Все разделы прочитаны
Устранение царапин ЛКП своими силами
Страница 4 из 4
Первая
2
3
4
18.06.2015, 04:23
61
gudwen
4 д. 22 ч. 23 мин. 43 сек.
Был(а): 01 мая 2018 14:53
Автомобиль: renoult ducter 1,6 4х2 16кл
Re: Устранение царапин ЛКП своими силами
Может кто пробовал закрашивать крупные царапины не оригинальной краской?Например серая платина наша D69 и ...,,буран,, или ,,снежная королева,,-ведь по цвету они подходят.Потому как мне например нужен баллончик с краской в аэрозольной упаковке,но ценник+доставка и ждать.
gudwen
Отправить личное сообщение для gudwen
Посетить домашнюю страницу gudwen
Найти ещё сообщения от gudwen
18.06.2015, 17:09
62
Iron
1 г. 1 мес. 2 нед. 6 д. 15 ч. 35 мин. 19 сек.
Был(а): 01 мар 2024 21:30
andimorgan
Вот а такую хрень как убрать. Есть баночка с ЛоганШопа с краской. Не вскрывал еще. Там кисточка или палочка?
Если это стандартный реновский подкрашивающий "карандаш" из 2-х компонентов (краска + лак), то там кисточка. Причем краска довольно густая - почти не растекается.
Но палочкой/зубочисткой возможно и получится аккуратно закрасить тонкую царапину.
Iron
Отправить личное сообщение для Iron
Найти ещё сообщения от Iron
10.03.2016, 10:17
63
Ромка
3 ч. 39 мин. 33 сек.
Был(а): 11 мар 2016 13:04
В канцелярский магазинах продают какие-то лаковые маркеры (по цветам ограничено конечно) , но в целом мне кажется тоже могут подойти для ремонта (правда сам еще не пробовал).
Ромка
Отправить личное сообщение для Ромка
Найти ещё сообщения от Ромка
10.03.2016, 13:47
64
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 11 мин. 25 сек.
gudwen
Крупную царапины самостоятельно никогда убрать не получится. Хоть из баллончика красить, хоть из чего. Даже если красить родной краской царапина будет видна из-за образовавшейся выемки в слое краски. Закрасить, чтоб не было этой " ямки" не получится в принципе. Из-за разности углов падения света одна и та же краска будет давать разные оттенки. Если хочется хорошо, то только красить у маляров, если нужно замазать, чтоб не ржавело, то сойдёт любой краской.
10.03.2016, 14:31
65
Ромка
Правильно говорите. Некоторые царапины правда лучше просто подмазывать, чтобы и ржавчины не было и в глаза сильно не бросалась. Если из-за каждой царапины деталь красить, то можно просто разориться. Я уже всякого рода царапины и царапинки считать перестал, они же неотъемлемая часть обычной эксплуатации.
Ромка
23.07.2016, 14:10
66
Xteam
2 нед. 6 д. 20 ч. 44 мин. 58 сек.
Был(а): 13 фев 2025 19:39
Автомобиль: Был Duster 2.0 4x4 АКПП, теперь Kaptur, 2.0 4x4 АКПП
Привет.
А чем лучше закрасить или замазать небольшую притертость на крашеной части бампера? Притертость до пластика. В Дастер-шопе есть набор для подкраски сколов (краска и лак), подойдет или что то есть лучше?
Xteam
Отправить личное сообщение для Xteam
Найти ещё сообщения от Xteam
14.08.2016, 20:44
67
maxtorrld
1 д. 4 ч. 53 мин. 35 сек.
Был(а): 28 мар 2018 17:51
Xteam
Привет. Поддержу вопрос. Та же ситуация. Тоже интересно, пользовался ли кто аэрозолью (у меня "серая-платина")...?
maxtorrld
Отправить личное сообщение для maxtorrld
Найти ещё сообщения от maxtorrld
14.08.2016, 21:48
68
Rector
3 нед. 3 д. 9 ч. 44 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2024 16:09
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 АКПП
maxtorrld
, есть такой, даже купил... но тоже жду консультаций как пользоваться. Судя по инструкции: зачищаем, обезжириваем, наносим краску, 20 минут ждем, снова наносим, потом ждем 1 час и наносим лак. Может кто прокомментирует?
Rector
Отправить личное сообщение для Rector
Найти ещё сообщения от Rector
14.08.2016, 23:15
69
А что комментировать?! Ну сойдет...
По хорошему, все зачищается, обезжиривается, наносится грунт. Интервал между слоями от 15-20 мин. Температура не менее + 20 град. Минимум сутки сушка. Потом грунт шлифуется. Можно финишный слой положить, но не обязательно. Потом краска, интервал между слоями тот же. Краска тоже сушится, потом матовИтся, обычно мокрой наждачкой от 1500-2000 и мельче. И только тогда наносится лак. Тоже сушится. А потом всплывают ньюансы: то грунт "вскипел", то еще че-нить...
На мелкие сколы можно как предложено выше. Мож перезимует.
14.08.2016, 23:24
70
Rector
, набор как раз для мелких сколов
Rector
12.09.2016, 21:05
71
Виктор64
1 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 17 мин. 53 сек.
Был(а): 10 мая 2025 21:20
Технология у каждого мастера своя. Для зачистки перед окраской применяю шкурку зерно максимум 800. Грунтом закрываю только металл и шпаклевку. После грунтовки шлифую. Затем наношу базу (краску), метод "сырой по сырому" 2 или 3 слоя. И после двухчасовой сушки покрываю лаком тем же методом. Обезжириваю только перед грунтом и краской.
Пробовал разные карандаши, подкраски- все это для самоуспокоения.
Глубокие царапины или сколы, если их надо совсем убрать, прячу шпаклевкой и локальной окраской. Границы окрашенной площадки прохожу растворителем для переходов. Убирается лаковая пыль и полировать практически нет необходимости.
Краску заказываю "на подбор". Если красится пластмасс, то грунт для пластика.
Окончательный внешний вид зависит от качества подготовки поверхности. Изъяны лишь подчеркнутся после покраски.
Виктор64
Отправить личное сообщение для Виктор64
Найти ещё сообщения от Виктор64
12.09.2016, 21:16
72
3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 29 мин. 54 сек.
Был(а): 12 мая 2025 08:14
На Логане лечил ржавые точки так: взял у жены электрическую пилку для ногтей, у нее в комплекте есть такие мелкие и весьма удачные шарошки, зачищал этой пилкой до металла, до бела, и чуть вокруг, что бы зачищенное образовывало как бы воронку, потом брал подкраску и кисточкой капал на зачищенное, ждал минут 10-20, и еще капельку. Первые точки заделывал на 4-й год жизни машины, в конце 8-го года ничего не вылезло из под подкраски.
Пробовал этой же кисточкой длинную царапину замазать - получилось весьма херово, благо она была на бампере и внизу.
11.10.2016, 19:57
73
Виктор64
Фотоотчет по устранению глубоких царапин, местами до металла.
Потребовалось:
краска "на подбор"-50гр
лак с отвердителем -50гр
шкурка шлифовальная под покраску №600, под полировку №2000-по 1 листу
полироль №17-50гр
растворитель для переходов-20гр
круг полировальный (черный финишный)-1шт.
При покраске ошибся с вязкостью лака (была низковата температура при работе), образовалась заметная шагрень. Пришлось учится полировке. Полировал первый раз, насмотревшись интернета.
Виктор64
12.10.2016, 11:53
74
A n d r e y
2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Rector
maxtorrld
Сколько стоит в ЛоганШопе краска с лаком?
A n d r e y
Отправить личное сообщение для A n d r e y
Найти ещё сообщения от A n d r e y
12.10.2016, 12:28
75
Виктор64
Потребовалось:
полироль №17-50гр
Ага, + компрессор+пистолет= полный перекрас в сервисе "за деньги".
12.10.2016, 20:44
76
Виктор64
Каждый кузнец своего счастья сам. Но сгущать краски не стоит.
Теперь по деньгам:
краска 50гр-500р.
лак+отвердитель-100гр-220р.
грунт- 120р.
бумага абразивная за все листы-65р.
салфетки обезжиривающие 10шт-94р.
кисточка "беличья"-30р.
круг полировальный 280р
полироль абразивная 50гр-150р.
Итого:1459р
Аэрограф покупался в "Кастораме" 500р. в прошлом году
Что касается компрессора- он самодельный, тракторная компрессорная головка и влагоотделитель куплены за 600р. на "блошином рынке". Монтаж на газовом баллоне. Собран лет 5 назад.
Поскольку нанесение покрасочных материалов аэрографом при локальной покраске длится несколько секунд- можно вместо компрессора воспользоваться запасным колесом накачав его до 3 атм. Мало одного можно спараллелить два. Объем воздуха одного колеса Дастера примерно 0,25 кубических метра.
Конечно, в в спец. магазинах оборудование стоит дороговато. Но, к примеру, пистолет с нижним бачком (фото 4 пост 71) был куплен в "Би-Би" за 650р. К стати, бампер на фото, не полирован.
Теперь о ценах на покраску элемента:
Официалы зарядили за полную перекраску двери в цвет-15000р; у меня 2 элемента
Неофициалы от 7000р. Не важно локально или полностью. Можно найти чуть дешевле.
Вот и считайте... Как то так.
Виктор64
14.04.2019, 09:16
77
4 лет 11 мес. 2 д. 23 ч. 29 мин. 23 сек.
Был(а): 12 мая 2025 07:46
За 7 лет на ЛКП-цвет черный, образовалась паутинка, и мелкие царапки. Решил сам отполировать сначала места где они есть, а затем остальное-если паста останется. Для этого купил черный полировочный круг, и пасту 3м. на развес, два типа по 100 гр. в баночку, 2 и 3 номер.
Думаю выйдет гораздо дешевле и сердито, за всё отдал 1.1р, а то просят 500р. за один элемент-место, и 7 тыр. за всю машину.
Найти ещё сообщения от Sane
14.04.2019, 15:22
78
Alex123007
Записей в дневнике:
1
2 нед. 1 д. 12 ч. 13 мин. 1 сек.
Был(а): 01 мар 2021 13:08
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2017 2.0 л. 4х4. МТ. 143 л с. ESP.
До Дастера пока дело не дошло, а Ларгуса пару раз полировал.
http://largusladaclub.ru/blogs/largu...apiny-lkp.html
Alex123007
Отправить личное сообщение для Alex123007
Найти ещё сообщения от Alex123007
Читать дневник
Страница 4 из 4
Первая
2
3
4
Здесь присутствуют: 4
(пользователей: 0 , гостей: 4)
