Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 02.02.2016, 22:49   #641
Онлайн: Сергей159 на форуме
По умолчанию Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
После установки самого дешевого фильтра TSN 97476 от печки появился какой то странный запах, будто воздух сквозь сырую затхлую тряпку проходит, а не через бумагу фильтра. Запах чувствуется около 30 секунд после запуска уже прогретого двигателя с включенной печкой на max температуре. Это фильтр такой, или проблема в чем то другом? Завтра достану фильтр, посмотрю на его состояние, фильтр ставил в начале декабря.
Старый 01.03.2016, 09:24   #642
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Вот мой колхоз, уже отработанный
Старый 01.03.2016, 11:47   #643
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
использую Goodwill угольный. Устраивает и по качеству и по конструкции (нормальному монтажу без заломов и разрушения каркаса). Последний раз взял парочку что-то 350 рублей за 1 шт.
Старый 01.03.2016, 11:57   #644
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от Rawil Посмотреть сообщение
Деформированный Goodwill, у меня такая же фигня- деформация(фото), больше я его не ставлю....
Старый 01.03.2016, 12:48   #645
Rawil
Аватар для Rawil
Деформация по большей части из-за моего колхоза - вклееного дополнительного угольного фильтра фильтеро от вытяжки. Тяжело такую конструкцию аккуратно вставить, т.к. гармошка то сгибается, а вот полотно угольного фильтра все пытается оттопорщиться в сторону .
Старый 01.03.2016, 13:55   #646
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:25
Разбирал пакеты, нашёл старые фильтры салона. Valeo, стоявший с завода (фотки 1 и 2), Valeo PP-TD20 N102290Q, код 272772835R. Пластиковая сетка с с пухоподобным слоем. Воздух проходит хорошо (ещё бы, просвечивает на яркий свет), фильтрует слабовато. Вентилятор на 4-ку - и открываем двери, чтобы пыль выветрилась.
Purflux 8201370532, как у коллеги grigarash. Когда на ТО ставили, что-то не думал, что он угольный Впечатление хорошее, но забивается относительно быстро, менять или продувать через полгода пора.
Название: 01 IMG_3737 Valeo.jpg
ID:	91993   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02 IMG_3747 Valeo.jpg
ID:	91994   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03 IMG_3738 Purflux 8201370532.jpg
ID:	91995   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04 IMG_3746.jpg
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Старый 15.03.2016, 07:00   #647
Rawil
Аватар для Rawil
Фильтр сибтек угольный, взял за 280р. Чет дорожает все
Бумага фирмы Hollingsworth & Vose GmbH & co KG Germany
Старый 15.03.2016, 07:03   #648
murdaal
Аватар для murdaal
Онлайн: murdaal вне форума
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Вложение 92800
вчера такой же белый за 350 купил... и это нормальная цена у нас, до того заказывал с логаншопа за 300 угольный, но там я его попутно про запас брал, наверно выгоднее будет большой партией расходники заказать и 1 раз за доставку заплатить...
Старый 15.03.2016, 10:44   #649
Blitz
Аватар для Blitz
Онлайн: Blitz вне форума
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Вложение 92800
ну и как он?
Старый 15.03.2016, 13:00   #650
Rawil
Аватар для Rawil
Сообщение от Blitz
ну и как он?
В работе? Еще не ставил. Недавно поставил тоже сибтек, но не угольный (120р.). Сменю на угольный в мае наверное.
А как оценивать параметры работы того или иного фильтра - ХЗ, только попо-носо-глазомером. Не хуже Гудвила. Пользуюсь бюджетными - меняю чаще.
Старый 15.03.2016, 15:02   #651
murdaal
Аватар для murdaal
а где их по 120 рублей продают? у нас 350....
Старый 15.03.2016, 15:33   #652
Rawil
Аватар для Rawil
Сообщение от murdaal
так это... в начале прошлого года брал
А щас в эмексе 182руб.
https://www.emex.ru/f?detailNum=ac.04.2505&packet=-1
угольный 282р. https://www.emex.ru/f?detailNum=ac.04.2505с&packet=-1
В автодоке дешевле бывает, только быстро кончаются
ЗЫ. угольный брал в колеса-даром
Последний раз редактировалось Rawil; 15.03.2016 в 15:43.
Старый 01.04.2016, 12:30   #653
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
У нас в емексе такой аж 314.
А вот есть еще кетайский аналог BM FA4007 за 207 на сегодня.
Никто не ставил?
Раньше ставил всегда FA-P 4007 - самый дешевый он был. Но блин цена лезет и лезет потихоньку, а теперь вот китай появился.
Интересно как он?
Старый 01.04.2016, 16:52   #654
эндрю_73
Аватар для эндрю_73
Онлайн: эндрю_73 вне форума
Был(а): 03 мар 2025 14:36
Автомобиль: DUSTER Privilege 4х4 2.0
У меня сейчас такой стоит (BM FA 4007) , по ощущениям даже с новья меньше поток воздуха пропускал , окна запотевали приходилось на 3-4 переключать.Больше такой брать не буду.
Старый 06.05.2016, 14:24   #655
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Фильтр салонный ПЕРВИЧНЫЙ (тюнинг) Motrio 8671017558 - 700р. ставится снизу на пластиковые решётки воздухозабора с улицы, крепится пластиковыми пистонами в решётку с низу, готовый комплект, толщина около 14мм, состоит из 3 частей, имеет различную жёсткость (сторона к кузову жёстче, как бы спрессована, материал как на фильтре двигателя 1 слой). (для Логана, Сондеро)
Отлично подходит и Дастеру, поставил, хорошо продувается, возможно и аккуратно стирать можно, пылесосом снаружи можно почистить всегда.
Снял выкройку про запас, на картонку, можно и нетканным утеплителем заменить потом.
Субъективно, - тише стало в салоне на скорости.
Во вторичном фильтре теперь точно меньше будет крупного мусора и грязи.
ID:	95671   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95672   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95673   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось hiker51; 06.05.2016 в 15:35.
Старый 07.05.2016, 20:32   #656
postpank
Аватар для postpank
Есть такой. Второй год пошёл. Снял недавно. Постирал и снова на место вернул. Грязи много собирает. Это главное. Плюс, листочки всякие не летят в вентилятор
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Старый 11.05.2016, 13:07   #657
Решил на экономить на салонных фильтрах и заказал на лето фильтр оригинальный угольный 8201370532 за 630р (у офицалов такой же 2100р) и первичный фильтр от Motrio - 8671017558 за 710 рублей. Раньше этот Мотрио-фильтр тоже стоял, но был утерян после снятия на зиму.
Ставить буду после чистки испарителя кондиционера.
Последний раз редактировалось Сергей159; 11.05.2016 в 13:25.
Старый 11.05.2016, 13:25   #658
bog_off
Аватар для bog_off
Онлайн: bog_off вне форума
Был(а): 16 апр 2021 14:51
Автомобиль: skoda rapid
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
а как после дождичка себя ведет???
ИМХО наберет влаги и потом ее долго в салон будет гнать пока не просохнет
Старый 11.05.2016, 13:56   #659
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от bog_off Посмотреть сообщение
Простой дождь не намочит, если под 100 км/ч ехать задом, то да!
Были уже дожди, у меня всё нормально, фильтр сухой, влаги нет.
Материал не губка, а волокна, там нечему впитывать. (практическое использование, а не теоретическое)
Он похоже чем-то обработан, может водоотталкивающая пропитка и есть.
Можно и самому обработать после стирки, линейка Nikwax например, очень хорош для мембранных тканей и обуви.
На зиму снимать не буду, смысла нет, решётка глубоко под капотом, а там снега нет.
Старый 16.05.2016, 11:03   #660
postpank
Аватар для postpank
Могу только подтвердить слова hiker51. За год с лишним, что стоял фильтр после первой установки (поставил в осень), никаких лишних запахов, излишне интенсивного запотевания не заметил. А вот грязи он реально много на себя берёт.
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
xPeagle
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
