Результаты опроса: Есть ли Ваш Дастер с мотором 1,6 мощностью 114л/с масло?
Не ест. Не доливаю от замены до замены.
42 |
19.63% |
Доливаю меньше 0,5л на 1000км.
39 |
18.22% |
Доливаю больше 0,5л на 1000км.
3 |
1.40% |
Достало доливать, продал его.
1 |
0.47% |
Не знаю. Все проверяет ОД и я ему доверяю.
8 |
3.74% |
У меня нет Дастера с таким мотором.
121 |
56.54% |
14.03.2016, 20:29
#441
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 28 Янв 2024 09:20
Автомобиль: Рено Дастер DAKAR 2017г МКПП 4х4 F4R E410 2.0л 143л.с
Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
Сообщение от rotas
я это серьезно !( поскольку имею диплом о соответствующем тех.образовании и стаж 30 лет...) какой нагар ? обычно черный ...
Нагар внутри конечно посмотрю , но боюсь через масло заливную горловину много не увидеть.
14.03.2016, 20:30
#442
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
[/COLOR]
Масло то вроде еще заводское, врядли в нем дело.[/QUOTE]
а на заводе нам разве самое лучшее заливают ? блажен кто верует...
14.03.2016, 20:30
#443
Время онлайн: 6 мес. 6 ч. 17 мин. 41 сек.
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
Не жрёт этот двигатель масло! Спросите у ребят с этим двигателем. Его брат hr16de аналогичен по конструкции и тоже не ест масло. Скорей всего брак.
14.03.2016, 20:33
#444
Сообщение от matsesta
я даже больше скажу - вообще не увидеть...ну если пальцем туда мало-мало сунуть...
14.03.2016, 20:41
#445
Сообщение от rock3079
Тоже думал что не жрет масло. Но может быть и брак.
14.03.2016, 20:46
#446
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Сообщение от u313
Писал уже выше - столкнулся с фордами на работе, жрут и прилично, приходится все время контролировать и доливать. И если бы одна машина... "особенности" говорят у ОД...[COLOR="Silver"]
[SIZE=1]---------- Добавлено в 20:25 ----------
Да, было такое товарищ купил фокуса 2 с 1,6 нового, и поехал в Пензу из Мск так вот уровень масла упал до нуля, то же не где не текло, официалы сказали норма, к 5000км пробега всё стало нормуль, вообще не жрал от замены до замены, и был продан с пробегом в 260 000км.
14.03.2016, 20:52
#447
вот говорят, брак...а вы задайте такой вопрос тем, кто говорит про него- Брак в чём может привести к угару масла на новом двигателе , если считать , что он собран правильно и без косяков?
14.03.2016, 20:57
#448
Сообщение от u313
Да чтобы уровень явно уходил, с движка капать масло должно, легкое запотевание если даже и будет, отношения к делу не имеет. Масло реально уходит или через кольца или через клапана. А вот брак это или "особенности современного двигателя"... сложно все это обсуждать с ОД. Если явно более 500мл на 1000км, то надо предъявлять, а если меньше... даже и не знаю, чего посоветовать то.
---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее написано было в 20:23 ----------
Пока обкатку (1000 км) не прошел предъявить нечего ( ОД без вопросов масло долил до max на щупе). Доливать масло до окончания обкатки больше не буду если конечно не подойдет в плотную к min. В этом же разделе у кого-то масло тоже на обкатке уходило , но он не доливал, и уровень остановился чуть выше min, и больше не опускался.
14.03.2016, 21:01
#449
чего и бучу поднимать было ....у меня вообще 28 км пробега...до 3000 км и не парься и к дилеру ни ногой...прикатается тысячам к 10-15. и будет счастье...
14.03.2016, 21:43
#450
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 4 ч. 45 мин.
Был(а): 08 июл 2021 13:07
Автомобиль: Дастер Экспрешен, Ф2, 2015, 4x2 1.6 114 л.с.
При покупке проверил уровень масла примерно 5мм выше нижней метки, ОД сказал, что это норма, так льют на заводе, ХЗ.
Проехал 5000 км и гонял пока примерно так и есть, заметил одну особенность если есть уклон авто даже не значительный, уровень значительно меняется.
На моем Дастере другая проблема потеет через уплотнение крышка ГРМ и довольно уже сильно, обратился к ОД оформили гарантийный случай отправили в Москву для решения, прошел почти месяц ответа ноль. ОД говорит ждем решение.
Дальше как в анекдоте, сегодня звонок от ОД, а вы машину где покупали, такого авто в базе НЕТ.
Достал ПТС зачитал данные, говорят хорошо будем разбираться.
Завтра позвоню на горячую линию в Москву.
14.03.2016, 21:45
#451
мудак обыкновенный
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 9 мин. 21 сек.
Был(а): 13 ноя 2016 00:31
Автомобиль: Hyundai Creta 2.0AT,2WD
Вот что значит на ТАЗе стали движки собирать,косяк за косяком!
14.03.2016, 21:48
#452
Сообщение от Д.А.В
да все с движками нормально...косяки косячат косяки...
14.03.2016, 21:52
#453
Сообщение от Д.А.В
На мой Дастер ПТС выдан 08.10. 2015 года, может двигатель еще не Тазовский.
14.03.2016, 22:50
#454
Сообщение от Vitto 50
На другом форуме по нашей модели двигателя H4M D430 (4x4), H4M D438 (4x2), была информация что страна производства указана в буквенном обозначении перед порядковым номером. Если у вас стоит буква Р - то это Россия. Смотри ПТС , если так H4M D438 P003467 то Россия.
Последний раз редактировалось matsesta; 15.03.2016 в 23:56.
14.03.2016, 23:00
#455
Посмотрел, да номер двигателя начинается на Р.
14.03.2016, 23:13
#456
Сообщение от rotas
Бучу не поднимал. Просто поделился возникшей проблемой. Дай то бог чтобы прикатался и катализатор не погиб от масла.
---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее написано было в 23:08 ----------
Значит сборка двигателя ВАЗ Россия.
15.03.2016, 06:12
#457
Бывает редкое исключение и даже при ручной сборке мотора. Когда кольца замков, вдруг сошлись в одну линию. И тут начинаются вопросы.... .
Ну не повезло! А бывает, что ..... . Можно миллион причин назвать.
Катайтесь, доливайте, напрягайте ОД.
Гендерный узурпатор!
15.03.2016, 11:21
#458
Сегодня пообщался с нашими ОД по вопросу гарантийного ремонта двигателя, они меня мягко отфутболили.
Обратился на горячую линию в Москву, приняли мою претензию к рассмотрению.
Жду ответ и решение.
15.03.2016, 11:38
#459
Давай я угадаю. Общался устно?
Оно так и будет пока не начнешь писать письменные претензии и оставлять под роспись и с отметкой о получении!
примерный образец
Берете ручку и бумагу и пишете в двух экземплярах:
Директору автоцентра "Renault" ООО "Рога и копыта"
Козлову Андрею Николаевичу
от Ваше Ф.И.О
проживающего по адресу: Ваш адрес
тел: Ваш телефон
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
« » _______ 2015 г. я обратился к ВАМ с требованием незамедлительно отремонтировать автомобиль Renault Duster (VIN: X7LHSRDJN468ХХХХХ, гос.номер хХХХууХХ) купленный « » ____ 201Х г., в котором выявлены следующие не оговоренные продавцом недостатки:
• * Описание недостатков.
Согласно п. 1 статьи Закона «О защите прав потребителей» (далее – Закон) устранение недостатков должно быть проведено незамедлительно и безвозмездно.
В силу п. 5 статьи 18 Закона продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости немедленно провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара. В случае спора о причинах возникновения недостатков товара Вы обязаны провести экспертизу автомобиля за свой счет. Экспертиза товара проводится в течение десяти дней со дня предъявления потребителем требования. Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы.
Согласно п. 3 статьи 20 Закона в случае устранения недостатков товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого товар не использовался. Указанный период исчисляется со дня обращения потребителя с требованием об устранении недостатков товара до дня выдачи его по окончании ремонта. При выдаче товара изготовитель (продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан предоставить в письменной форме потребителю информацию о дате обращения потребителя с требованием об устранении обнаруженных им недостатков товара, о дате передачи товара потребителем для устранения недостатков товара, о дате устранения недостатков товара с их описанием, об использованных запасных частях (деталях, материалах) и о дате выдачи товара потребителю по окончании устранения недостатков товара.
В связи с этим требую:
1. незамедлительно принять у меня в гарантийный ремонт автомобиль ненадлежащего качества;
2. в случае необходимости в проверке качества автомобиля провести ее немедленно и в моем присутствии;
3. незамедлительно безвозмездно устранить выявленные недостатки в рамках гарантийного обслуживания;
4. при выдаче автомобиля из ремонта выдать документ о продлении гарантийного срока на период ремонта и в письменной форме предоставить мне информацию о дате моего обращения с требованием об устранении обнаруженных мной недостатков автомобиля, о дате передачи мной автомобиля для устранения его недостатков, о дате устранения недостатков автомобиля с их описанием, об использованных запасных частях (деталях, материалах) и о дате выдачи мне автомобиля по окончании устранения его недостатков.
В противном случае я буду вынужден:
а) отремонтировать автомобиль за свой счет и потребовать у вас компенсации понесенных расходов или же;
б) обратиться в суд с исковым заявлением о принудительной компенсации и о взыскании неустойки за просрочку выполнения моих требований в размере 1% за каждый день просрочки, а также о взыскании морального вреда.
Кроме того я обращусь в иные организации, уполномоченные выносить предписания об исполнении претензий потребителя, налагать штрафы и возбуждать дела о лишении лицензий, а именно: в Государственную торговую инспекцию, Территориальные органы министерства по антимонопольной политике, Комитет по защите прав потребителей и средства массовой информации.
О принятом решении прошу ответить письменно
« » 2015г. /___________________/ Ф.И.О
То что выделено зеленым подкорректировать под имеющийся у Вас проблему.
Едете с этими бумагами к ОД и заставляете принять эти бумаги, причем на одном экземпляре они должны поставить отметку входящего и печать и отдать это экземпляр вам.
Если ОД отказывается принимать претензию, а такое тоже бывает.
Отсылаете им один экземпляр претензии заказным письмом с простым уведомлением.
советую вам ознакомить вашего ОД с закон О защите прав потребителей.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...963#post529963
15.03.2016, 12:43
#460
Да общался по телефону. Вышла на меня представитель Рено в Москве, разговор был нормальный, причина мягко сказать в статусе Крыма. Получается юридически и территориально ОД находится в Краснодаре, наши Крымские работают с ними по договору. Представитель Рено в Москве разложила все по полкам я с ней согласен, она будет общаться с ОД Краснодара, чтобы ремонт провели в Крыму.
Если не договорятся, то надо будет обращаться к ОД Краснодара (это просто гЭмор) кто компенсирует затраты хотя бы на дорогу.
Мне легче будет на месте самому устранить эту проблему.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
