Все разделы прочитаны
Освещение багажника, салона. Алгоритм автоматического отключения
Страница 16 из 19
Первая
6
14
15
16
17
18
Последняя
18.03.2016, 10:36
301
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Освещение багажника, салона. Алгоритм автоматического отключения
dc47
Надо будет дилеру при ТО-0 задать этот вопрос, пусть делают нормально.
Не сделают
sova
, здесь схему выкладывал. Летом буду что-то думать, переделывать.
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
18.03.2016, 10:38
302
CaptZ
3 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 10 авг 2022 18:45
dc47
В бардачке проверил - свет включается только при открытии дверки и при закрытии - выключается.
Бардачок тут не при чем. У него своя кнопка
Смотрите на плафон салона. Как он отрубается на автомате. Вообще и на дорестайле свет горит долго. Минут до 10.
CaptZ
Отправить личное сообщение для CaptZ
Найти ещё сообщения от CaptZ
18.03.2016, 11:06
303
Юрий.D2014
1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Стоит кнопка и не парюсь что там в багажнике светит, а что нет. Горела лампа ну и фиг с ней. Поставил кнопку что бы при открытии не освещало глазеющим содержимое). Вообще, при заведенном двигателе не горит, открыл дверь освещение заработало в багажнике. Закрыл потухло. Но возможно в начале после заводки горит несколько минут, потом работает на открывание, закрывание. Помню что когда то свет горел при заведенном, не помню подробностей. Кнопка стоит давно и свет отключен постоянно. Ящик для перчаток сравнивать не нужно, там как во всех автомобилях, стоит выключатель (напрямую обрывающий питание перед плафоном).
Юрий.D2014
Отправить личное сообщение для Юрий.D2014
Найти ещё сообщения от Юрий.D2014
18.03.2016, 12:25
304
Юрий А
1 мес. 1 д. 1 ч. 36 мин. 10 сек.
Был(а): 22 дек 2017 07:13
Автомобиль: Серебристый дастер 2.0. 4х4, ЕСП
dc47
Недавно возил длинномеры и случайно обнаружил, что у меня (рестайл) свет в багажнике выключается только при установке машины на сигнализацию. Т.е. подхожу к машине - свет в багажнике не горит, снимаю с сигналки - отпираются двери и сразу зажигается свет в багажнике. Датчик задней двери работает нормально (при закрытой 5-ой двери - нет значка на приборке). Когда выключаю машину - всё повторяется в обратной последовательности: свет в багажнике горит до полного выключения авто и выключается (плавно) только после установки машины на сигнализацию. Так и должно быть?
В мануале написано, что свет зажигается в багажнике при открытии 5-ой двери. Надо будет дилеру при ТО-0 задать этот вопрос, пусть делают нормально. В бардачке проверил - свет включается только при открытии дверки и при закрытии - выключается.
В багажнике свет должен гореть также, как и в салоне при открытой двери, если повернули ключ зажигания, то в багажнике свет должен погаснуть, так же как и в салоне при условии, что все двери закрыты.
Юрий А
Отправить личное сообщение для Юрий А
Найти ещё сообщения от Юрий А
18.03.2016, 13:42
305
dc47
1 д. 17 ч. 33 мин. 11 сек.
Был(а): 08 июл 2021 10:31
Автомобиль: Duster F2 2.0 4х4 (был 1.5 dCi)
Ну, значит точно электрики при подключении сигнализации накосячили.
---------- Добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее написано было в 13:41 ----------
Не сделают
sova
А в чём там м.б. сложность (для тех, кто не в теме)?
Duster Ф2 1.5 dCi Privilege
dc47
Отправить личное сообщение для dc47
Найти ещё сообщения от dc47
18.03.2016, 13:56
306
dc47
Вот, нашёл это место в мануале:
Должны обеспечить соответствие.
dc47
18.03.2016, 15:48
307
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
2 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 5 мин. 41 сек.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Подсветка багажника включается при открытии ЛЮБОЙ двери.
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
dg972
Отправить личное сообщение для dg972
Найти ещё сообщения от dg972
Читать дневник
18.03.2016, 16:48
308
OLENEVOD
3 мес. 3 нед. 4 д. 9 ч. 15 мин. 27 сек.
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Я поставлю по теплу такую подсветку в габажник, заказывал на али красные ,а прислали белые ну да ладно, приладим,
сзади у них скотч липкий!!
OLENEVOD
Отправить личное сообщение для OLENEVOD
Найти ещё сообщения от OLENEVOD
18.03.2016, 16:59
309
dc47
Там нет никакой сложности. Согласно схеме, которую выложил
sova
так оно и должно работать. Т.е. все штатно, ОД нечего не будет переделывать по гарантии.
18.03.2016, 19:18
310
Юрий А
dc47
У меня был косяк после установки сигнализации, в автосалоне исправили!
Юрий А
18.03.2016, 20:47
311
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
dc47
А где вы нашли не соответствие?В бардачке все гаснет от кнопки там же,правда габариты надо включить чтоб горела.При открытии пятой двери свет в багажнике загорается и не важно что с передним плафоном!
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
18.03.2016, 20:55
312
OLENEVOD
instal01
Ну правильно, в замке пятой двери выключатель вмонтирован!!
OLENEVOD
18.03.2016, 21:43
313
instal01
OLENEVOD
Ну типа того.
Только не забывайте что задние двери и багажник сидят на одном проводе.
instal01
18.03.2016, 22:22
314
dc47
instal01
Он не загорается при открытии двери багажника, он там всё время горит после снятия машины с сигнализации.
dc47
19.03.2016, 09:45
315
dc47
Ну не надо так горячится. Максимум сколько он может гореть - 30 мин., если транзистор вежливого света не закроется раньше. Дальше реле плюс разорвет. Сам думаю в багажнике вообще отключить этот "-" вежливого света и подать "-" с корпуса через выключатель. Тогда, даже если забыть выключить выключатель свет потухнет через 30 мин по плюсу. Ну не нужен свет в багажнике в 99% времени, когда он горит.
19.03.2016, 12:14
316
alexx_prg
1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Если уж делать сразу правильно, то нужно завязываться на концевик багажника
alexx_prg
Отправить личное сообщение для alexx_prg
Найти ещё сообщения от alexx_prg
19.03.2016, 13:57
317
alexx_prg
Нет, мне там не нужен свет днем. Именно надо ставить выключатель. Кстати, где-то было фото, как коллега вставил свой концевик в правый отбойник багажника.
19.03.2016, 20:58
318
instal01
А что если и концевик и выключатель?
instal01
19.03.2016, 21:19
319
a007kp
5 мес. 2 нед. 6 д. 3 ч. 53 мин. 49 сек.
Был(а): 09 фев 2024 20:35
Мой вариант освещения багажника
https://www.drive2.ru/l/5486781/
a007kp
Отправить личное сообщение для a007kp
Посетить домашнюю страницу a007kp
Найти ещё сообщения от a007kp
19.03.2016, 21:30
320
Юрий.D2014
a007kp
Да, смотрел такой вариант установки. Не удобно тянуться. И постоянно загружен под полкой багажник всякими инструментами, т.д.. Может нажаться. Мой вариант удобнее. Перьевым сверлом по размеру просверлил, да и кнопка копейки стоит, светится индикация на ней в темноте. (фото не идеальное. на самом деле все без царапин и т.д..))
Пост
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=271
стр. 14.
Юрий.D2014
Страница 16 из 19
Первая
6
14
15
16
17
18
Последняя
Здесь присутствуют: 1
