Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Бензин и др. виды топлива
Старый 06.03.2016, 06:29   #2361
ТАНЧИК
Аватар для ТАНЧИК
Онлайн: ТАНЧИК вне форума
Был(а): 20 мар 2017 15:40
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4х4
По умолчанию Re: Бензин плюс газ
И всетаки на больших оборотах нужен автоматический переход на бензин или все это ерунда. Последнее время езжу 130-140 км. в час и сильно этот вопрос напрягает. У меня перехода нет, хотя ставил ГБО в уважаемой конторе.
Старый 06.03.2016, 07:22   #2362
ТАНЧИК
Аватар для ТАНЧИК
И все-таки на больших оборотах нужен автоматический переход на бензин или все это ерунда. Последнее время езжу 130-140 км. в час и сильно этот вопрос напрягает. У меня перехода нет, хотя ставил ГБО в уважаемой конторе.
Старый 06.03.2016, 10:15   #2363
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Если гбо нормально настроено, то проблем не должно быть. Езжу и не парюсь.
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
Старый 06.03.2016, 16:00   #2364
AVI
Аватар для AVI
Онлайн: AVI вне форума
Был(а): 18 мая 2018 20:31
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4*4
Сообщение от Serjikb Посмотреть сообщение
Форумчане, не у кого не возникало такой проблемы: приехал делать ТО, а масляный фильтр не могут снять, так как мешает газовый редуктор. Сказали, что привет установщикам, мол так установили Было у кого-то такое?
Поставил гбо и через два дня поехал менять масло.Сняли защиту форсунок и спокойно открутили фильтр.Никаких проблем не было.
---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее написано было в 15:57 ----------
Сообщение от ТАНЧИК Посмотреть сообщение
У меня при установке настроили довпрыск бензина при резком ускорении от 3500 оборотов.При езде на спокойном режими бензин не довпрыскивается при любых оборотах
Старый 06.03.2016, 20:50   #2365
ТАНЧИК
Аватар для ТАНЧИК
Сообщение от AVI Посмотреть сообщение
Интересно. А оборудование какое ?
Старый 06.03.2016, 21:17   #2366
vvk21
Аватар для vvk21
Онлайн: vvk21 вне форума
Был(а): 09 авг 2019 22:39
Автомобиль: Reno DUSTER, 2013, 2.0, АКПП& Duster2 LUX АКПП
Всем привет.
Сегодня проходил ТО 60000 км. Пробег на ГБО 50000км.
Двигатель работает отлично не троит, обороты не плавают, расход в норме, газовая карта настроена мною почти идеально под бензиновую. если обороты больше 3500 автоматический переход на бензин. да и так то больше 3000 стараюсь двигатель не крутить.
Попросил замерить компрессию. 1 и 4 цилиндры 12,5 кг/см2, 2-й - 3кг, 3-й - 0!!!!кг.
Большие подозрения на неисправность компрессометра, но все же меня терзают смутные сомнения, а все ли в порядке с клапанами?
Проверку компрессии делали на холодном движке, после заливки нового масла.
Жду Duster... дождался)))
Старый 06.03.2016, 21:20   #2367
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от vvk21 Посмотреть сообщение
Что-то вам там намудрили, должно во всех цилиндрах быть около 14атм.
А с тем что вам намеряли, вы и завести двигатель бы не смогли.
Старый 07.03.2016, 10:39   #2368
ТАНЧИК
Аватар для ТАНЧИК
Когда измеришь заново отпишись.
Старый 07.03.2016, 20:42   #2369
rubin1967
Аватар для rubin1967
Онлайн: rubin1967 вне форума
Был(а): 05 апр 2018 06:19
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4
Всем привет.
Замер компрессии надо производить на полностью прогретом двигателе, и на свежем масле.
---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее написано было в 20:40 ----------
У меня больше 14атм, ближе к 15, но и обработка Супротеком.
Старый 07.03.2016, 23:01   #2370
seregareg
Аватар для seregareg
Онлайн: seregareg вне форума
Был(а): 26 фев 2021 19:34
Автомобиль: Дастер 1,6 год 2016
Когда двигатель работает идеально, а компрессию показывает в одном цилиндре 12, а вдругом 3, а в последнем вообще 0, то зачем рассуждать о прогреве двигателя и присадках к маслу? Просто сильно тупит тот, кто мерил, или то чем мерили...
Старый 08.03.2016, 10:16   #2371
rubin1967
Сообщение от seregareg Посмотреть сообщение
Уважаемый, я не рассуждаю а пишу как именно надо мерить компрессию. Порядок в действиях должен быть. И если люди делают промер на холодном двигателе, это уже не порядок, и бежать надо от того сервиса по дальше. Я сам работаю в диагностике, и по этому очень жестко отношусь к таким вещам, как порядок в работе, и требования к инструменту тоже очень повышенное.
Старый 08.03.2016, 20:32   #2372
Sem 13
Аватар для Sem 13
Онлайн: Sem 13 вне форума
Был(а): 23 апр 2017 21:52
Автомобиль: Дастер Привележ дв 2л 4х4
С каким интервалом менять свечи на гбо 4?
Старый 08.03.2016, 20:43   #2373
dr.spuntik
Аватар для dr.spuntik
Онлайн: dr.spuntik вне форума
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Сообщение от Sem 13 Посмотреть сообщение
Я меняю как обычно это не та вещь на которой много сэкономишь. Хотя смотря какие вы ставите.
Старый 09.03.2016, 19:18   #2374
seregareg
Сообщение от rubin1967 Посмотреть сообщение
Прошу прощения, никого не хотел обидеть. Я лишь имел ввиду то, что если вам, например, намерили в бортовой сети напряжение 0 вольт, а при этом все работает и фары горят как положено, то стоит ли серьезно обсуждать данный вопрос
Последний раз редактировалось seregareg; 12.03.2016 в 22:49.
Старый 11.03.2016, 21:06   #2375
rubin1967
seregareg, Все нормально . Обычные рабочие моменты.
Старый 12.03.2016, 03:56   #2376
tl.rusl
Аватар для tl.rusl
Онлайн: tl.rusl вне форума
Был(а): 03 мар 2021 05:05
Автомобиль: Reno Duster
добрый день! Решил поделиться опытом пользования ГБО 4 поколения. Ставил на Дастер на пробеге 40 т. км. год 2012 выпуска 2 литра полный привод. Оборудование снимали с б/у машины OMVL(подарили). Езжу год, экономия по расходу ощутима, проехал уже 30 000 км на газу. Пришлось заменить редуктор, так как были пропуски газа, сначала резинку заменили но потом снова пропускать начал, на станции сказали что редуктор хватает на 60000км. лучше заменить, так как замена расходников резинки и т.д. ненадолго., поставили новый редуктор LOVATO(5000р.). Сейчас ездит отлично подрегулировали расход. К сожалению баллон ТОР 42 литра маленький(на 280 км хватает только), коплю денег на 65л.)) Замена фильтра каждые 10000 км. ГАЗ заправляю по 13 р. за литр. доволен. Для тех кто сомневается или боится, не ставьте ГАЗ)). А я езжу и жене на Калину 2 поставил ГБО. Большинство кто ездил на крузаках и прадиках и остальных большежрущих перешли на газ. Вот только не зарегистрировал в ГИБДД((. И еще была проблема запуска не с первого раза на бензине заводилась, проблему решил у официала прошивку обновили БЕСПЛАТНО, на форуме узнал что с марта или апреля 2015г. как раз по этой проблеме для 2 литровых производитель побеспокоился(может кому пригодится). после прошивки заводится по сей день с первого раза в том числе и с автозапуска.
Последний раз редактировалось tl.rusl; 12.03.2016 в 04:07.
Старый 12.03.2016, 22:38   #2377
seregareg
Сообщение от tl.rusl Посмотреть сообщение
Допустим 10% на воздушную подушку. Тогда при заправке влезет 38 литров. Получается 13,57 литров на сотню. Мне кажется - многовато.
А сколько бензина кушала? И какой стиль езды (спокойный, или любитель погонять), а также условия езды (город, трасса, проселочные дороги)?
Просто у меня на карбюраторной "Волге" был такой же расход при смешанном цикле (примерно 30 процентов трасса, а остальное по городу с пробочками). Правда езжу спокойно.
Старый 14.03.2016, 19:48   #2378
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Снизил я расход газа по городу до 11,6л. Не знаю причины, но отключил есп и аср, но также опять поставил ДАД с микроавтобуса. На трассе при скорости 140-150, получилось 13,3л. Если по городу такой результат останется, то я буду безмерно рад.
Ошибка по лямде один раз выскочила, но потом перестала.
Старый 15.03.2016, 08:33   #2379
ТАНЧИК
Аватар для ТАНЧИК
Нереально низкий расход. Рад за Вас.
Старый 16.03.2016, 04:46   #2380
tl.rusl
Аватар для tl.rusl
Добрый день!
Бензин кушала зимой 13, это и стало ключевым моментом для перехода на ГАЗ, езжу много люблю притопить в городе. Но больше 3000 оборотов стараюсь не ездить, как то экономней получается. Вчера выпросил балон на 50 литров поеду заменю.
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 14:04.
