Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > АКПП
Старый 17.03.2016, 16:52   #21
Классик
Аватар для Классик
Онлайн: Классик вне форума
Был(а): 12 фев 2025 02:44
Автомобиль: Duster 4х2 АКПП 2.0L
По умолчанию Re: АКПП DP-8! Замена и проверка уровня масла!
OLENEVOD, я прокладки не менял, масло не течет.
Duster 4х2 АКПП, 2.0L, июнь 2013
Старый 17.03.2016, 17:00   #22
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Сообщение от Классик Посмотреть сообщение
Значит они есть, купить надо, я менять на новые такие вещи привык!!
Старый 17.03.2016, 18:31   #23
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
OLENEVOD, можно поменять на следующей замене! Я тоже не менял!
Старый 19.03.2016, 02:39   #24
дядяСаша
Аватар для дядяСаша
Онлайн: дядяСаша вне форума
Был(а): 20 окт 2018 23:52
Автомобиль: Дастер рестайл, 4х4АТ Прив белый
Здравствовать всем!
Кто-нибудь может объяснить зачем "Классик" купил 3л масла в АКПП? По его схеме получается на 15 замен, в крайнем случае на 6? Может я чего то не так считаю?
Старый 19.03.2016, 07:10   #25
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от дядяСаша Посмотреть сообщение
Здравствовать всем!
Ну ни знаю как! У меня при частичной замене ушло ровно 3,5 литра масла!
Старый 19.03.2016, 10:09   #26
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
А сколько всего масла в коробасе + маслянновоздушный радиатор???
Старый 19.03.2016, 10:10   #27
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от OLENEVOD Посмотреть сообщение
6 литров вроде! Но полную замену вроде никак не произвести! Даже методом вытеснения как на других АКП.
Старый 19.03.2016, 10:31   #28
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Да полную и не надо, специалисты не советуют, новое масло имеет хорошую моечную способность, и все отложения срываются и забивают каналы маслянные, что очень плохо, вплоть до переборки акпп!!
Старый 19.03.2016, 10:33   #29
Алексей764
Барыга паршывок!
Если менять через каждые 25-35 тысяч то ничего не будит
Старый 19.03.2016, 10:43   #30
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Может быть, но у нас в МСК эта процедура полного замена масла на спецоборудовании в сервисе стоит 15-17 киллорублей вместе с маслом , накладненько каждые 25-30тыс.км. однако!!!
Последний раз редактировалось OLENEVOD; 19.03.2016 в 11:48.
Старый 19.03.2016, 11:34   #31
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Данные по каталогу MOTUL
Старый 19.03.2016, 12:34   #32
дядяСаша
Аватар для дядяСаша
Уважаемый классик! Просто голова лопается, Вашу инструкцию зачитал "до дыр", но либо в силу собственной тупости, либо по другим причинам не могу понять как и куда ушли купленные Вами 3л масла?
---------- Добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее написано было в 12:29 ----------
Тайна какая то! То есть вы сливали и доливали масло 30 раз? Просто в инструкции, данной Классиком фигурирует начальное количество в воронке "до 600 мл" и один слив-налив. При этом во всех комментариях идет речь о сливе и доливе каких то микроколичеств 200 мл! Будьте добры уточните, как было у Вас, хочется все сделать правильно.... Спасибо!
Старый 19.03.2016, 12:40   #33
Алексей764
Барыга паршывок!
дядяСаша, На заглушенную открутил пробку, потом открутил уровневую пробку, слилось масло примерно 3,7-3,8 литра ( специально слил в канистру) Закрутил всё наместо. Залил 4 литра масла, прогрел АКП до +-60 градусов! Прогнал коробку. На заведённую открутил пробку, слилось более 100 грамм масла, закрутил пробку, заглушил машину! ВСЁ УРОВЕНЬ!!!
Ничего сложного!
Старый 19.03.2016, 13:56   #34
дядяСаша
Аватар для дядяСаша
Супер. Теперь все просто и ясно. Спасибо!!!
Старый 19.03.2016, 14:02   #35
Алексей764
Барыга паршывок!
Главно пргоеть до 60 градусов! Если нечем посмотреть то до первого срабатывания карлсона! Иначе уровень будет не точен, так как отверстие у уровневой трубки маленькое! Снимите поймёте!
Старый 13.04.2017, 23:53   #36
butuz
Аватар для butuz
Онлайн: butuz вне форума
Был(а): 02 апр 2018 17:16
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 АКПП
А почему никто не сливает масло с раздатки тоже, ведь больше масла сольётся?
Старый 14.04.2017, 10:07   #37
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Сообщение от butuz Посмотреть сообщение
Дык вроде раздатка отдельный агрегат...прикрученный к коробасу да в неё GL-5 заливаетцо..как то так!!!
Старый 14.04.2017, 11:58   #38
butuz
Аватар для butuz
У кого есть более точная инфа, народ?! В мосту - да, но в "раздатке" на кросовере, где и редуктора то практически нет! Думаю там АТФ. Могу ошибаться, конечно.
Старый 14.04.2017, 12:54   #39
Алексей764
Барыга паршывок!
Там точно масло не с коробки...
Старый 15.04.2017, 01:06   #40
butuz
Аватар для butuz
точняк, синтетическая трансмиссионка
течь масла с акпп ivan54675 АКПП 66 12.11.2020 14:39
Уровень масла в новой АКПП Volk АКПП 28 18.07.2019 15:37
Замена масла. Предостережение!!! avega Двигатель - общее 40 25.12.2017 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51.
