30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
06.03.2016, 20:02
#1321
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 20 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 08 апр 2023 20:54
Re: Масло в коробке
Подтеки были и справа где раздатка и слева где коробка.
06.03.2016, 21:33
#1322
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Масло в коробке
Сообщение от ДальВО
Пробег 32000 км, авто мая 2012 г. . Залил ZIC 75W-85 GL-4 синтетику в коробку вошло 2,4 л. В раздатку и ЗМ ZIC 75W-90 GL4/GL5 тоже синтетику. Передачи стали переключаться необычно легко и четко что-ли.
зря радуетесь этой легкости и четкости, zic изначально жидкое масло, не смотря на вязкость. Потом начнет закусывать при переключениях. Возможно 3-4-я передача.
А минимум масла, ищите проблему в сальниках приводов.
06.03.2016, 21:37
#1323
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 20 ч. 54 мин. 33 сек.
Re: Масло в коробке
jimmik, у меня почему-то закусывало со скрежетом на Кастроле при переключении на 3 спустя пол года после того, как залил масло. Но стало нормально переключаться после того, как я залил обратно заводское масло и знакомый автослесарь гидропривод сцепления прокачал. Так я точно и не определил в чем была причина закусывания.
PS: Зиму 2014-2015 проездил на Кастроле, а эту зиму на ELF NFJ - разницы вообще не увидел, даже в лютые в морозы.
И кто, что может сказать за масло полусинь MOTUL Motylgear 75W-80?
Специально разработано для коробок передач с затрудненным переключением и Peugeot, Citroën, Renault…
Последний раз редактировалось Сергей159; 06.03.2016 в 21:50.
06.03.2016, 23:21
#1324
Re: Масло в коробке
Сообщение от jimmik
Как может быть масло жидким и вязким одновременно?
ZIC 75W85 уступает ELF ...NFJ 75w80 в цифрах только по плотности 0,8569 против 0,89. По другим характеристикам все числа больше.
07.03.2016, 09:57
#1325
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 12 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 30 апр 2025 19:24
Re: Масло в коробке
В раздатке уже после обкатки масло на чёрную жижу становится похоже. Я на 5-й тысяче менял все масла в трансмиссии. (авто с 12 года, недолив везде был) скоро будет 50 тыс. опять всё масло по кругу менять буду.
07.03.2016, 10:09
#1326
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 14 мин. 10 сек.
Был(а): 02 мая 2025 09:49
Автомобиль: Дастер
Re: Масло в коробке
Сообщение от Управдом
Все тоже самое, только пробег 56 т. Тоже буду менять.
07.03.2016, 11:22
#1327
Re: Масло в коробке
Сообщение от владислав51
Кто-то на форуме уже писал , что после доливки по срезу контрольного отв начал отпотевать сальник
Сказки или частность.
В далёком 2012 году после 5 тс. км, как только прочитал в форуме про недолив - сменил все масла по кругу (а кто его знает что на заводе не долили?)(к слову, в раздатке уже тогда была чёрная жижа), залил по отверстие и никаких запотеваний.
я на ТО попросил проверить - тоже было ниже контрольки , сказали-норма , я и забил. Ежели что - ихние косяки
Косяки ихние, но всплывут после окончания гарантии, на это тщательно расчитано, ОД, чтобы не выполнять дополнительную нерегламентированную работу что угодно на словах скажет (бумажку ведь ты не спросил у ОД, что не долив - норма?) а после конца гарантии хоть потоп.
P.S. Каждый волен поступать по своему, я живу не одним днём и кризис подтвердил, что эта машина у меня лет до 7-ми задержится пока всё нормализуется и ресурс, сэкономленный на своевременной замене масла и дополнительной сменой масла в двигателе между ТО мне ох как пригодится.
07.03.2016, 11:57
#1328
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 20 ч. 29 мин. 23 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:23
Re: Масло в коробке
Сообщение от FlexRu
Оно чернеет похоже из-за того, что масло там нагревается прилично, потому что рядом с редуктором расположена труба выпускного коллектора...имхо
07.03.2016, 12:04
#1329
Re: Масло в коробке
Уже 40тыс. проехал на Total Transmission Syn FE 75W90 - цвет очень слабо поменялся, это не сравнить с той чернотой, которая после 5 тыс. была.
Опять же опилок, которые я снял с магнитной сливной пробки заднего редуктора тоже больше нет.
07.03.2016, 12:33
#1330
Re: Масло в коробке
У меня первая замена тоже была на 5тыс, вторая на 18тыс. (проявил интерес) слилось посветлее чем в первый раз -фото.
07.03.2016, 17:00
#1331
Особый статус
Re: Масло в коробке
Сообщение от ДальВО
Да кто их знает, скорее всего пакет присадок очень сильно влияет на синхронизаторы.
Я покупал атф3 от зика, и атф3 от энеос, так энеос был более вязким и с ним передачи не жужали. Но и цена 2,5 раза отличалась. Это для другого автомобиля.
07.03.2016, 17:20
#1332
Re: Масло в коробке
Сообщение от jimmik
Тогда быть может, покупать только те масла, у которых есть одобрение Рено?
---------- Добавлено в 17:20 ---------- Предыдущее написано было в 17:09 ----------
Не помню, прот такое масло писали?
http://www.web-oil.info/elf_transelftrj.html
http://renault-drive.ru/base/renault...lt-duster.html
09.03.2016, 19:46
#1333
Пан дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 12 мин. 43 сек.
Был(а): 12 мая 2020 16:44
Автомобиль: Duster, 4x2, expression, silver
Re: Масло в коробке
Сообщение от Panzerschreck
если Вас успокаивает мысль о тесном контакте эльф и Рено, то да, лучше покупать эльф. А вообще то покупайте масло с gl4+, так как именно в таком оптимальное соотношение цены и качества. Gl5 более агрессивно к бронзовым синхронизаторам. А вообще то все gl4 и gl4+ предназначены для бронзовых синхронов
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее написано было в 21:41 ----------
Масло trj это старое название nfj. Чуть выше пост, в котором я писал про него
11.03.2016, 13:41
#1334
Время онлайн: 1 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 20 окт 2016 22:09
Автомобиль: рено
Re: Масло в коробке
Есть разница между дорогим маслом и дешевым? И какая?
11.03.2016, 14:27
#1335
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Масло в коробке
Сообщение от Pearoll
Если глубоко не копать-"как воздействует то или иное масло на синхры), то Только зимой, в морозы, можно почуствовать.
А так, у Дастера штатная шумка такова, что летом не заметно.) (наблюдение с первых логанов)
---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее написано было в 14:18 ----------
имхо.
---------- Добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее написано было в 14:19 ----------
Да, с поправкой:на рестайле, говорят, шумка лучше.
P-R-N-D... и.т.д.
12.03.2016, 08:54
#1336
Пан дастеровод
Re: Масло в коробке
конкретизируйте какое масло с каким сравниваете. "дорогое и дешевое" - слишком растяжимое понятие.
13.03.2016, 13:46
#1337
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Re: Масло в коробке
Сергей159,
Пользую с 14 года. В целом - нормально. Не знаю, как там с защитой от износа..., но вот синхронизаторам оно нравится меньше штатного. Передачи включатся чуть хуже. Особенно 3, 4-я при переключении "вниз".. Но вот зимой, на морозце, никакого "затыка" нет. Все включается четко и сразу. Еще при температуре ниже -15 уже ощущается его некоторое загустевание. Утром уже начинает ощущаться некоторая задемпфированность рычага КПП. При -27 колом еще не стояла, но ворочалось с явным трудом и сопротивлением. Холоднее - не было. По памяти, штатное в такие морозы ведет себя примерно так же. Разницы не заметно.
21.03.2016, 14:12
#1338
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Re: Масло в коробке
А во все года с завода заливали масла рекомендованные в шапке или они различаются?
Если разные, как тогда узнать какое масло в 6мкпп 14-го года?
21.03.2016, 14:20
#1339
Re: Масло в коробке
Sanches69, на других форумах пишут, что в коробку с завода льется некое Elf TRM 4501 Mabec R100306902, но правда ли это и что это - непонятно
03.04.2016, 17:55
#1340
Re: Масло в коробке
На 60 000 км поменял масло в коробке. 30 000км назад было залито кастрол, такое как указано в шапке. Сейчас ELF NFJ 75W-80. Проехался с десяток километров. Разница в работе МКПП ощутима. С эльфом переключения происходят мягче и четче, нет таких легких закусываний при переходе со 2-й на 3-ю и с 4-й на 3-ю, как с кастролом...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
