06.03.2016, 10:04
#9141
Время онлайн: 3 нед. 1 ч. 41 мин. 20 сек.
Был(а): 16 апр 2024 13:10
Автомобиль: DUSTER II 1.5 dCi Privilege зеленый
Сообщение от Владимир Д
Ствол пистолета правильно установить надо. Так , что бы струя была параллельно горловине.
пистолет цепляется выступом за горловину. сам. регулируется только глубина погружения. наличием нескольких выступов. цеплял на разную глубину. не помогло.
Не беспокойся, о тебе вспомнят обязательно.
Когда понадобишься..
06.03.2016, 10:22
#9143
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от wal
  На заправке, на 2 или 3 литре срабатывает отсечка пистолета. Включаешь - снова срабатывает. Заправляю только придерживая собачку руками, не на полный напор. В основном заправках Газпром. на колонках для грузовых ,где труба на пистолете больше и на колонках для легковых то же самое. С ноября авто, летнего опыта нет.
Так то не напрягает придержать собачку пистолета, но вроде это не нормально?
На бензинке так бывало, но крайне редко.
Подскажите, может что сделать надо
Ну как бы у ручки пистолета есть два положения для фиксации. Ставте на первое и будет вам счастье.
06.03.2016, 11:35
#9144
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Сообщение от алекскраснов
крутиь стартером приходиться чуть дольше чем раньше.
Фильтр топливный давно менялся?
Он мог либо подзасраться, либо пока новый очень хорошо фильтрует.
У себя замечал, что некоторые фильтры с новья сильно задерживают солярку и первые 3-5 тыщи пробега тяжеловато заводится, потом проходит.
06.03.2016, 12:38
#9145
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
На днях выехал с работы, было +9 и заметил такую вещь, в пробке при нажатии на тормоз на нейтрали когда катишься - обороты с 800 подскакивают до 900-950, отпускаешь тормоз - возвращаются на 800. Такого раньше не замечал, двиг был прогрет где-то до 60 градусов (горели 2 палки). На прогретом - такого не было.
06.03.2016, 17:17
#9146
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Сообщение от alexwmfx
Энергия двигателя сразу тратится на работу вакуумного усилителя тормозов , огни стоп-сигнала, и если необходимо на блок АБС.
У меня при торможении с АБС даже фары заметно моргают!
06.03.2016, 17:24
#9147
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сообщение от man_16rus
На вакуумный усилитель точно сверх того что обычно ничего не тратиться.
06.03.2016, 22:11
#9148
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Сообщение от n_dum
На основании чего такие точные цифры? 12,8? 14,4?
---------- Добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее написано было в 19:36 ----------
Не в тему конечно, но 100 тыс с 2012 лета так называемая экокожа, в то время только кажется 1 фирма, пилот вроде, чуть корявенько, не под крутилку, но ...... как новый салон смотрится, и все преимущества кожи.
Установил под ручник вольтметр, показания с АКБ берётся. Запитка от прикуривателя, ключ повернул и уже вижу напряжение на АКб, повернул дальше, вижу когда работают свечи и сколько времени.
Как-то так, мне нравится.
07.03.2016, 07:17
#9149
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 36 мин. 43 сек.
Был(а): 03 июн 2021 05:21
Автомобиль: дастер dci1.5 4*4 ф2 2016
Доброе утро, вопрос к одноклубникам, на дастере гур туже чем у Логана? и ещё на скорости даже небольшой он заметно тяжелет, приходится прилагать усилие. Бывает такое впечатление как будто закусывает.он так должен работать, или косяк? Машина ф2 пробег 600км
Последний раз редактировалось rider5656; 07.03.2016 в 08:51.
07.03.2016, 13:38
#9150
Наверно всё таки косяк.
07.03.2016, 14:14
#9151
Сообщение от semlis
Поискал и нашел на одном из форумов:
физика процесса такова:
вакуумный усилитель тормозов соединен с впускным коллектором отдельной трубкой. во впускном коллекторе создается разряжение, посему усилитель и получается "вакуумный"  .. в момент, когда давится педаль тормоза, объем вакуумной камеры в усилителе уменьшается, соответственно во впускном коллекторе получается кратковременный "провал вакуума", т.е. всплеск поступления воздуха в двигатель. происходит обеднение смеси, мозги это просекают и увеличивают подачу горючки. отсюда и повышение оборотов.
на карбюраторной тачке наоборот, в такой момент происходит понижением оборотов.
а с кондеем вообще мозгам тупо прописано - при включении повысить обороты.
07.03.2016, 15:31
#9152
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от rider5656
На логане - классический гур, а на дастере с дизелем - электро гидроусилитель. Да, немного туже. Чуть закусывает только когда выворачивается до ограничители, на ходу закусывать не должен. С ростом скорости тяжелеть должен, в этом фишка эгура.
07.03.2016, 16:51
#9153
Просто может не так объяснил, не то что закусывает, а когда по асфальту едешь, иногда бывает как будто машину в сторону тянет, выравняешь рулём, и идёт прямо как влитая, вот я и думаю, может это специфика, когда руль тяжелеет, Логан раз пальчиком и выравнял, может нужна привычка, а может косяк))))
07.03.2016, 17:27
#9154
Это не тот форум.Про турбированные моторы смотри.У нас отдельный вакуумный насос стоит.Во впускном коллекторе на дизеле избыток воздуха от турбины.
07.03.2016, 23:35
#9155
На эгуре переменное усилие: на месте и маленькой скорости крутится легко, чем больше скорость, тем с бОльшим усилием руль крутится - очень удобно и руль информативней, специально так сделано. На логане обратная связь с колесами хуже, "не видишь" как колеса направлены.
P.S. У мну щас оба авто, одновременно, есть возможность сравнивать.
09.03.2016, 21:16
#9156
Зарядил на выходных АКБ, и уже 3-й день намного лучше утренний пуск.
09.03.2016, 22:23
#9157
А чем хуже был?
10.03.2016, 07:43
#9158
А чем хуже был?
Дольше приходилось крутить. Щас на первом же сжатии схватывает, а до этого пару оборотов КВ требовалось.
10.03.2016, 15:08
#9159
а какая температура по утрам?
ну вот примерно так же и у меня было, думал что-то не то и один раз даже не завелся при -14.. оказывается аккум надо зарядить было)
Последний раз редактировалось alexwmfx; 10.03.2016 в 15:20.
10.03.2016, 16:49
#9160
Околонулевая.
К стати, заметил, что в морозы всегда быстрее пускается, чем в слякоть.
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:19.
