Старый 06.03.2016, 10:04   #9141
wal
Аватар для wal
Онлайн: wal вне форума
Был(а): 16 апр 2024 13:10
Автомобиль: DUSTER II 1.5 dCi Privilege зеленый
Ствол пистолета правильно установить надо. Так , что бы струя была параллельно горловине.
пистолет цепляется выступом за горловину. сам. регулируется только глубина погружения. наличием нескольких выступов. цеплял на разную глубину. не помогло.
Не беспокойся, о тебе вспомнят обязательно.
Когда понадобишься..
Старый 06.03.2016, 10:16   #9142
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Если я что-то пропустил - звиняйте....но мы щас начинаем разжовывать "100500 способов залить полный бак соляры"
Старый 06.03.2016, 10:22   #9143
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от wal Посмотреть сообщение
На заправке, на 2 или 3 литре срабатывает отсечка пистолета. Включаешь - снова срабатывает. Заправляю только придерживая собачку руками, не на полный напор. В основном заправках Газпром. на колонках для грузовых ,где труба на пистолете больше и на колонках для легковых то же самое. С ноября авто, летнего опыта нет.
Так то не напрягает придержать собачку пистолета, но вроде это не нормально?
На бензинке так бывало, но крайне редко.
Подскажите, может что сделать надо
Ну как бы у ручки пистолета есть два положения для фиксации. Ставте на первое и будет вам счастье.
Старый 06.03.2016, 11:35   #9144
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Сообщение от алекскраснов
крутиь стартером приходиться чуть дольше чем раньше.
Фильтр топливный давно менялся?
Он мог либо подзасраться, либо пока новый очень хорошо фильтрует.
У себя замечал, что некоторые фильтры с новья сильно задерживают солярку и первые 3-5 тыщи пробега тяжеловато заводится, потом проходит.
Старый 06.03.2016, 12:38   #9145
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
На днях выехал с работы, было +9 и заметил такую вещь, в пробке при нажатии на тормоз на нейтрали когда катишься - обороты с 800 подскакивают до 900-950, отпускаешь тормоз - возвращаются на 800. Такого раньше не замечал, двиг был прогрет где-то до 60 градусов (горели 2 палки). На прогретом - такого не было.
Старый 06.03.2016, 17:17   #9146
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
Энергия двигателя сразу тратится на работу вакуумного усилителя тормозов , огни стоп-сигнала, и если необходимо на блок АБС.
У меня при торможении с АБС даже фары заметно моргают!
Старый 06.03.2016, 17:24   #9147
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сообщение от man_16rus Посмотреть сообщение
На вакуумный усилитель точно сверх того что обычно ничего не тратиться.
Старый 06.03.2016, 22:11   #9148
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
На основании чего такие точные цифры? 12,8? 14,4?
---------- Добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее написано было в 19:36 ----------
Не в тему конечно, но 100 тыс с 2012 лета так называемая экокожа, в то время только кажется 1 фирма, пилот вроде, чуть корявенько, не под крутилку, но ...... как новый салон смотрится, и все преимущества кожи.
Установил под ручник вольтметр, показания с АКБ берётся. Запитка от прикуривателя, ключ повернул и уже вижу напряжение на АКб, повернул дальше, вижу когда работают свечи и сколько времени.
Как-то так, мне нравится.
Старый 07.03.2016, 07:17   #9149
rider5656
Аватар для rider5656
Онлайн: rider5656 вне форума
Был(а): 03 июн 2021 05:21
Автомобиль: дастер dci1.5 4*4 ф2 2016
Доброе утро, вопрос к одноклубникам, на дастере гур туже чем у Логана? и ещё на скорости даже небольшой он заметно тяжелет, приходится прилагать усилие. Бывает такое впечатление как будто закусывает.он так должен работать, или косяк? Машина ф2 пробег 600км
Последний раз редактировалось rider5656; 07.03.2016 в 08:51.
Старый 07.03.2016, 13:38   #9150
dimaxa
Аватар для dimaxa
Наверно всё таки косяк.
Старый 07.03.2016, 14:14   #9151
man_16rus
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
Поискал и нашел на одном из форумов:
физика процесса такова:
вакуумный усилитель тормозов соединен с впускным коллектором отдельной трубкой. во впускном коллекторе создается разряжение, посему усилитель и получается "вакуумный" .. в момент, когда давится педаль тормоза, объем вакуумной камеры в усилителе уменьшается, соответственно во впускном коллекторе получается кратковременный "провал вакуума", т.е. всплеск поступления воздуха в двигатель. происходит обеднение смеси, мозги это просекают и увеличивают подачу горючки. отсюда и повышение оборотов.
на карбюраторной тачке наоборот, в такой момент происходит понижением оборотов.
а с кондеем вообще мозгам тупо прописано - при включении повысить обороты.
Старый 07.03.2016, 15:31   #9152
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от rider5656 Посмотреть сообщение
На логане - классический гур, а на дастере с дизелем - электро гидроусилитель. Да, немного туже. Чуть закусывает только когда выворачивается до ограничители, на ходу закусывать не должен. С ростом скорости тяжелеть должен, в этом фишка эгура.
Старый 07.03.2016, 16:51   #9153
rider5656
Просто может не так объяснил, не то что закусывает, а когда по асфальту едешь, иногда бывает как будто машину в сторону тянет, выравняешь рулём, и идёт прямо как влитая, вот я и думаю, может это специфика, когда руль тяжелеет, Логан раз пальчиком и выравнял, может нужна привычка, а может косяк))))
Старый 07.03.2016, 17:27   #9154
semlis
Аватар для semlis
Это не тот форум.Про турбированные моторы смотри.У нас отдельный вакуумный насос стоит.Во впускном коллекторе на дизеле избыток воздуха от турбины.
Старый 07.03.2016, 23:35   #9155
На эгуре переменное усилие: на месте и маленькой скорости крутится легко, чем больше скорость, тем с бОльшим усилием руль крутится - очень удобно и руль информативней, специально так сделано. На логане обратная связь с колесами хуже, "не видишь" как колеса направлены.
P.S. У мну щас оба авто, одновременно, есть возможность сравнивать.
Старый 09.03.2016, 21:16   #9156
Зарядил на выходных АКБ, и уже 3-й день намного лучше утренний пуск.
Старый 09.03.2016, 22:23   #9157
А чем хуже был?
Старый 10.03.2016, 07:43   #9158
А чем хуже был?
Дольше приходилось крутить. Щас на первом же сжатии схватывает, а до этого пару оборотов КВ требовалось.
Старый 10.03.2016, 15:08   #9159
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
а какая температура по утрам?
ну вот примерно так же и у меня было, думал что-то не то и один раз даже не завелся при -14.. оказывается аккум надо зарядить было)
Последний раз редактировалось alexwmfx; 10.03.2016 в 15:20.
Старый 10.03.2016, 16:49   #9160
Околонулевая.
К стати, заметил, что в морозы всегда быстрее пускается, чем в слякоть.
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 1 , гостей: 32)
rruss
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
