Старый 05.05.2014, 10:51   #61
alexander.55
Аватар для alexander.55
Онлайн: alexander.55 вне форума
Был(а): 01 сен 2023 20:35
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
По умолчанию Re: Система охлаждения
Недельный отпуск закончен, пришло время вернутся к проблеме
Сообщение от SergeyPershin
Крышка расширительного бачка!Её бы следовало менять первоначально!
Поменял и её результата нет.
Сообщение от Седой60
Я всё таки склоняюсь к радиатору печки, есть воздушная пробка.
Воздух прогоняли после замены термостата на СТО, потом сам еще 2 раза
может еле заметно потихоньку уходит антифриз, может где на подводящих патрубках к печке сопливится. На горячую всё тип топ, а как остыла потихоньку начало травить.
Проверял все сухо
Сообщение от u313
А Мк типа мультитроникса у Вас нету? Или хотя бы блютус адаптер типа EML327 для диагностики?
Вопрос для меня вот в чем: что выдает ЭБУ по температуре двигателя в момент включения вентилятора? У меня включается в 98гр и выключается в 93гр. И что в этот момент показывается на приборке в смысле количества палок?
Нет ли ошибок ЭБУ? Вентилятор включится (чтобы обезопаситься от перегрева), если есть ошибка по датчику температуры.
И... не включаете ли Вы случайно кондей?
И еще очень интересно - как Вы слышите включение вентилятора в движении? Я так не слышу первую ступень вентилятора вообще, разве что в гараже между металлических стенок... а вторую да, слышно, но она очень редко включается и только на несколько секунд. Да и то, обычно после кратковременной стоянки на горячей машине такое случается.
МК к сожалению нет. На приборке показывает 4 "папугая". Кондей не включаю.
И я тоже не слышал, а после кратковременной поездки по городу (после долгой стоянки) вышел из машины и услышал, теперь прислушиваюсь(((((
Сообщение от andy27
Похоже это странное поведение с-мы охлаждения, на самом деле стандартное для Дастеров, большинство владельцев просто не обращали на это то внимание. Действительно, при первом прогреве холодного двигателя происходит запаздывание открытия термостата, бросок температуры до 96-98 гр. и соответственно мозги, ничего не знающие о термостате, включают вентилятор.
После замены термостата, двух датчиков температуры и крышки бачка, начал к этому склонятся, поскольку с одной стороны (где пружина) горячий антифриз а с другой (в сторону радиатора) холодный. Если бы другие владельцы дастеров проверили и проблема подтвердилась, то наверно успокоился бы.
Старый 06.05.2014, 00:18   #62
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
alexander.55, Температура в норме и не парьтесь. Лично я просто не слышу из авто включение первой ступени вентиля, поэтому очень трудно сказать, включается он в какой то момент или нет...
Старый 11.02.2015, 11:15   #63
Онлайн: Сергей159 на форуме
А куда у нас уходит антифриз? При покупке уровень был MAX, а через год перед ТО уже чуть ниже отметки MIN. На ТО долили выше отметки MAX, чуть ли не до крышки.
Старый 11.02.2015, 11:29   #64
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Аналогично, каждый раз на ТО на минимуме. Два ТО уже. Указывал в замечаниях, проссматривали, утечки не нашли, говорят за 15000 для Дастера норма
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 11.02.2015, 23:16   #65
u313
Аватар для u313
В ВАЗе постоянно доливал, чуть ли не каждую тысячу км. А тут почему то удивляетесь. Давление в системе повышенное, видимо понемногу давит и через сальник помпы и через возможные мелкие щели в местах соединения патрубков... Если прямо так интересует, есть спец. флюоресцирующая добавка в антифриз, заливаете ее, а потом через некоторое время спец. лампой светите под капотом и смотрите где следы появились - там значит и травит.
Старый 12.02.2015, 00:37   #66
mayorvs
Аватар для mayorvs
В Королле, за 70 000 км не убыло нисколько. Хотелось бы так же
Старый 07.03.2016, 14:39   #67
fill-coach
Аватар для fill-coach
Онлайн: fill-coach вне форума
Был(а): 16 мая 2016 01:22
Здравствуйте! Течет Антифриз, в роде нашел где, не знаю как называется, шланг выходит справа(слева по ходу движения) от двигателя или может еще из чего, пытался найти на схемах этот шланг не нашел и заканчивается заглушкой, кто-нибудь знает, что за шланг. В месте прикрепления лужица из антифриза, в других местах сухо - наливной шланг и тд.
Старый 07.03.2016, 14:43   #68
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Считается,что выкипает вода.Потому и для долива самостоятельно достаточно добавить дистилированную воду.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 07.03.2016, 16:39   #69
fill-coach
Сообщение от fill-coach Посмотреть сообщение
Вот фото, но этот шланг без номер справа. Подскажите, что за шланг?
Старый 07.03.2016, 17:23   #70
SergeyPershin
fill-coach, выходит из КПП и сверху "бобышка"?Ето сапун КПП.Вынесен так повыше,чтоб не "хапнул" воды.
Старый 07.03.2016, 21:45   #71
fill-coach
SergeyPershin, Спасибо, КПП?? Там есть антифриз?? я просто не особо разбираюсь, или это не антифриз течет?? На фотке выделил, вы про это говорите?? Я посмотрел, кажется, там просто хомут, если трубка не треснула, то можно или подтянуть или поменять хомут.
Старый 07.03.2016, 22:25   #72
SergeyPershin
fill-coach, да,я имею ввиду ету трубку.Она служит для для регулировки давления внутри относительно атмосферного или взаимосвязанных узлов.Более простыми словами для вентиляции КПП.Возможно соединение не герметично и сопливит масляным туманом.
Старый 07.03.2016, 23:21   #73
fill-coach
Спасибо за информацию, обычно меняют или ремонтируют?
Старый 08.03.2016, 09:57   #74
SergeyPershin
fill-coach, решение принимать "ремонтникам".Если авто на гарантии,то обращение к любому Официальному дилеру.Если не на гарантии,то сервис которому лично Вы доверяете.
Старый 08.03.2016, 13:02   #75
fill-coach
Спасибо!
Старый 09.03.2016, 06:59   #76
u313
Аватар для u313
fill-coach, Я думаю течет все же где то в другом месте, а сюда просто капает или стекает. Потому что в сауне коробки антифриза нет. Посмотрите, откуда туда может стекать. Смотреть желательно утром на холодной машине, так лучше видны течи, когда ничего не испаряется от температуры.
Старый 09.03.2016, 07:04   #77
SergeyPershin
Для начала попробовать "загрязнение" на вкус.Сладкое-Охлаждающая жидкость!
Старый 09.03.2016, 07:20   #78
u313
Аватар для u313
Этиленгликоль – яд! Я бы не стал такое советовать.
Старый 09.03.2016, 08:24   #79
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 04 мая 2025 21:12
Да какая разница что это. Зачем в рот тянуть что то из под капота, там же уличная грязь...
Старый 12.03.2016, 12:21   #80
fill-coach
Всем спасибо за помощь!!! Нашли, течет корпус термостата - 277р, и термостат взял на всякий случай - 910р gates, кажется.
Последний раз редактировалось fill-coach; 12.03.2016 в 14:35.
Выхлопная система Вит67 Двигатель - общее 167 15.02.2025 19:09
Масляная система К9К Jarosla 1,5 dCi (K9K) 2011- 71 27.08.2023 20:46
Пробил радиатор охлаждения двигателя в Рено Дастер (Duster) Славян Проблемы и поломки 58 17.03.2021 12:39
Вышел из строя вентилятор охлаждения jacob60 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 17 04.10.2012 13:27
Японская система 5S, или как это на практике! Moder БЕСЕДКА 5 13.12.2011 14:09
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
