Старый 13.03.2016, 10:59   #9161
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Спрошу здесь. Как думаете рем. комплет ГРМ пролежал дома 1,5 года, визуально ремень в отличном состоние можно ставить его?
Старый 13.03.2016, 11:18   #9162
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
А сколько до этого на складах хранился? Начните с даты выпуска детали.
Старый 13.03.2016, 13:47   #9163
Enot
Аватар для Enot
Сообщение от Aargh68 Посмотреть сообщение
Искал и не нашел, как определить дату выпуска ремня ГРМ - оригинального?
Ролик в коробке 13 года, но вопрос в ремне, я так понял производитель Gates
Старый 14.03.2016, 14:04   #9164
agu1954
Аватар для agu1954
Онлайн: agu1954 вне форума
Был(а): 27 июл 2018 09:19
Автомобиль: Duster 1.5
Мой знакомый 5 лет возил в багажнике комплект ГРМ на фу-жен от Гад-ес, это он так его называет. После 100 т.км. пробега поставили и с тех пор прошло более 3-ох лет. Авто бегает. За замену отдал 3,5 т.руб.
Старый 14.03.2016, 15:26   #9165
Был(а): 18 июн 2025 19:57
Спокойствие стоит дороже комплекта ГРМ, особенно в дальней дороге.
Старый 14.03.2016, 16:59   #9166
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Enot
Я б внимательно осмотрел и если трещин нет и резина визуально как новая, то поставил бы смело.
Старый 14.03.2016, 17:03   #9167
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Грм спрятали хорошо, просто так добраться оглядеть его состояние не выйдет, остается просто ездить. На "зубиле" было удобно, снял крышку, оглядел ремень и спокоен, при необходимости поменял, а тут беда с осмотром.
Старый 14.03.2016, 18:43   #9168
Enot
Аватар для Enot
На ремне из рем. комплекта рено, нет даты производства, только дата упаковки, где взять спокойствие?
---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее написано было в 18:41 ----------
Сообщение от White_Alex Посмотреть сообщение
На вид он как и два года назад. Буду ставить, родному уже 90.
Старый 15.03.2016, 12:04   #9169
Михалы4
Аватар для Михалы4
Онлайн: Михалы4 вне форума
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
Некоторые производители уже лет 5-7 стали указывать на упаковке ремней ГРМ не дату производства или упаковки, а предельную дату, когда ремень должен быть установлен на автомобиль.
Старый 15.03.2016, 13:53   #9170
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Snake2004 Посмотреть сообщение
А не надо на него смотреть, надо менять на пробеге от 60000 до 90000 и всё.
---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее написано было в 13:49 ----------
Поясню почему такая вилка.
Изначально на дизеле рекомендовали менять комплект ГРМ на 60000, а потом пробег повысили до 90000. Считаю что каждый сам должен решать перестраховываться или нет. Лично я менял на 60000 и детали ГРМ были в отличном состоянии, поэтому следующая замена будет на 150000 км.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 15.03.2016, 14:25   #9171
RezidentFNS
Аватар для RezidentFNS
Онлайн: RezidentFNS вне форума
Был(а): 12 апр 2025 21:09
Автомобиль: Дастер, dCi
Парни, у кого-нибудь температура двигателя поднималась выше 4 палок? За полтора года эксплуатации ни разу не видел на своём. Даже летом при езде по пресеченной местности. Терзают смутные сомнения, а исправен ли датчик температуры...?
Старый 15.03.2016, 14:33   #9172
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от RezidentFNS
(Жалеете?) Радуйтесь. Это же дизель. Даже (в жару и дождь) по грязи не всегда вентилятор включается без кондиционера.
Старый 15.03.2016, 14:33   #9173
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
RezidentFNS, она и не должна подниматься выше четырёх палок.
Старый 15.03.2016, 15:20   #9174
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сообщение от RezidentFNS Посмотреть сообщение
Я и четыре только летом в пробках вижу
Старый 15.03.2016, 15:28   #9175
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
Если ехать километров от 10, то 4 палки нормально появляются, по трассе всегда есть и температура 80-84.
Старый 15.03.2016, 15:29   #9176
Бертони
Аватар для Бертони
Почитай тему и не парься.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 15.03.2016, 16:18   #9177
Михалы4
Аватар для Михалы4
Похоже именно поэтому, чтобы сомнения не терзали, на рестайле и убрали датчик температуры, остался только индикатор перегрева. Я первые пару месяцев даже напрягался, как же это, никакого показометра температуры, а сейчас ничего - привык
Старый 15.03.2016, 16:34   #9178
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 18 июн 2025 09:14
Да и на дорестайле это - указатель, имеющий малообщего со старой аналоговой стрелкой, например на 2106. Там при съезде с хорошей горки было хорошо видно, что температура падает, а при подъеме на эту же горку подрастает. А теперь при съезде с этой же горы (Вогрэсовский мост в Воронеже, если кто знает) как было 4 деления, так и остается, хотя реально температура падает...
Старый 15.03.2016, 16:59   #9179
Бертони
Аватар для Бертони
Никуда она не падает. Много раз ездил по серпантину в Сочи с датчиком ОБД-2 и температура держится в пределах 80-83 градуса.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 15.03.2016, 18:04   #9180
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
У меня в апреле будет 3 года. Пробег небольшой 20000км. Что посоветуете?
Здесь присутствуют: 448 (пользователей: 0 , гостей: 448)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:46.
