20.08.2015, 08:39
#521
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 22 мин. 22 сек.
Был(а): 13 мая 2019 09:55
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x2 АКПП
Re: проблема с акпп
Уважаемые форумчане. Может кому будет интересно и полезно.
Решил я вчера все же добить вопрос с моими ошибками по коробке (P0706 и P0715).
В последний мой визит к ОД мне там сказали, что ошибки были, они что-то не совсем разобрались с ними, просто их скинули и мол поездите посмотрите если что приезжайте будем дальше разбираться.
Не успел я проехать и 20 км. как ошибки (когда парковался у дома) опять вылезли коробка брыкнулась и попиналась.
Ехать к ним не было времени (то отпуск, то командировки) в общем ездил ездил, периодически ошибки то появлялись (сопровождаемые симптомами), то пропадали.
А не так далее как 14 августа уже просто загоре5лся чек. Проверил я OBD 2 и там уже постоянной светилась P0706. ОД меня смогли принять только 19 августа. К этому времени чек погас (как ни странно), но ошибка (к счатью) в памяти ЭБУ осталась.
Приехал к ОД и всё что было из косяков им сразу и вывалил: треснула краска на стыках задних крыльев и крыши, ошибки по коробке, и попросил новую прошивку.
Долго от меня добивались зачем хочу новую прошивку и все же согласились поставить.
Вернули машину через 2 часа. Сказали, что прошивку поменяли, одну ошибку утранили подтянув муфту какую-то, это что касаемо ошибки P0706 а вот второй ошибки не высвечивалось на момент диагностики.
Так что ездите и ждите когда появится, как только появится сразу приезжать, диагностировать и тогда будут заказывать датчики и менять по гарантии. Заказ-наряд пока закрывать не стали.
---------- Добавлено в 09:34 ---------- Предыдущее написано было в 09:34 ----------
Ах да. Про краску уж сразу скажу.
Сказали что недели через 2-3 должны сделать.
---------- Добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее написано было в 09:34 ----------
---------- Добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее написано было в 09:38 ----------
извините.
глюк.
второй раз отправилось
23.08.2015, 17:32
#522
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 17 Янв 2017 20:50
Автомобиль: нет авто
Re: проблема с акпп
а можете сказать какие ошибки были по клипу а не по OBD 2 ?
24.08.2015, 08:46
#523
Re: проблема с акпп
Посмотрю в бумажках, но вроде там такие же написаны.
24.08.2015, 14:10
#524
Re: проблема с акпп
нет, по клипу должно быть df и число
25.08.2015, 10:00
#525
Re: проблема с акпп
Я тогда не совсем понял. А где это смотреть?
01.09.2015, 18:56
#526
Re: проблема с акпп
вам распечатку дали. в ней есть наверное
02.09.2015, 08:53
#527
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Re: проблема с акпп
Сообщение от @ндрей86rus
, как это у французов принято со свежими АКПП.
Это с какими? Разве у Рено есть собственные автоматы? Еще и проблемные?
09.03.2016, 20:47
#528
Время онлайн: 16 ч. 55 мин. 52 сек.
Был(а): 12 мая 2018 19:16
Автомобиль: Renault Duster New 2.0 4x4 AT Luxe Priv.
Re: проблема с акпп
Всем привет.
Не успел, обкатать и уже загнал Дусю в сервис.
На табло 1000км, катался по городу, ср. ск-ть 18, макс 3500 об.
Ну думаю можно подать газку и получаю пин на повороте между 1 и 2., остановился дал газу по вроде все путём, чуть позже по газовал на поворотах тоже вроде все путём, подумал на холодную и успакоился.
На следующий день также пьянка на повороте, думаю все поеду в сервис, газовать не буду, праздники как то пережить нужно.
День третий еду по прямой 80-90, вдруг дикий пин в трансмиссии, на табло мигает "D" и горит "спиралька" коробка на скидку застопорилось на 3 может на 2 и ни как не реагирует ни в ручном, ни если остановится, трогается с натягом, глушу - завожу все в норме.
Начал тестить проблема повторяется на 4 когда мал газу поддаешь в ройоне 80, так же если с нуля в пол передачи с буксом сцепления и пином врубаются либо не врубаются, приходилось с завыванием отпускать пидаль газа чтобы нормально вырубались передачи.
В сервисе при первом пине забрали, уже сутки меняют какой-то клапон.
У меня вопрос, это болезень или мне не повезло?
Я даже по ездить не успел
09.03.2016, 20:55
#529
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Re: проблема с акпп
Нет не болезнь, просто не повезло, не переживай устранят по гарантии, бывает!!!
09.03.2016, 20:56
#530
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 14 сек.
Re: проблема с акпп
Если это тот самый секансный клапан, то там ещё один такой есть, и таки да, это родовая болезнь этого коробаса
09.03.2016, 21:27
#531
Re: проблема с акпп
Скажу по секрету что в коробке 8 электромагнитных клапанов, какой из них мудрит диагностика покажет, да и родовая болезнь была устранена на коробке DP-8 установкой блока клапанов немецкой фирмы ZF, и маслянного радиатора который защищает коробку в том числе и блок от перегрева и коробления!!!
Последний раз редактировалось OLENEVOD; 09.03.2016 в 21:30.
Причина: ошибка
09.03.2016, 22:25
#532
Re: проблема с акпп
Сообщение от OLENEVOD
Тех, которые моцк делают - 2. А они и не от перегрева дохли, а от износа. Можно было даже местами поменять и еще поездить.
09.03.2016, 23:01
#533
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Re: проблема с акпп
Сообщение от serzh.kz
Всем привет.
Ну сцепления в вашей коробке нет вовсе, передачи конечно должны включаться плавно, может действительно поможет замена клапана. И конечно эта коробка не любит резкой и жесткой эксплуатации, так ее можно быстро запороть по смерти. Плавная, размеренная езда, щадящие нагрузки, так может тысяч 100 и проедет.
10.03.2016, 04:09
#534
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: проблема с акпп
Olejek, ну и зачем тогда нужна такая машина на которой нельзя поддать газку??? Только плавная умеренная езда- бред!
10.03.2016, 07:28
#535
Re: проблема с акпп
Сообщение от Алексей764
Потому как автомат древний аки г...но мамонта и особого запаса прочности не имеет. Его совсем на другие машинки ставили. Ещё и прогревать желательно.
10.03.2016, 07:36
#536
Барыга паршывок!
Re: проблема с акпп
Древний автомат он надёжнее новых "сырых" автоматов! Пример тот же DSG-7. который ходит не более 80 тысяч!
10.03.2016, 07:56
#537
Re: проблема с акпп
Все ещё шаманят мою Дусю к обеду отдадут вроде, отпишусь че да как.
Как узнать что за каропка у меня?
Рестайлинговая Дуся у меня.
10.03.2016, 07:58
#538
Барыга паршывок!
Re: проблема с акпп
DP-8 у тебя! На Суюнбая шаманят?
10.03.2016, 07:59
#539
Re: проблема с акпп
Спасибо.
Да, на суюнбая.
10.03.2016, 08:03
#540
Барыга паршывок!
Re: проблема с акпп
Спасибо.
Да, на суюнбая.
Ждём результат!
Привет им от меня передай
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
