18.03.2016, 12:16
#1641
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 20 ч. 17 мин. 38 сек.
Был(а): 23 мая 2022 11:59
Автомобиль: VW Tiguan TDI
Re: Чип-тюнинг
Тут два варианта:
1. Машина неисправна.
2. Неправильно вычисляете расход.
(Особенно если его никогда не сбрасывали за 30 тыкм. пробега, а также постоянные прогревы, ожидание с включенным мотором и средней скоростью по городу 12-15 км/час.)
"Местный умелец" советающий прошить при озвученной Вами проблеме, да еще и "обещающий" почти в два раза снижение расхода от этого - мягко сказать: лукавит.
Диагностика и еще раз диагностика.
Если Вас все в машине устраивает кроме расхода - чип-тюнинг Вам, даже при исправной машине в будущем, не нужен.
С уважением, Алексей. Репрог ЭСУД в Санкт-Петербурге +7-921-946-69-72.
18.03.2016, 12:48
#1642
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 18 ч. 50 мин. 21 сек.
Был(а): 15 фев 2017 02:17
Автомобиль: рено дастер привележ 4\4 2л мех6 12года
Re: Чип-тюнинг
Согласен с Таежником ! скорее всего неисправность... Чини чини чини!
Мой даст 2л даже на газу в 9-10 литров укладывается при хорошем педалировании с пробегом 125 000 км.
18.03.2016, 14:30
#1643
Время онлайн: 5 д. 8 ч. 52 мин. 46 сек.
Был(а): 19 окт 2022 19:31
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 Серая платина
Re: Чип-тюнинг
Спасибо уважаемые дастероводы за советы. Прошивать авто пока не буду. Позвонил " местному умельцу" по прошивке , а у него все кругом дураки, а он, бывший электрик, все знает. Это настораживает. Поменяю свечи, там посмотрим. Кстати , не подскажите, какие лучше свечи поставить? Я заказал родные Рено.
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
18.03.2016, 14:42
#1644
Re: Чип-тюнинг
Ну и правильно! )))
Родные и ставьте.
Нашему бензину пофег какие свечи, родные или фильдиперсовые - убьет любые с одинаковой скоростью. )))
18.03.2016, 16:56
#1645
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от RAMIRIS
Неужели люди на этом форуме нагло дурят друг друга, утверждая что расход на 2-х литровом Дастере 8-9 литров. У моих знакомых на Дустах и 2.0 и 1.6 такого в помине нет.
Проверьте термостат . У меня самое неэкономные поездки , так как пробеги короткие и гористая местность скорость 40 . передачи 1-2-3. Расход летом в городе 12 л по трассе 9 , зимой 14-16 .
Последний раз редактировалось гарди; 18.03.2016 в 18:39.
19.03.2016, 06:07
#1646
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Чип-тюнинг
RAMIRIS, Чипуют только исправную машину, а у вас, судя о расходе, что то надо делать, искать причину такого жора топлива. У меня, в Москве, трасса примерно 8.5л при свободном движении и скорости 80–90кмч, город в выходные при среднетолкливом движении, но без особых пробок 12—13л.
Ну и для начала посчитайте расход по чекам, реальный а не бк. А то может быть просто БК чего то врет.
19.03.2016, 07:47
#1647
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Re: Чип-тюнинг
RAMIRIS, зря вы от чиповки отказываетесь. Основное - это увеличение крутящего момента на низах.
Когда разберетесь с вашей проблемой - вот прям рекомендую. Я чипанул - доволен. но наверное тогда не у вашего этого электрика, раз сомнения вызывает он.
Ну а по вашей проблеме - правильно сказали - проверить термостат, может попробовать почистить какой-нить там датчик массового расхода воздуха - короче к спецам обратится, пусть посмотрят на вскидку. Свечи вряд ли. Если пропусков искры нет, то при чем тут свечи?
Ну и конечно посчитать для начала корректно, как выше уже говорили.
Ну и кстати вполне такого расхода можно даже и добиться при должных стараниях))) - ну там тапка в пол до светофора, потом тормоза в пол. Потом опять тапка...))
19.03.2016, 08:42
#1648
Re: Чип-тюнинг
Благодарю еще раз за отзывы. Когда снимали информацию с контроллера, вылезло несколько ошибок. Исправили. Ошибок по термостату или по датчикам не было. При нажатии газа одна свеча вроде барахлила. Динамика авто устраивает. Вчера звонил знакомому, у него Дастер 2.0 , 50000 прошел, расход 13.5 -14. Он не парится по этому поводу.
19.03.2016, 09:01
#1649
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Re: Чип-тюнинг
RAMIRIS, термостат все равно смотрите, по нему ошибки и не вылезут никогда. У меня сейчас за последние дни при температурах на улице -7; +2 температура ОЖ гуляет на ходу 77-84 гр при поездках до 30 мин. Выше может подняться только при езде на 1,2 передачах. Явный косяк. Читайте тему по замене термостата. Если не верится, попробуйте утеплиться картонками в радиатор и автоодеялом (температура ОЖ будет около нормы), сравните после этого реальный расход по чекам и меняйте термостат по гарантии, либо собственными силами (цена вопроса 400-500 руб)
С свечами тоже обязательно разбирайтесь
19.03.2016, 11:02
#1650
Автомобиль: 4х2 exp
Re: Чип-тюнинг
RAMIRIS, кстати не всегда отсутствие ошибок говорит о том что датчик нормально работает.
Диагностика она смотрит укладывается ли в штатный интервал показания с датчика и все.
И она вам не покажет ошибки, если например тот же датчик массового расхода воздуха тупо засран. Ну и например термостат я честно говоря не знаю как может показать. По мне так лучше проверить по рабоче-крестьянски - рукой патрубок пощупать ))
Ну и перечитал сейчас ваш пост - на трассе как вы пишете многовато конечно, а в городе вполне себе ничего при определённом стиле езды.
19.03.2016, 12:24
#1651
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от alex-1968
Абсолютно верно!
Если вы про "вообще", то не совсем верно. Самодиагностика может проверять как диапазон, так и достоверность сигнала. Это же касается и диагностики расходомера, и диагностики термостата.
А если вы про дастер, то на нем какая-то кривая самодиагностика: то при очевидных проблемах ошибки нет, то вываливаются сами в бессвязном виде.
19.03.2016, 12:46
#1652
Автомобиль: 4х2 exp
Re: Чип-тюнинг
Morze701, тогда вы больше в теме ))
а расскажите как достоверность определяется?
Я думал комп опросил - вольтаж в норме (ну или омы) ну значит ок. А как диагностика может показать что например тот же расходомеры просто засран?
19.03.2016, 12:54
#1653
Re: Чип-тюнинг
Мотор, для расходомера, это насос. На определенных оборотах и определенном дросселе через него проходит определенное количество воздуха. Ну там плюс/минус на температуру, давление и разбросы железа. В любом контроллере лежит таблица расхода с привязкой обороты/дроссель. Она используется для аварийного режима (когда ДМРВ или ДАД неисправен), либо в переходных процессах (когда быстродействия ДМВР не достаточно). Достаточно сравнить значения в этой таблице и текущие показания.
Другое дело, что не всякий ЭБУ будет проводить такую проверку. Это уже от разработчиков зависит, что заложили в ПО, то заложили.
19.03.2016, 16:27
#1654
Re: Чип-тюнинг
Может мне к ОД съездить? 150 км. Диагностику сделать.
20.03.2016, 00:16
#1655
Re: Чип-тюнинг
У нас его тупо нет  Есть ДАД и ДТ входящего воздуха.
По термостату и не будет. А вот жрать бензин из-за более низкой температуры двигателя может запросто. Так что проверить не плохо бы.
20.03.2016, 06:48
#1656
Автомобиль: 4х2 exp
Re: Чип-тюнинг
u313, ну нет так нет.
Я в принципе интересуюсь - как эти датчики не назови.
Каким то образом диагностика покажет или нет, если какой то датчик исправлен, но например просто грязный и соответственно выдаёт данные не соответствующие фактический ситуации?
21.03.2016, 08:36
#1657
Re: Чип-тюнинг
Я не готов ответить точно, наверное зависит от того, насколько датчик сломается. Но загрязнения с враньем характерны именно для ДМРВ, наелся этого еще на 21093i.
21.03.2016, 08:44
#1658
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Re: Чип-тюнинг
Мужики , ДМРВ у " нас " нет .
21.03.2016, 11:13
#1659
Автомобиль: 4х2 exp
Re: Чип-тюнинг
vov4ik, Да поняли уже )) Вопрос то был про то может ли ну пусть какой-нить другой датчик давать показания в нормальном интервале, а по факту врать? Ну т.е. чтоб диагностика показывала Ок, а по факту неправильно.
Ну и я так понял что зависит от программного обеспечения.
21.03.2016, 11:29
#1660
Re: Чип-тюнинг
Может , тот же датчик разряжения будет показывать норму , а по факту богатить . Тоже иногда мыть надо .
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Тюнинг салона
Ky6uk |
Тюнинг и доработки |
230 |
25.02.2018 11:16 |
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
