15 сек.
Был(а): 05 июл 2021 14:31
Автомобиль: 1.рено дастер 2013, 2. 2018
Расход электричества при стоянке
Добрый день (вечер, утро - кого как).
Дастер 4*4 135 лошадей. Приобретён в январе 2013г. Прбег 62000км.
Модель эксплуатации - всю неделю стоит в гараже. В выходные езжу от 100 до 400 км. Бывают командривки км за 700 в одну сторону. Через год после покупки появился эффект высасывания АКБ на стоянке (за 2013-2014 было раз 5 и убило АКБ).
Второй АКБ сдох за год. Измерения тока на стоянке показали 90-100 ма. (при включенной сигналке Шерхан). Генератор работает мерил напругу. Сегодня ездил в сервис (не официалы), померяли ток (нашли измеренные мной 90-100ма при покое) и сказали - раз в 2 месяца заряжать АКБ при такой модели эксплуатации.
У меня до этого был Форд Фьюжен 6 лет - таких проблем не наблюдалось - продал с родной АКБ.
Кто - нибудь имел аналогичные эффекты? Щас стал клемму сбрасывать.
С уважением, Николай Екатеринбург
01.03.2016, 20:32
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Расход электричества при стоянке
Сообщение от suminnk
Этот авто без каких-либо допов имеет утечку в 60-70 мА первые 30 минут после выключения потребителей. Далее утечка падает почти до нуля.
Дополнительные 20-30 мА может подъедать сигнализация.
Так что, подозреваю, у вас все в порядке с утечкой. Ну, или проверьте ток на более длинном промежутке времени.
02.03.2016, 08:31
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Сообщение от Morze701
Имеется ввиду без не оригинальных допов? То есть Privilige в полной комплектации со всеми опциями после засыпания должен брать всего пару-другую мА?
02.03.2016, 21:12
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Без постановки на охрану у меня около 10 мА получилось. Но сигнализация все равно потребляет, хоть и не на охране. Вычислил, когда искал ток утечки порядка 900 мА. Аккумулятор таял на глазах. Оказалось, что сосет штатная магнитола. Я ее подключил мимо замка, т.к. часто на стоянке музыку слушал и надоело каждые 10 минут включать.
Сейчас переподключил через реле, которое отключается через 30 минут. Второй год полет нормальный.
Активная сигналка добавляет еще около 25 мА. Точно уже не помню.
02.03.2016, 21:45
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Эксплуатация авто один в один как у вас, даже сигналка такая же. Аккумулятор родной с апреля 2012г. и даже признаков издыхания нет (т.т.т.). Бывало и по две недели машина стояла под сигналкой и встроенный ареометр был зелёный.
Ваши 0.1 а/ч съедят за неделю 16.8а., что при ёмкости АКБ в 70а/ч не существенная посадка. Похоже, что АКБ не получает должного заряда от генератора, хотя вы говорите, что измеряли напругу, а сколько показывал вольтметр?
02.03.2016, 21:49
Сообщение от Assa
Ну я до тысячной не мерил. Но, сотку кушает, врят ли больше.
02.03.2016, 21:50
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 6 д. 3 ч. 53 мин. 49 сек.
Был(а): 09 фев 2024 20:35
Та же фигня была... Машина стоит в гараже. Даже не под сигнализацией.
Всё равно напряжение на аккумуляторе падало.
Пришлось выключатель массы прикрутить.
Подробности тут https://www.drive2.ru/l/7701425/
02.03.2016, 22:00
Сообщение от a007kp
.... и каждый раз вводить код магнитолы и выставлять часы?
02.03.2016, 22:01
#9
Сообщение от a007kp
Не принято у нас автомобили чинить. Что уж...
02.03.2016, 22:04
#10
Сообщение от SHURBO
Да. Но код у меня довольно лёгкий, проблем нет...
Я просто немного его усовершенствовал
03.03.2016, 00:29
#11
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
В зимнее время езжу редко, бывает стоит по 2 недели в холодном гараже, поставленная на сигу. Заводится хорошо, уже 4 год. Ни разу не заряжал батарею.
04.03.2016, 20:57
#12
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Andrey49
То есть, при выключении зажигания она сама не отключается?
04.03.2016, 21:12
#13
Да, сама не выключается. Только кнопкой. Но мне это и не нужно.
У магнитолы два провода питания: после замка и постоянный. По незнанию я их соединил и получилось, что при выключении кнопкой, магнитола продолжала сосать порядка 900мА. Через несколько дней аккумулятор стал крутить заметно хуже. Это и насторожило.
Сейчас провод после замка подключен к реле, которое отключает его при засыпании авто примерно через 30 минут. К нему же подключены и стеклоподъемники, так что они работают без ключа в замке.
05.03.2016, 20:43
#14
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Вы точно уверены что это магнитола потребляет почти один ампер?
Просто больше 50 ма на не штатных не видел и что на штатке так сосет очень интересно.
Единственное предположение,вы не разорвали провод зажигания.
06.03.2016, 20:25
#15
"SHURBO" спрашивал напряжения на АКБ от генератора. Напруга на АКБ сразу после заводки (машина сутки стояла) -15,1В. Днем, когда стоял, на холостом ходу 14,7В. Первый раз мерил китайским тестером, второй раз брелок "Ширхана" показал. Учитывая погрешность измерителей - всё примерно одинаково.
06.03.2016, 21:02
#16
Сообщение от instal01
На 99% уверен что магнитола. А провод с зажигания я действительно не разорвал а закоммутировал на постоянный плюс. Об этом и написал выше.
Сразу проверил, вытащив предохранитель. На нем еще что-то висит, сейчас не помню, но ток сразу упал до нормы. На месте перекинул провод на зажигание (благо это дело 5-ти минут) и авто стал засыпать нормально. Потом внедрил реле.
Отдельно энергопотребление магнитолы не замерял, меня результат и так устроил.
17.05.2016, 19:36
#17
Добрый день! В продолжение моей проблемы, выдёргивание предохранителя F29 уводит, практически, до нуля ток в режиме покоя. Посмотрел на схему и увидел, что этот предохранитель идёт на диагностический разъём и всё....? Может, я что-то не понимаю.
17.05.2016, 21:43
#18
Плохо схемы смотрели. Еще и цэкбс. Он собственно и кушает пол-часа ток.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
