Старый 27.07.2013, 07:47   #1
JokerAndrew
Аватар для JokerAndrew
Онлайн: JokerAndrew вне форума
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
По умолчанию Колесная лебедка
Вот наткнулся в интернете на колесную лебедку довольно интересная и работоспособная вещь мне кажется http://www.youtube.com/watch?v=FDKY1MwDCWE , http://bushwinch.com.au/products.html вот тут подробнее (это не реклама)! Ну что товарищи джиперы, интересуют ваши мнения! Интересно в России кто-нибудь делает такое?
Старый 27.07.2013, 08:57   #2
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Re: Колесная лебедка
Я не джипер.Нечто подобное видел в программе Главная дорога на канале НТВ.Авто переднеприводный ВАЗ.К передним колесам прикручивались колесный диск без шины с каждой стороны.Системы блоков не применялись.Главное было "зацепить якорь" или подходящее дерево.Если без системы блоков,то использовал бы пожарный рукав(очень крепкая штука на разрыв).
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 27.07.2013, 12:21   #3
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
На любой полноприводной IFA
Последний раз редактировалось тягачъ; 08.01.2015 в 22:39.
Старый 27.07.2013, 15:17   #4
DimonGor
Аватар для DimonGor
Онлайн: DimonGor вне форума
Был(а): 25 авг 2017 10:50
Недостатки есть, например иногда не за что зацепиться... А так все даже очень просто и удобно. Система блоков способствует равномерному натягиванию троса.
Старый 27.07.2013, 15:52   #5
SergeyPershin
Сообщение от DimonGor Посмотреть сообщение
И система верёвок и блоков, позволяют выигрывать в силе за счёт проигрыша в длине верёвки.
При этом во сколько раз выигрываем в силе, во столько же раз проигрываем в длине верёвки. То есть при подъёме груза с выигрышем в силе в 6 раз для подъёма груза на 1 метр придётся вытянуть 6 метров верёвки.
Старый 04.08.2013, 00:56   #6
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Сообщение от JokerAndrew
Самоделкины...
http://www.niva-faq.msk.ru/ekspluat/...ka/kol_leb.htm
Пожалуй, сделаю себе такую приспособу.
Рено, вино и домино!!!
Старый 04.08.2013, 08:43   #7
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
Самоделкины...
Только ставить такие барабаны на Дастер будет геморройней в разы чем на Ниву...
Потому, что на Дастере колесо крепится болтами...
Старый 04.08.2013, 15:13   #8
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
можно завернуть в ступицу шпильки,
можно пожертвовать красотой колёс и вставить болты вдиски изнутри или врезать шпильки или если диск стальной то барабаны можно просто приварить либо приварить элементы креплений.
впрочем красотой колёс придётся пожертвовать практически полюбому
Последний раз редактировалось archibalddias; 04.08.2013 в 15:19.
Старый 15.03.2016, 22:52   #9
Алексей Александрович
Аватар для Алексей Александрович
Онлайн: Алексей Александрович вне форума
Был(а): 18 апр 2021 21:44
Сварка, шпильки и.т.д., зачем так сложно? К тому-же нежелательно вносить изменения в конструкцию колёс. Два болта привариваются шляпками друг к другу, и закручиваются ключём-трубкой. Остаётся только достать из багажника пару старых тазиков и прикрутить их на гайки! Всё гениальное просто!
Старый 16.03.2016, 00:17   #10
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от JokerAndrew Посмотреть сообщение
А как угадать на какое колесо одевать тазики, если имеем свободный дифф., а под колесами жижа и грязь.
Старый 16.03.2016, 06:00   #11
Думаю блокировки в данном случае не нужны, т.к. если пропустить трос через блок каждым концом на своё колесо, то оба колеса будут под нагрузкой. При чём нагрузка будет распределяться между колёсами поровну. Система рассчитана на два колеса!
Старый 16.03.2016, 09:27   #12
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Там к якорю трос через блок крепится. Так что даже при разнице в скорости вращения колес произойдет выравнивание автомобиля.
Старый 07.05.2016, 15:06   #13
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Классная вещь примерно такую публиковали в 70-80х в журнале за рулем или в моделисте конструкторе.Но здесь классно сам шкив крепится не надо ничего прикручивать,да и места немного занимает +не нужно колхозить авто под электролебедку,ну типа силовой бампер,который убивает все живое и не живое при малейшем прикосновении.
Я только не понял для чего он ставил на задние колеса? Или это просто реклама для заднеприводников,тк у патруля как и в уазике
парт-тайм те жеско подключаемый передок,можно было шкивы чисто не передние ступицы установить.
Последний раз редактировалось kval300; 07.05.2016 в 15:29.
Старый 07.05.2016, 17:17   #14
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Прикольная штука , и колёса у меня как раз крепятся на гайки.
Нужно на форуме лачетти пошукать . Может там кто в теме где такую приблуду приобрести.
Старый 07.05.2016, 17:45   #15
kval300
Аватар для kval300
А какая разница на гайки или болты,профиль то одинаковый,сам конус.
Старый 07.05.2016, 19:55   #16
andrik
passerby
Аватар для andrik
купил бы на лачетти ну чтобы был полный коплект с дискаи на два колеса и гайками для крепления. Если кто в теме может ссылочку , где купить.
Старый 07.05.2016, 20:23   #17
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
andrik, напрямую у производителя http://www.bushwinch.com.au/shop-products-2/
полный комплект всего порядка тысячи австралийских тугриков без пересылки...
Ну мож, НДС вычтут...
Лучше гаражным умельцам заказать... Правда, получится не так гламурно, зато дешево и сердито...
Старый 07.05.2016, 20:59   #18
astranaft
Координатор
Сообщение от kval300
Передние колеса управляемые. При повороте руля трос на "тазик"пойдет с перекосом, а то и вовсе соскочит. А если "тазики" прикрутить на задние колёса, а спереди пропустить трос через направляющую, то намотка пойдёт ровно.
Старый 08.05.2016, 02:43   #19
kval300
Аватар для kval300
А если тазик переднеприводной? то можно колышки в землю вместо направляющих и периодически переставлять.
Старый 09.05.2016, 11:12   #20
andrik
passerby
Аватар для andrik
А если дастер передне приводный и тазик прикрепить к колесу которое в пробуксовке.
И к заднему колесу. И получится типа гусеницы , будет полный привод.(наверное).
Лебедка для Дастера gleb-p DUSTER & OFF-ROAD 119 16.03.2023 14:57
Лебедка ручная рычажная Михась Аксессуары и допы 24 16.06.2020 10:07
Лебедка на Дастер BCE6YDET КЛУБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 23 11.07.2015 18:01
Портативная лебедка espace Аксессуары и допы 10 18.03.2013 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
