13.03.2012, 20:39
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 10 ч. 17 мин. 25 сек.
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Установка подлокотника фотоотчет от skela
покупаем подлокотник в ексисте.
внешний вид до установки:
отсоединяем верхнюю накладку. она просто на защелках:
откручиваем винты: (есть еще гайка по центру и винт ближе к пассажирам)
и снимаем весь тоннель целиком:
отсоеденяем все провода
поле деятельности
режем ковролин, откручиваем 1 винт крепления сиденья
вставляем кронштейн
и двигаем назад до упора
закручиваем все винты
вуаля, готово. тоннель пока на ставлю, буду терзать авто дальше
Инструкция по установке подлакотника от Schtitliz
Последний раз редактировалось zhiv; 03.09.2013 в 11:58.
03.03.2016, 20:10
#881
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Re: Подлокотник и его установка
Сообщение от Artem_44
езжу уже пару месяцев.. в подстаканнике не болтается там плотно все(я свморезы подлиннее взял(которые в комплекте короткие) и прикрутил) вот вся вставка пластмассовая под ручником между сидений к которой он крепится немного шатается, надо ее укрепить, а так все ок, мягкая подушка, отделение для мелочи, регулировка(можно его откинуть вверх полностью под 90 градусов)
Если Вы пишите об подлокотнике Омса Лайн, то он не может не болтаться. В подстаканнике сидит конечно плотно, но болтается вместе с консолью. Она в этом месте держится на одном саморезе. Так что даже если сейчас незаметно, то со временем разболтает саму консоль. Я по началу поездил а потом снял, валяется в гараже. Но у меня дорестайл, на рестайле не знаю, но думаю история та же.
04.03.2016, 08:43
#882
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 3 ч. 55 мин. 31 сек.
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
Пришел sms ответ от представителя компании Аламар по качеству, техническим вопросам, касающимся подлокотников: "Подлокотник Логан 2 встанет без пластиковой накладки."
04.03.2016, 21:43
#883
ДАСТЕРОВОД
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 19 мин. 35 сек.
Был(а): 13 апр 2019 11:40
Автомобиль: Renault Duster Рестаил 4WD 2.0MT PRIVILEGE+ESP был 1.6 2WD Expression
Сообщение от Андрей Разумов
А как ее укрепить? Она к пластмассе прикручена к вставке
Ну почему нельзя сделать чтобы не шаталась и с отделениями под мелочь
можно наверно купить другой с креплением к сидениям или к железу, подрезав ковролин и сняв кожух, как выше было описано... а как укрепить эту вставку(кожух) между сидениями я еще не смотрел, времени нет пока.. а отделение там внутри большое с тканевой мягкой подкладкой, чтоб не брямчало ничего))
---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее написано было в 21:39 ----------
Сообщение от ufo1961
Я и говорил что немного болтается вместе с консолью!!!!!! нужно подумать как ее укрепить, а ВОПРОС люди задавали О ТОМ КАК ОН СИДИТ В ПОДСТАКАННИКЕ, и что кто-то изоленту наматывает чтоб его уплотнить)))
05.03.2016, 00:15
#884
Время онлайн: 3 д. 4 ч. 49 мин. 32 сек.
Был(а): 01 мар 2020 21:02
Вот это не подойдет 100%, а если и поставите, то пожалеете
05.03.2016, 15:22
#886
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 1 ч. 37 мин. 55 сек.
Был(а): 17 ноя 2018 12:29
Автомобиль: Рено Дастер Ресталинг 2015 " експресьон 1,6 передний привод
Сообщение от tmb
В подстаканник крепится?
05.03.2016, 16:23
#887
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 13 ч. 10 мин. 53 сек.
Был(а): 07 окт 2018 17:47
[QUOTE=tmb;807804]А никто не ставил такой?
Пост №88. Полностью с ним согласен. Болтаются и ломаются они все......
05.03.2016, 17:52
#888
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 11 ч. 30 мин. 24 сек.
Был(а): 06 мар 2025 08:51
Автомобиль: Duster 1.6 Expression 4x2
В подстаканник
05.03.2016, 18:02
#889
Сообщение от tmb
В подстаканник
Через подстаканник к выхлопной трубе
05.03.2016, 18:25
#890
Координатор
Разумное замечание.
06.03.2016, 00:13
#891
Сообщение от Ханжа
Сегодня поставил за 10мин
Как? Хотел накладку снять с седенья - тоннель мешается.
06.03.2016, 00:21
#892
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 45 мин. 55 сек.
Сообщение от tmb
Сам подлокотник такой ставил - 800 р в магазе. Обычный универсальный подлокотник. А ставил на металлическое крепление сделанное по типу родного подлокотника. Почти год катаю - нормально. Но всем весом на такой опереться нельзя, конечно.
Вот: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=743
07.03.2016, 22:51
#893
Поставил. Приподнял тоннель и открутил накладку. Крепление отличается от фото с сайта "Аламара", что и вводит в заблуждение.
Доволен полностью.
08.03.2016, 14:17
#894
Время онлайн: 4 д. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 18 июл 2018 22:14
Автомобиль: renault duster
Доброго дня. купил подлокотник armster 2 что-то металлическое брякает в основании. сам подлокотник рабочий, может у них так и есть за счёт металлического механизма? Пытался снять нижнюю крышку открутив два винта, фига, крышка отводится на 4 мм, далее боюсь сломать. Может обладатели данного подлокотника обращали на это внимание. Как отразится на ходу сказать не могу, пока не установил (если дефект- буду пробовать вернуть), если руками трясти побрякивает. Может кто знает как разобрать не сломав. Заранее спасибо.
08.03.2016, 16:07
#895
skela, Болт крепления замка легко наверно открутился? Мне пришлось сиденье снимать и газовым ключом отворачивать. Отверстие под торкс 30 сразу "провернулось". В общем гимор.....
14.03.2016, 17:13
#896
[QUOTE=Zastava]А такой подлокотник кто-нибудь пользовал?
http://lokotnik.ru/renault/duster/
Сегодня такой получил. Ну что можно сказать... Конечно простой, без всяких наворотов, но вполне нормальный. Есть конечно некоторые ограничения, но не критично. Ставится просто, без всяких разборок, стоит вполне нормально (не болтается как ОМСА ЛАЙН),по высоте мне вполне подходит, я не гигант ростом. Буду ездить с ним. В общем мне понравился. А вот ОМСА ЛАЙН, валяется в гараже. Крепление в подстаканнике - полная лажа.
14.03.2016, 18:45
#897
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 3 ч. 41 мин. 39 сек.
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
Печалька
Усаживаясь, задел локтем откинутый подлокотник, он и отломался совсем.
14.03.2016, 18:47
#898
Сообщение от MAK_DUST
Печалька
Бери Альмар его трудно сломать.
Хотя я сломал
14.03.2016, 19:17
#899
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 21 ч. 29 мин. 40 сек.
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Сообщение от zhiv
Хотя я сломал
у аламара бокса нету - единственный минус... его хочу купить ближе к лету,однако хочется бокс
14.03.2016, 19:21
#900
Печалька
Эт чо за изделие такое хрупкое?
---------- Добавлено в 19:21 ---------- Предыдущее написано было в 19:21 ----------
ufo1961, Подари мне Омсу.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
