05.05.2014, 10:51
#61
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 01 сен 2023 20:35
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Re: Система охлаждения
Недельный отпуск закончен, пришло время вернутся к проблеме
Сообщение от SergeyPershin
Крышка расширительного бачка!Её бы следовало менять первоначально!
Поменял и её результата нет.
Сообщение от Седой60
Я всё таки склоняюсь к радиатору печки, есть воздушная пробка.
Воздух прогоняли после замены термостата на СТО, потом сам еще 2 раза
может еле заметно потихоньку уходит антифриз, может где на подводящих патрубках к печке сопливится. На горячую всё тип топ, а как остыла потихоньку начало травить.
Проверял все сухо
Сообщение от u313
А Мк типа мультитроникса у Вас нету? Или хотя бы блютус адаптер типа EML327 для диагностики?
Вопрос для меня вот в чем: что выдает ЭБУ по температуре двигателя в момент включения вентилятора? У меня включается в 98гр и выключается в 93гр. И что в этот момент показывается на приборке в смысле количества палок?
Нет ли ошибок ЭБУ? Вентилятор включится (чтобы обезопаситься от перегрева), если есть ошибка по датчику температуры.
И... не включаете ли Вы случайно кондей?
И еще очень интересно - как Вы слышите включение вентилятора в движении? Я так не слышу первую ступень вентилятора вообще, разве что в гараже между металлических стенок... а вторую да, слышно, но она очень редко включается и только на несколько секунд. Да и то, обычно после кратковременной стоянки на горячей машине такое случается.
МК к сожалению нет. На приборке показывает 4 "папугая". Кондей не включаю.
И я тоже не слышал, а после кратковременной поездки по городу (после долгой стоянки) вышел из машины и услышал, теперь прислушиваюсь(((((
Сообщение от andy27
Похоже это странное поведение с-мы охлаждения, на самом деле стандартное для Дастеров, большинство владельцев просто не обращали на это то внимание. Действительно, при первом прогреве холодного двигателя происходит запаздывание открытия термостата, бросок температуры до 96-98 гр. и соответственно мозги, ничего не знающие о термостате, включают вентилятор.
После замены термостата, двух датчиков температуры и крышки бачка, начал к этому склонятся, поскольку с одной стороны (где пружина) горячий антифриз а с другой (в сторону радиатора) холодный. Если бы другие владельцы дастеров проверили и проблема подтвердилась, то наверно успокоился бы.
06.05.2014, 00:18
#62
Был(а): 21 дек 2023 00:04
alexander.55, Температура в норме и не парьтесь. Лично я просто не слышу из авто включение первой ступени вентиля, поэтому очень трудно сказать, включается он в какой то момент или нет...
11.02.2015, 11:15
#63
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 52 мин. 23 сек.
А куда у нас уходит антифриз? При покупке уровень был MAX, а через год перед ТО уже чуть ниже отметки MIN. На ТО долили выше отметки MAX, чуть ли не до крышки.
11.02.2015, 11:29
#64
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Аналогично, каждый раз на ТО на минимуме. Два ТО уже. Указывал в замечаниях, проссматривали, утечки не нашли, говорят за 15000 для Дастера норма
11.02.2015, 23:16
#65
В ВАЗе постоянно доливал, чуть ли не каждую тысячу км. А тут почему то удивляетесь. Давление в системе повышенное, видимо понемногу давит и через сальник помпы и через возможные мелкие щели в местах соединения патрубков... Если прямо так интересует, есть спец. флюоресцирующая добавка в антифриз, заливаете ее, а потом через некоторое время спец. лампой светите под капотом и смотрите где следы появились - там значит и травит.
12.02.2015, 00:37
#66
В Королле, за 70 000 км не убыло нисколько. Хотелось бы так же
07.03.2016, 14:39
#67
Время онлайн: 6 ч. 17 мин. 12 сек.
Был(а): 16 мая 2016 01:22
Здравствуйте! Течет Антифриз, в роде нашел где, не знаю как называется, шланг выходит справа(слева по ходу движения) от двигателя или может еще из чего, пытался найти на схемах этот шланг не нашел и заканчивается заглушкой, кто-нибудь знает, что за шланг. В месте прикрепления лужица из антифриза, в других местах сухо - наливной шланг и тд.
07.03.2016, 14:43
#68
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Считается,что выкипает вода.Потому и для долива самостоятельно достаточно добавить дистилированную воду.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
07.03.2016, 16:39
#69
Сообщение от fill-coach
Вот фото, но этот шланг без номер справа. Подскажите, что за шланг?
07.03.2016, 17:23
#70
fill-coach, выходит из КПП и сверху "бобышка"?Ето сапун КПП.Вынесен так повыше,чтоб не "хапнул" воды.
07.03.2016, 21:45
#71
SergeyPershin, Спасибо, КПП?? Там есть антифриз?? я просто не особо разбираюсь, или это не антифриз течет?? На фотке выделил, вы про это говорите?? Я посмотрел, кажется, там просто хомут, если трубка не треснула, то можно или подтянуть или поменять хомут.
07.03.2016, 22:25
#72
fill-coach, да,я имею ввиду ету трубку.Она служит для для регулировки давления внутри относительно атмосферного или взаимосвязанных узлов.Более простыми словами для вентиляции КПП.Возможно соединение не герметично и сопливит масляным туманом.
07.03.2016, 23:21
#73
Спасибо за информацию, обычно меняют или ремонтируют?
08.03.2016, 09:57
#74
fill-coach, решение принимать "ремонтникам".Если авто на гарантии,то обращение к любому Официальному дилеру.Если не на гарантии,то сервис которому лично Вы доверяете.
08.03.2016, 13:02
#75
Спасибо!
09.03.2016, 06:59
#76
fill-coach, Я думаю течет все же где то в другом месте, а сюда просто капает или стекает. Потому что в сауне коробки антифриза нет. Посмотрите, откуда туда может стекать. Смотреть желательно утром на холодной машине, так лучше видны течи, когда ничего не испаряется от температуры.
09.03.2016, 07:04
#77
Для начала попробовать "загрязнение" на вкус.Сладкое-Охлаждающая жидкость!
09.03.2016, 07:20
#78
Этиленгликоль – яд! Я бы не стал такое советовать.
09.03.2016, 08:24
#79
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 1 ч. 32 мин.
Был(а): 24 июн 2025 10:58
Да какая разница что это. Зачем в рот тянуть что то из под капота, там же уличная грязь...
12.03.2016, 12:21
#80
Всем спасибо за помощь!!! Нашли, течет корпус термостата - 277р, и термостат взял на всякий случай - 910р gates, кажется.
Последний раз редактировалось fill-coach; 12.03.2016 в 14:35.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
