Старый 13.03.2012, 20:39   #1
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
По умолчанию
Установка подлокотника фотоотчет от skela
покупаем подлокотник в ексисте.
внешний вид до установки:
отсоединяем верхнюю накладку. она просто на защелках:
откручиваем винты: (есть еще гайка по центру и винт ближе к пассажирам)
и снимаем весь тоннель целиком:
отсоеденяем все провода
поле деятельности
режем ковролин, откручиваем 1 винт крепления сиденья
вставляем кронштейн
и двигаем назад до упора
закручиваем все винты
вуаля, готово. тоннель пока на ставлю, буду терзать авто дальше
Инструкция по установке подлакотника от Schtitliz
ID:	6295   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6296   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6297   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6298   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6300   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6301   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6302   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6303   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6309   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось zhiv; 03.09.2013 в 11:58.
Старый 03.03.2016, 20:10   #881
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
По умолчанию Re: Подлокотник и его установка
Сообщение от Artem_44
езжу уже пару месяцев.. в подстаканнике не болтается там плотно все(я свморезы подлиннее взял(которые в комплекте короткие) и прикрутил) вот вся вставка пластмассовая под ручником между сидений к которой он крепится немного шатается, надо ее укрепить, а так все ок, мягкая подушка, отделение для мелочи, регулировка(можно его откинуть вверх полностью под 90 градусов)
Если Вы пишите об подлокотнике Омса Лайн, то он не может не болтаться. В подстаканнике сидит конечно плотно, но болтается вместе с консолью. Она в этом месте держится на одном саморезе. Так что даже если сейчас незаметно, то со временем разболтает саму консоль. Я по началу поездил а потом снял, валяется в гараже. Но у меня дорестайл, на рестайле не знаю, но думаю история та же.
Старый 04.03.2016, 08:43   #882
AlekseySG
Аватар для AlekseySG
Онлайн: AlekseySG вне форума
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
Пришел sms ответ от представителя компании Аламар по качеству, техническим вопросам, касающимся подлокотников: "Подлокотник Логан 2 встанет без пластиковой накладки."
Старый 04.03.2016, 21:43   #883
Artem_44
ДАСТЕРОВОД
Аватар для Artem_44
Онлайн: Artem_44 вне форума
Был(а): 13 апр 2019 11:40
Автомобиль: Renault Duster Рестаил 4WD 2.0MT PRIVILEGE+ESP был 1.6 2WD Expression
Сообщение от Андрей Разумов Посмотреть сообщение
А как ее укрепить? Она к пластмассе прикручена к вставке
Ну почему нельзя сделать чтобы не шаталась и с отделениями под мелочь
можно наверно купить другой с креплением к сидениям или к железу, подрезав ковролин и сняв кожух, как выше было описано... а как укрепить эту вставку(кожух) между сидениями я еще не смотрел, времени нет пока.. а отделение там внутри большое с тканевой мягкой подкладкой, чтоб не брямчало ничего))
---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее написано было в 21:39 ----------
Сообщение от ufo1961 Посмотреть сообщение
Я и говорил что немного болтается вместе с консолью!!!!!! нужно подумать как ее укрепить, а ВОПРОС люди задавали О ТОМ КАК ОН СИДИТ В ПОДСТАКАННИКЕ, и что кто-то изоленту наматывает чтоб его уплотнить)))
Старый 05.03.2016, 00:15   #884
alex26912
Аватар для alex26912
Онлайн: alex26912 вне форума
Был(а): 01 мар 2020 21:02
Вот это не подойдет 100%, а если и поставите, то пожалеете
Старый 05.03.2016, 12:02   #885
tmb
Координатор
Аватар для tmb
Онлайн: tmb вне форума
Был(а): 06 мар 2025 08:51
Автомобиль: Duster 1.6 Expression 4x2
А никто не ставил такой?
http://ru.aliexpress.com/item/Armres...2-a8be94fe7f7c
Старый 05.03.2016, 15:22   #886
Андрей Разумов
Аватар для Андрей Разумов
Онлайн: Андрей Разумов вне форума
Был(а): 17 ноя 2018 12:29
Автомобиль: Рено Дастер Ресталинг 2015 " експресьон 1,6 передний привод
Сообщение от tmb Посмотреть сообщение
В подстаканник крепится?
Старый 05.03.2016, 16:23   #887
dyadya-slava
Аватар для dyadya-slava
Онлайн: dyadya-slava вне форума
Был(а): 07 окт 2018 17:47
[QUOTE=tmb;807804]А никто не ставил такой?
Пост №88. Полностью с ним согласен. Болтаются и ломаются они все......
Старый 05.03.2016, 17:52   #888
tmb
Координатор
Аватар для tmb
В подстаканник
Старый 05.03.2016, 18:02   #889
Андрей Разумов
В подстаканник
Через подстаканник к выхлопной трубе
Старый 05.03.2016, 18:25   #890
tmb
Координатор
Аватар для tmb
Разумное замечание.
Старый 06.03.2016, 00:13   #891
AlekseySG
Сообщение от Ханжа
Сегодня поставил за 10мин
Как? Хотел накладку снять с седенья - тоннель мешается.
Старый 06.03.2016, 00:21   #892
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Сам подлокотник такой ставил - 800 р в магазе. Обычный универсальный подлокотник. А ставил на металлическое крепление сделанное по типу родного подлокотника. Почти год катаю - нормально. Но всем весом на такой опереться нельзя, конечно.
Вот:http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=743
Старый 07.03.2016, 22:51   #893
AlekseySG
Поставил. Приподнял тоннель и открутил накладку. Крепление отличается от фото с сайта "Аламара", что и вводит в заблуждение.
Доволен полностью.
ID:	92358   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92359   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92360   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.03.2016, 14:17   #894
Илья 1973
Аватар для Илья 1973
Онлайн: Илья 1973 вне форума
Был(а): 18 июл 2018 22:14
Автомобиль: renault duster
Доброго дня. купил подлокотник armster 2 что-то металлическое брякает в основании. сам подлокотник рабочий, может у них так и есть за счёт металлического механизма? Пытался снять нижнюю крышку открутив два винта, фига, крышка отводится на 4 мм, далее боюсь сломать. Может обладатели данного подлокотника обращали на это внимание. Как отразится на ходу сказать не могу, пока не установил (если дефект- буду пробовать вернуть), если руками трясти побрякивает. Может кто знает как разобрать не сломав. Заранее спасибо.
Старый 08.03.2016, 16:07   #895
dyadya-slava
skela, Болт крепления замка легко наверно открутился? Мне пришлось сиденье снимать и газовым ключом отворачивать. Отверстие под торкс 30 сразу "провернулось". В общем гимор.....
Старый 14.03.2016, 17:13   #896
ufo1961
Аватар для ufo1961
[QUOTE=Zastava]А такой подлокотник кто-нибудь пользовал?
http://lokotnik.ru/renault/duster/
Сегодня такой получил. Ну что можно сказать... Конечно простой, без всяких наворотов, но вполне нормальный. Есть конечно некоторые ограничения, но не критично. Ставится просто, без всяких разборок, стоит вполне нормально (не болтается как ОМСА ЛАЙН),по высоте мне вполне подходит, я не гигант ростом. Буду ездить с ним. В общем мне понравился. А вот ОМСА ЛАЙН, валяется в гараже. Крепление в подстаканнике - полная лажа.
Старый 14.03.2016, 18:45   #897
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Онлайн: MAK_DUST вне форума
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
Печалька
Усаживаясь, задел локтем откинутый подлокотник, он и отломался совсем.
Старый 14.03.2016, 18:47   #898
Сообщение от MAK_DUST Посмотреть сообщение
Печалька
Бери Альмар его трудно сломать.
Хотя я сломал
Старый 14.03.2016, 19:17   #899
murdaal
Аватар для murdaal
Онлайн: murdaal вне форума
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Хотя я сломал
у аламара бокса нету - единственный минус... его хочу купить ближе к лету,однако хочется бокс
Старый 14.03.2016, 19:21   #900
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Печалька
Эт чо за изделие такое хрупкое?
---------- Добавлено в 19:21 ---------- Предыдущее написано было в 19:21 ----------
ufo1961, Подари мне Омсу.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
