Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > АКПП
Старый 11.03.2016, 01:17   #561
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
По умолчанию Re: проблема с акпп
Ксати автомат делает ручку 2-х литровую со старта и до 120, а дальше уже неинтересно
Это фантазии....Физику процесса разгона представляете? Подумайте зачем в современных АКП по 8-9 передач делают.
Старый 11.03.2016, 04:49   #562
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от Blitz Посмотреть сообщение
В общем друг подумывает насчет дастера, но хочет на автомате (ессно дорейстайл, новый не подъемно стоит) есть ли смысл искать живой даст на томате или это небылица, не забивать себе голову и искать достойный вариант на палке (что-то мне подсказывает что на палке будет по надежнее и проще найти)
У меня пробег 53500 с ноября 2014. Полёт нормальный, проблем с АКП не было, сделал частичную замену жижи на 45 тысячах!
---------- Добавлено в 07:49 ---------- Предыдущее написано было в 07:21 ----------
[/COLOR]Просьба к админам и модераторам сделать голосовалку в шапке темы!
Кто сколько проехал на АКП?
С какого пробега начались пинки с 1й на 2ю!
Если изложил не верно вопрос, поправьте![/QUOTE]
Подниму свой вопрос!
Старый 11.03.2016, 06:27   #563
zhiv:
Алексей764, какие варианты ответа Вы хотите видеть в опросе?
Старый 11.03.2016, 06:34   #564
Алексей764
Барыга паршывок!
zhiv,
Старый 11.03.2016, 06:36   #565
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
zhiv,
zhiv:
А то вопросы, причем аж для двух опросов!
А я спрашивал про варианты ответов!
Не догоняешь?
Старый 11.03.2016, 06:48   #566
Алексей764
Барыга паршывок!
zhiv, точно! Это я еще сплю!
---------- Добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее написано было в 09:38 ----------
zhiv, ну можно только по первому вопросу! А ответ например, от 40 тысяч до 50ти и так далее до 100 тысяч
Старый 11.03.2016, 07:47   #567
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
в том то и вопрос что лучше брать из поддержаных дастеров на автомате или на палке, друг очень хочет на автомате я так понимаю если брать автомат то лучше переднеприводный он почти не убиваемый?! Расскажите коллеги на автоматах так ли это?!
Как раз лучше полноприводный - коробка расчитана на бОльший крутящий момент и имеет маслорадиатор вместо теплообменника. Перегреть почти невозможно.
Переднеприводный то же вполне нормальный - свою сандеру продал знакомому - пробег уже перевалил за 120.
каждые 20-30 тк он "обновляет " масло (литр сливает и заливает столько же свежего.
Коробка живее всех живых
Дорогу осилит идущий
Старый 11.03.2016, 08:12   #568
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Физику процесса я представляю...Много передач делается для работы на максимальной тяге...На Дастере это 3,5 тыс/об...на новом померяли почему то на 4тыс/об и при той же тяге в 205Н почему то стало больше л/с.. При разгоне автомат быстрее переключает передачи (хоть в автомате, хоть на ручном режиме) чем обычный водитель, если он не спортсмен.. У РК очень короткие первые передачи, отсюда нужно время что-бы их переключать. Автомат быстро включит 1-2-3 на наборе скорости в спорт режиме, а 4-ю на этом режиме не включит никогда Вот поэтому автомат проигрывает РК после 100км/ч и выигрывет со старта до 120 (это уже 6000 об на третьей)
Старый 11.03.2016, 09:06   #569
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Я живу в местах, где минус 35 - с середины декабря до середины февраля. Но жил и там, где такие температуры с ноября по февраль включительно, а весь январь - под минус 40. Поэтому у меня выработана привычка ездить на АКПП с предварительными манипуляциями перед началом движения на остывшей машине, а именно:
1) Запустили двигатель, дождались, когда сдвинулась с места стрелка указателя температуры двигателя (на Дастере - первые квадратики появились, или прогревочные обороты начали падать до 1000 об/мин и ниже - на рестайле без указателя температуры, или - посмотрели на сигнализации с установленным датчиком температуры двигателя, что температура достигла 50 градусов);
2) Прошлись селектором АКПП по всем позициям, задерживаясь в каждом положении 3-5 секунд - и вернули в положение "Р". Обычно, после этой манипуляции, падает температура (стрелка) или снова растут обороты - это нормально, ведь мы "протолкнули" остывшую жидкость из АКПП в радиатор;
3) Подождав после этой манипуляции минуту-другую, начинаем двигаться... В идеале, в "зимнем" режиме работы АКПП - на Дастере он включается "снежинкой" - в нём ограничены обороты двигателя и передачи включаются позже. Можно, наверное, и в режиме ECO двигаться - я пока не решил. В общем, скорость не должна первые 2-3 км превышать 40-50 км/ч, - так вы и коробку прогреваете, и двигатель, и разгоняете застывшую до состояния густого вазелина смазку в приводных валах, и разгоняете стоящие колом тормоза
Ну, а когда у вас наконец-то из печки подул горячий воздух - не стесняйтесь позволить себе перестать придерживать ступню на педали газа
Старый 11.03.2016, 10:43   #570
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от sergo+ Посмотреть сообщение
Удивило что трактористы с пепельницей особенно "хорошо" знают поведение автомата Дастера, наверное во сне видят!!!
---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее написано было в 20:05 ----------
Вот и предостерегайте тех кто ездит или собирается ездить на коробке AL4.
видимо, человек намучился с шибко бэушным AL-4. Первые пыжики из салона вообще были не подготовлены- при морозе ниже -23-х не заводились. DP-2 это не DP-0...В DP-2 гидроблок стоит от ZF .
---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее написано было в 10:37 ----------
Сообщение от vov-ka
это точно. И экономичнее. Казалось бы...
---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее написано было в 10:39 ----------
Пробег 27ооо-короткие ежебудничные поездки от 5 до 14 км, в любую погоду. 4-ре зимы. В выхи-как у всех, при наличии второй машины в семье. Специально не греем-автозапуск до 2-х палок и "вон со двора", на 1-й,2-й, далее в режим D- ни каких пинков. По плавности переключений...Почти, как на 6-ст. автомате Jetta
Вообще нравится на нем-" 2-х литровом сарайчеГе", заточенном под нестандарт. бордюрный камень при его свесах и геометрии, в городе.
Лежат в багажнике австрийские цепи ни разу не одеванные, режим "*" на 4х2 здорово помагает.
P-R-N-D... и.т.д.
Последний раз редактировалось Сильвер; 11.03.2016 в 10:54.
Старый 11.03.2016, 10:48   #571
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Когда выбирал в 2012г. тоже сомневался и выбрал АТ, тогда без вариантов 4х2 о чём ни разу не пожалел, проехал 44т.км. как то и в -45 пришлось ехать товарища выручать, на опеле сальник выдавило на трассе - вентиляция картерных газов у него перемерзла. Ездил каждый день в любую погоду и забирался очень далеко от асфальта. Проблем не было никаких. Поменял по трейд-ин на рестайл АТ 4х4. Причём рассматривал изначально не дастер, перепробовал на тестах много чего, единственное, что общего, все машины рассматривал только на АТ. Привык и не вижу теперь для себя никакого смысла брать механику. Понравилась мазда СХ-5, цена правда 1310т.р. Но зашли с семьёй в салон рено, а там в цвете хаки, в общем от добра добра не ищут, обошёлся 907. За свой бывший дастер нисколько не стыдно, машина достойная и в отличном состоянии, потом хозяин новый звонил, хорошо поговорили, естественно о машине. Посоветуйте другу АТ. Стереотип есть такой: бери механику - её сложней убить, видимо тем, кто машину убивать берёт, действительно нужна МТ, вот после таких владельцев, надо подумать. А кому, что бы ездить удобно было, подойдёт АТ.
Старый 11.03.2016, 11:09   #572
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Да что говорить - и по Говнам АТ получше будет чем ручка.
За счет наличия гидротрансформатора дозировка крутящего момента на колеса - ну очень плавная.
Старый 11.03.2016, 11:16   #573
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Ну низнаю низнаю.....
---------- Добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее написано было в 11:21 ----------
Неверно, пинки с 1 на 2 неизбежны при активном педалировании, см характеристики передаточных чисел, если мне не изменяет память по сравнению с 6-ст у АКПП переключается со 2 на 4 передачу
Старый 11.03.2016, 11:17   #574
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от ev.sin Посмотреть сообщение
Неверно, пинки с 1 на 2 неизбежны см характеристики передаточных чисел, если мне не изменяет память по сравнению с 6-ст у АКПП переключается со 2 на 4 передачу
больше интересен вопрос пробега на АКП
Старый 11.03.2016, 11:22   #575
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
видимо, человек намучился с шибко бэушным AL-4. Первые пыжики из салона вообще были не подготовлены- при морозе ниже -23-х не заводились. DP-2 это не DP-0...В DP-2 гидроблок стоит от ZF ..
Видимо "человек" хоть как-то посвящается, и х... с пальцем нечасто путает, а гидроблок с гидротрансформатором.:
"- Улучшения, внесенные в автоматическую коробку передач (DP2 против DP0):
Автоматическая передача DP2 использует совершенно новый преобразователь крутящего момента (поставщик: ZF). Инновационный дизайн его лопастей способствует улучшению качества переключения скоростей для комфорта вождения. Новая программа управления также способствует комфорту вождения, благодаря новой настройке, которая обеспечивает более плавное переключение скоростей.
http://www.fluence-club.ru/forum/showthread.php?t=840
Старый 11.03.2016, 11:27   #576
ev.sin
Аватар для ev.sin
Поживем увидим,я не берегу особо.
По поводу динамики АТ( имею ввиду гонки педаль в пол)
-шевроле круз 140лс с АТ6-проигрывает ему на старте много, затем на 3 ( около 80)догоняет и обгоняет(дастер я имею ввиду)
-киа рио 120 АТ6- Дастер и стартует и догоняет и обгоняет ее( дальше 13о не разгоняли, да и смысла не было).
-тигуан 150 АТ6- тут печалька во всех диапазонах.
-СРВ-3поколения вроде(квадратная еще) вроде 150 у нее, АТ4-стартует резвее, дальше Дастер обгоняет.
Старый 11.03.2016, 11:31   #577
vov-ka
Аватар для vov-ka
Добавлю- Спортаж 150л.с, 6 ступка АТ- Дастер сливает ему во всем диапазоне сскоростей, не пробовал только в ручном режиме погонятся с ним
Старый 11.03.2016, 12:54   #578
Сильвер
Аватар для Сильвер
Сообщение от ev.sin
Хм. Именно такой киа рио (именно , почему-то пузотерки нашего ценового диапозона , +,-, пытаются "закуситться", на старте), наверное, хотел с права обойти, после старта со светофора. Пришлось дать понять:"Даже и не думай,..."(с)
В комплектации без ЕСП( не было их в начале продаж, если помните) есть одна проблема -чуть топнул на светофоре -букс передних колес, режим "*" не всегда, по-сухому, подоткнешь: или резю по-липучее "контика" (NF), либо забить и не "закусываться", либо стартовать без букса-что у Дастера и так не плохо получается.
---------- Добавлено в 12:54 ---------- Предыдущее написано было в 12:52 ----------
Да. С подоткнутым во-время, режимом "снежинка", Дастер 4х2 на "автомате", "творит чудеса."
Ребята, а как стартует 4х2, с ЕСП?
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 11.03.2016, 13:34   #579
Сильвер
Аватар для Сильвер
Автоматическая передача DP2 использует совершенно новый преобразователь крутящего момента (поставщик: ZF). Инновационный дизайн его лопастей способствует улучшению качества переключения скоростей для комфорта вождения. Новая программа управления также способствует комфорту вождения, благодаря новой настройке, которая обеспечивает более плавное переключение скоростей."
Тогда зачем осознанно смешивать с ...и не первый раз ( "а вдруг прокатит")) Аль 4 с впаренного кем-то х.з. с каким пробегом, х.з.как эксплуатируемого "пыжа" и DP-2 (DР-8)( при этом, зная их отличия "путем просвещения") с прозрачной историй с начала эксплуатации, с гарантией?
Чего их бояться, "автоматов": приходилось и с корейскими 6ступ.-ми сталкиваться- на 98-ми тык.( а московский пробег надо умножать на 1.5) "его"отремонтировали. А другой просто поменяли на 138 тыс.,на новый. Ездите и наслаждайтесь. Все не так страшно.)
На 6мкп dci ( и на 2.о так же) замена сцепы, в сборе, c работой( как договоришься) "сорокец поди стоит" и день на подьемнике, со сдергиванием акб...На соседнем форуме любитель покатушек, сцепу на 4х4 dci тысяч до 40ооо пробега, поменял...Как ездить.
P-R-N-D... и.т.д.
Последний раз редактировалось Сильвер; 11.03.2016 в 13:45.
Старый 11.03.2016, 22:59   #580
Все ж просто оказывается
Тока ценник озвучить забыли
Вот ценник на замену ГРМ, который у ОД на 30 000 руб тянет на неофициальном СТО по реношкам:
Продолжайте тешиться и рассказывать про 40 000 за замену сцепы. АКПП тогда вообще проще вместе с машиной в овраге спалить.
Остается догадываться, сколько автомат прожил бы... Весь целиком.
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0 SidAn 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 963 05.12.2022 10:42
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема с телефонной кнопкой на руле Schellenberg Проблемы и поломки 13 09.05.2013 04:08
Duster 4x2 АКПП vs Универсалы АКПП Xazergus DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 7 30.01.2013 15:21
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
