Все разделы прочитаны
Вода на двигателе - причины,как бороться.
Страница 10 из 14
Первая
8
9
10
11
12
Последняя
15.02.2016, 18:12
181
jimmik
Особый статус
2 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Вода на двигателе - причины,как бороться.
Тоже лежит кусок пористого шумфлекса на двигателе, но я уже обклеил капот приличной шумкой и лезть к форсункам, придется все отдирать. Поэтому стекает по шумфлексу. Даже не стекает, а немного впитывается и испаряется.
jimmik
Отправить личное сообщение для jimmik
Найти ещё сообщения от jimmik
15.02.2016, 20:44
182
alekstarc
1 нед. 3 д. 13 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 28 ноя 2021 22:59
Автомобиль: Рено дастер
Все лечится простым герметиком. Пожаловался на ТО ОД, приняли во внимание, моментально устранили.
alekstarc
Отправить личное сообщение для alekstarc
Найти ещё сообщения от alekstarc
09.03.2016, 16:20
183
1 г. 2 мес. 4 д. 17 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 10 мая 2025 08:19
Обработал герметиком в конце ноября и теперь воды на движке, а так же в свечных колодцах нет.
Вопрос: почему на капоте вокруг форсунок после обезжиривания остались пятна и даже после 10 моек авто они не исчезают? Обезжиривал растворителем, называется "бензин галоша"
09.03.2016, 16:40
184
1 г. 2 мес. 6 д. 2 ч. 21 мин. 52 сек.
Был(а): 10 мая 2025 16:08
Вероятно растворитель повредил верхний слой ЛКП.
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
09.03.2016, 16:55
185
, пятна еле-еле убираются, если долго тряпкой тереть
09.03.2016, 17:18
186
Хома
2 нед. 6 д. 3 ч. 8 мин. 33 сек.
Был(а): 14 мая 2021 13:21
Автомобиль: Duster-2, V-2.0, 4x4, МКПП, ESP, Privilege
Обезжиривать лучше всего спиртовой салфеткой. В аптеке упаковка таковых гроши стоит.
Хома
Отправить личное сообщение для Хома
Найти ещё сообщения от Хома
09.03.2016, 17:28
187
Сильвер
8 мес. 10 ч. 44 мин. 43 сек.
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Причина попадания воды из форсунки-длительное, непрерывное-одновременное пользование омывателем на не прогретом двигателе( на прогретом вода испаряется, не успев попасть в колодец 2-й свечи)
Самый затратный, но эстетичный способ- декоративная крышка двс от мегана (лагуны) на F4R "сделанная в кн. Монако,"под имеющиеся уже, кронштейны.
P-R-N-D... и.т.д.
Продам
, оставшиеся от Дастера:
задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
Сильвер
Отправить личное сообщение для Сильвер
Найти ещё сообщения от Сильвер
09.03.2016, 17:32
188
Роман Сочи
1 нед. 6 д. 3 ч. 25 мин. 56 сек.
Был(а): 06 дек 2016 14:06
Автомобиль: Дастер, 4wd, 2.0, АТ
Да, приехал я к дилеру - это не гарантийный случай цена 480 рэ за герметик, нафиг сам промазал, пыльник привода скрепит - тоже не гарантия (но так понимающе, я знаю в чем ваша проблема цена 2100 обрезать пыльник), короче нафиг считаю гарантию (точнее стоимость ТО и что получаешь в замен).
Роман Сочи
Отправить личное сообщение для Роман Сочи
Найти ещё сообщения от Роман Сочи
09.03.2016, 17:33
189
KDV
2 нед. 1 д. 14 ч. 41 мин. 41 сек.
Был(а): 09 дек 2018 23:04
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2,0
Вообще бензин на ЛКП автомобиля нельзя. Он повреждает его. Не даром не рекомендуют капать даже с пистолета на кузов или пролевать - могут пятна оставаться. Лучше всего для обезжиривания спирт
KDV
Отправить личное сообщение для KDV
Найти ещё сообщения от KDV
07.06.2016, 10:00
190
mgt79
1 мес. 3 нед. 6 д. 20 ч. 14 мин. 6 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:48
У меня обнаружилась вода в ПЕРВОМ цилиндре , официалы посоветовали смазать резинку на модуле ( я так называю свеча+ катушка ) силиконом , делать ?
mgt79
Отправить личное сообщение для mgt79
Найти ещё сообщения от mgt79
07.06.2016, 10:36
191
CaptZ
3 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Форсунки омывателя для начала посмотрите. Как и начало этой темы.
CaptZ
Отправить личное сообщение для CaptZ
Найти ещё сообщения от CaptZ
07.06.2016, 10:56
192
mgt79
CaptZ
это само сабой , герметик уже куплен ))
mgt79
07.06.2016, 10:58
193
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Как вариант, когда менял штатные писалки на веерные, то наклеил на нижнюю часть писалок банальную изоленту в качестве уплотнительной прокладки, дома оказалась черная изолента по ширине точно как ширина форсунки. Отрезал кусок с запасом, прорезал ножницами квадратное отверстие под штуцер и усики, налепил и аккуратно обрезал по периметру. Красиво и незаметно. И установил. До этого наблюдал на пластиковой крышке двигателя в сотах стоячую воду, после - всё сухо... Специально после дождей несколько раз мониторил.
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
07.06.2016, 11:58
194
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Цель: вода по трубке не должна стекать в свечной колодец. "Электротехническое" решение - отсоединяем от тройника трубку правого омывателя и вставляем её в кембрик большого диаметра и чуть короче штатной трубки. Вставляем трубку, со свободно насаженным кембриком, обратно в тройник и водоотвод готов.
Спутник
и капот сгнил! Очень ценный совет!
Не смешите! С чего ему гнить, несколько капель стекают в сторону от 4-го свечного колодца, что и требовалось.
---------- Добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее написано было в 14:50 ----------
mgt79
Она и так смазана от соседства с сальником фазика
oleg_sv
Отправить личное сообщение для oleg_sv
Найти ещё сообщения от oleg_sv
07.06.2016, 12:01
195
CaptZ
Вариантов много, но, ИМХО, проще поставить форсунки универсальные веерные за 50р/шт.
Только подрегулировать конус придется. Они сразу же с подложкой идут. Это вам не европа. XD
CaptZ
27.06.2016, 06:40
196
Schtitliz
3 нед. 2 д. 11 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 08 дек 2024 11:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1,6 4x4 Черная жемчужина
У меня была проблема такая, у ОД устранили, сейчас проверил, опять течет после пользования омывайкой.
Schtitliz
Отправить личное сообщение для Schtitliz
Найти ещё сообщения от Schtitliz
05.07.2016, 21:59
197
pdm
3 нед. 6 д. 22 ч. 58 мин. 47 сек.
Был(а): 07 апр 2025 12:49
Автомобиль: Duster 2,0 л. 4х4, ГБО OMVL
Движок затроил, вылезла ошибка 303 пропуски зажигания в третьем цилиндре. Катушка вся в ржавом налете, свеча на фото. Буду мазать герметиком.
pdm
Отправить личное сообщение для pdm
Найти ещё сообщения от pdm
04.12.2016, 21:56
198
Алексей_П.
5 д. 15 ч. 8 мин. 33 сек.
Был(а): 05 фев 2021 12:52
Автомобиль: Renault Duster 2015 2.0 МТ 4х4 Privelege "Чёрная жемчужина"
Вода под капотом
Господа, кто сталкивался с этим явлением- поделитесь инфомацией.
Всё время присутствует вода в ячейках на впускном коллекторе и на крышке воздушного фильтра. Я могу допустить, что это омывайка попавшая на коллектор через отверстия форсунки омывателя, но что и как попадает на крышку фильтра?!
Алексей_П.
Отправить личное сообщение для Алексей_П.
Найти ещё сообщения от Алексей_П.
16.01.2017, 08:39
199
"Железный" вариант борьбы с водой на двигателе
https://www.drive2.ru/l/463811663942911288/
Найти ещё сообщения от zhiv
16.01.2017, 09:50
200
4 лет 8 мес. 1 нед. 17 ч. 34 мин. 36 сек.
И "мягкий", осене-зимний вариант, из подручного материала
Страница 10 из 14
Первая
8
9
10
11
12
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Как бороться с навязыванием услуг?
Бертони
08.05.2014
19:32
Попса и как с ней бороться!
Настоящий Индеец
30.03.2014
02:49
Квартиры посуточно! Как бороться?
Xazergus
27.12.2013
23:27
Вода в зеркалах .
Volodi
25.02.2013
15:06
Как бороться с нарушением прав потребителя
дольф1
21.11.2012
15:46
