БЕСЕДКА Место для общения на любые темы
16.01.2012, 18:07
Эта тема создана дабы помочь новичкам в ориентировании на форуме. Заданные вопросы, будут обязательно с ответом! Прежде чем создать новую тему советуем воспользоваться поиском и посмотреть аналогичные темы, а также список частых вопросов .
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
За предоставленную картинку спасибо уходят к
Scorp 3
Последний раз редактировалось zhiv; 20.10.2015 в 05:09 .
16.03.2016, 21:48
#7961
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Александр Лабазов
Меня очень интересует как он будет себя вести после дождя по бездорожью?
Примерно так. И много ещё видео на ютюбе.
VIDEO
17.03.2016, 08:06
#7962
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Александр Лабазов
Всем привет! Поделитесь опытом, уважаемые дастероводы. Взял своего Жучка в феврале 2016 г.. Теперь жду дачного сезона. Меня очень интересует как он будет себя вести после дождя по бездорожью?
как типичный двухколёсный автомобиль, по этому совет: въезжая в говны принудительно включите плный привод заблаговременно, старайтесь проходить такие участки с ходу без остановки, возите с собой комплект цепей, топорик и резиновые тапочки или калоши - носками можно пожертвоват а обувью не стоит, ну можно ещё в место этого всего квайфы в задний мост поставить, но стоит помнить что чем круче джип тем дальше трактор
инь янь хрень
17.03.2016, 09:08
#7963
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Александр Лабазов
Понятие бездорожья у всех разное
, Да и Дастер не внедорожник, если что
Но по размытой грунтовке ползет
17.03.2016, 09:33
#7964
bubba , да, да - вот именно так как вы описали, при этом если на той же модели автомобиля в другой комплектации стоят другие фары с лампами Н4 то они как будто вечные (например фабия)
инь янь хрень
17.03.2016, 09:42
#7965
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Александр Лабазов
Как поросёнок... Радостно ухряпается грязью по самую крышу
Катался осенью после дождей по грунтовке вдоль реки на шоссейном трёхлетнем Континентале (искал рыбные места). Пару раз чуть ли не через капот в промоины нырял... Потом посмотрел на видео - буднично так, ничего впечатляющего. Просто едешь
На видео жэж не видно, какой глубины лужи и как накатаны колеи в траве...
Вот я с владельцем СангЙонг Актион поехал после трёх дней дождей по суглинку поискать приключений
А вот на раскисшей колейной грунтовке выезжаю
А вот как Ниву по тем же дорогам мотыляло
Нива была на "грязевой" резине, я на штатной "всесезонке" Континенталь
Последний раз редактировалось starco; 17.03.2016 в 09:52 .
Причина: Добавлено видео
17.03.2016, 18:01
#7966
Время онлайн: 5 д. 8 ч. 55 мин. 22 сек.
Был(а): 15 дек 2018 09:51
Автомобиль: 2014г. Серебристый Duster Privilege+ESP 2.0 МКПП
Добрый день! Есть необходимость установить силовую розетку в багажник. Возник ряд вопросов:
1. Провод какого сечения нужно прокладывать?
2. Есть медный многожильный аудиопровод "монстер" сечением 3,14 мм2. Можно им проложить?
3. Какую розетку надо?
4. Кто прокладывал, поделитесь опытом. Или где прочитать, посмотреть?
Розетка нужна для подключения насоса для лодки. Максимальный потребляамый ток 20А.
17.03.2016, 18:46
#7967
SKN_57210
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...%EA%E0&page=16
сечение 3,14 более чем достаточно, тянуть легче между крышей и обивкой потолка, провод стоит предварительно обмотать тряпочной изолентой дабы дополнительно защитить от механических воздействий и чтоб не сильно выделялся среди штатных проводов, я тянул до блока предохранителей в салоне (левая щека торпедо)
инь янь хрень
17.03.2016, 19:35
#7968
Спасибо! А какую розетку ставили? Обычная розетка прикуривателя на такой ток греться будет?
Через потолок?! Это дофига оббивки снимать. Я планировал по полу. А как из моторного отсека выводили? Я думаю взять прямо с акб и там же поставить преодохранитель. (Ссылку еще не смотрел).
ок. Посмотрел. Я гофру 10-ку купил, в ней пущу провод.
17.03.2016, 20:53
#7969
SKN_57210
Если только для лодки, м, б. лучше розетку установить под капотом рядом с аккумулятором, чтоб толстые провода через всю машину не тащить, или еще проще, компрессор крокодилами непосредственно к клеммам цеплять?
17.03.2016, 21:05
#7970
С насосом идут провода с крокодилами. Но не хочется каждый раз капот дёргать. Да и розетка в багажнике может пригодиться для других нужд, например холодильник подключить при необходимости.
Я правильно понял из ссылки, что розетку надо металлическую? А то я купил из какого-то материала похожего на эбонит.
17.03.2016, 21:32
#7971
SKN_57210
обивка передней стойки снимается и ставиться на ура, обивка задней стойки при снятой боковой полочке тоже легко снимается, а полку я снимал для того чтобы розетку красиво врезать, места между потолком и крышей хватит чтобы протянуть и гофру 10ку, в потолке провод трассируется проволочной протяжкой - среднюю стойку разбирать ненадо. Декоративная крышка розетки штатная от рено колеос, к блоку предохранителей подходят силовые плюсы с акб сечением около 6квадратов и через пред кажется 110А на акб, на мой взгляд снять боковую обивку порога гораздо более затруднительно, я так попогрей задний проводил, ну и по ссылке что я дал собственно много вариантов исполнения предложенно
---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее написано было в 18:27 ----------
провод нужен только один, кузов и так достаточно толстый, а ещё лучше купить рено колеос или ниссан х-trail,- там розетка в багажнике уже есть (это я типо пошутил)
инь янь хрень
17.03.2016, 21:52
#7972
Спасибо! Надо будет практически посмотреть этот вариант прокладки провода. Также посмотрю и этот вариант:
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1902
17.03.2016, 22:40
#7973
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от archibalddias
А не 2,5?
17.03.2016, 23:18
#7974
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Sashok279
поставил филипс по 279 руб с поток плюс 30 %, светила ярче
А вот и не нужно брать +30%, +50% и т.д. Да, светят чуток поярче, но только за счет перекала спирали и... быстро сгорают от этого. Надо искать со штатным световым потоком, работать будут дольше.
18.03.2016, 11:35
#7975
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 50 мин. 1 сек.
SKN_57210 , розетки можете посмотреть
здесь .
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
19.03.2016, 12:12
#7976
Время онлайн: 2 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 12 июл 2017 15:49
Всем привет, кто нибудь подскажите где на форуме почитать про шумоизоляцию STP, а то только одни предложения от автосервисов выплывают. А вопрос вообщем такой, у меня дизель, зимой очень быстро остывает, хочу сам сделать шумку материалами от STP но с упором на сохранение тепла, а также установить дополнительные уплотнители, но если с уплотнителями всё понятно, то с материалом который лучше использовать для сохранения тепла не всё понятно, может кто нибудь уже окунался в данный вопрос?
19.03.2016, 12:29
#7977
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Димон Саратовский
А что просто автоодеяло использовать? Потеплело-убрал.
19.03.2016, 15:33
#7978
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 20 мин. 44 сек.
Был(а): 22 мая 2017 17:01
Автомобиль: Рено Дастер новый, 4х4, 1,6(114л.с), мкпп, привиледж, esp.
Ребята, кто нибудь перепрошивал адактом рестайлинг? Проблем не было? Какие изменения наблюдаются (особенно 1,6)?
20.03.2016, 08:05
#7979
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 4 ч. 45 мин.
Был(а): 08 июл 2021 13:07
Автомобиль: Дастер Экспрешен, Ф2, 2015, 4x2 1.6 114 л.с.
СЮР
Интересно какая проблемка или причина шить 1.6 114 л.с. Машины которые были ранее шил, но эту пока не собираюсь все адекватно.
20.03.2016, 19:25
#7980
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 18 ч. 5 мин. 2 сек.
Был(а): 31 мар 2019 22:47
Автомобиль: Daster Expression 1.5 dci 4x4 110л.с (New)
Клубни ,кто в курсе - у рестайла и дорестайла фильтры салона одинаковые 8201153808 ?
Неет не ту страну назвали Гондурасом ...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20 .
