04.05.2010, 23:24
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Двигатель K4M - общая информация. Плюсы и минусы.
Этот двигатель – один из самых популярных в линейке Renault. Достаточно сказать, что им оснащали Megane (1999–2002 годов выпуска), Scenic (с 1999 по 2003 годы), Laguna первого и второго поколения, Clio II.
K4M – 16-клапанный мотор с монолитным чугунным блоком. Такая конструкция отличается большей жесткостью по сравнению с альтернативным решением – алюминиевым блоком с мокрой гильзой. Минус «чугуна» – сложнее и дороже работы по капремонту, требующие расточки и хонингования блока цилиндров. Алюминиевый мотор с гильзами восстанавливают без механической обработки, что заодно снижает планку требований к мастерству «реаниматоров». Но к нему дороже запчасти, к тому же надо потратится на покупку гильз. Так что суммарные расходы на капремонт в обоих случаях примерно равны.
Французские мотористы не побоялись внедрить на K4M самые современные технологии.
Распредвал получился легче за счет того, что кулачки напрессованы на стальную трубу – раньше это считалось уделом спортивных двигателей. Поршни укрепили, залив стальные вставки в районе верхних компрессионных колец. К слову, подобное ухищрение есть на машинах из совсем другого ценового диапазона – например, у последних «Мерседесов» с V-образными силовыми агрегатами.
В целом двигатель оставляет о себе приятное ощущение как у водителей, так и мотористов. Он эластичен, хорош на высоких оборотах.
В общем, получился достойный преемник моторной серии К7, к тому же удобный в обслуживании и ремонте. Для его починки в большинстве случаев можно обойтись обычным оборудованием. Опасения, связанные с применением специнструмента, мало обоснованы – на СТО с подобной оснасткой уже сталкивались. Специнструмент для К4М конструктивно очень похож на используемый при ремонте Volkswagen, Audi и дизельных Ford.
Но все же K4M не без недостатков. Как нам рассказали а одной из ремонтных фирм, к ним обращались владельцы Scenic и Clio II с одной и той же проблемой – повреждение клапанного механизма после перескакивания ремня ГРМ. По всей видимости, речь идет о конструктивном недочете. За небольшое время эксплуатации коробит элементы кожуха ремня ГРМ, в щель заметает снег (как раз под правым передним колесом есть отверстие). Он тает, попадая на горячий двигатель, вода стекает на ремень и замерзает, образуя ледяную горку. При запуске мотора этот нарост наезжает на шестеренку, ремень проворачивается… Все, стоп-машина, можно подсчитывать убытки. Восстановительные процедуры обойдутся от $1500 до $2500.
Еще на одном Clio II с этим двигателем стержень клапана оторвало по сухарям. Так бывает после перекалки верхушки клапанного стержня токами высокой частоты. Деталь получается очень твердой, но хрупкой. Клапан упал в цилиндр и наделал бед… Пару лет назад на двигатели K4M не было поршней ремонтных размеров, приходилось гильзовать блок цилиндров под номинальные поршни. Надо сказать, что запчасти к машинам этой марки – сплошная головная боль, обычно надо ждать оригинал из Франции. Ассортимент запчастей, имеющихся в запасниках у московских компаний, крайне скудный.
При обслуживании K4M надо следить за состоянием многоручейкового ремня привода навесных механизмов. Периодичность его замены, как и ремня ГРМ – 60 тыс. км пробега. Затем он начинает расслаиваться, его ошметки могут попасть под крышку ремня газораспределения, вызвав поломку механизма привода ГРМ со всеми вытекающими последствиями. Восстановление газораспределительного механизма влетит в копеечку
28.12.2011, 08:25
#81
Время онлайн: 4 д. 4 ч. 48 мин. 45 сек.
Был(а): 05 фев 2015 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4 MКП6 серая платина
Re: K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Везде в тех. хар-ках написано что расход 4х4 1.6 л. 11/7/8.2 а расход 4х4 2. л. 10.3/6.5/7.8,правда ли это,может наоборот?
28.12.2011, 08:39
#82
Время онлайн: 5 ч. 47 сек.
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Сообщение от NeformAl
добавклю
1,6 дешевле, в городе расход меньше, налоги меньше, нет фазика
а сальник каленвала как текли так и будут течь )))
С сальниками у кого как, здесь рулетка- потечет или нет, у меня не течет, но знакомые меняли по гарантии, где то 50/50. А фазик тоже кому как, сыплется примерно к 80-90 000 пробега. Если ездить меньше 15 000 в год, то на 6 лет смело хватит. Я езжу больше, поэтому для меня 2.0 фазик- жирный минус. Поэтому придется брать 1.6 и пожертвовать динамикой и тягой для долговечности и отсутствия геморроя.
Последний раз редактировалось Scorpion; 28.12.2011 в 08:45.
28.12.2011, 08:55
#83
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от volkov35w
все верно, у 4х4 расход выше
28.12.2011, 08:57
#84
Сообщение от maslovyu
я знаю что выше,вопрос то другой!мне кажется перепутали местами 1.6 и 2. л
28.12.2011, 09:13
#85
да, не совсем точно посмотрел, прочитал как 4х2 ( а тема еще про 1.6 )
по факту другой двигатель, который надо меньше крутить в тех же самых условиях - вот и расход получился меньше
но что будет на практике с реальным расходом - вопрос уже другой
28.12.2011, 09:48
#86
Сейчас смотрел укр.оф.сайт рено так там расход 4х4 1.6 л.=10.3/6.8/7.9 так что напутали у нас,интетесно специально или нет?
28.12.2011, 09:52
#87
Время онлайн: 8 ч. 2 мин. 22 сек.
Был(а): 17 Янв 2016 12:02
Автомобиль: Продал Рено Логан с полным "фаршем" и уже плюс целый гараж
Прошу прощения, но в других ветках не нашел точного ответа на вопрос: "А вот интересно, при заявлении таких цифр учитывается марка бензина?"
По своему опыту могу сказать, что при "употреблении" 92 или 95 разница появляется при том же стиле вождения
Я перестал смотреть телевизор после того, как все документальные
передачи стали художественными....
Последний раз редактировалось yrbond; 28.12.2011 в 09:58.
28.12.2011, 10:41
#88
Время онлайн: N/A
Был(а): 06 мар 2012 11:45
Автомобиль: ВАЗ 11174
Сообщение от yrbond
Авторевю писало что для сандеро разница в расходе была большой в зависимости от марки бензина. в ресурсном тесте читал.
так-так вот с этого места поподробнее.
28.12.2011, 10:46
#89
Время онлайн: N/A
Был(а): 04 окт 2012 10:34
Автомобиль: Митсубиси Лансер Х, 2108 (ралли-кросс)Д1А, Ока 1700сс
нет, приложенное усилие на более слабом моторе потребуют большего количества энергии
С Уважением,
Заместитель руководителя дирекции
по планированию и строительству олимпийских объектов г.Сочи
28.12.2011, 10:57
#90
На самом деле было письмо на гор.линию рено и был ответ, что что-то с расходом 2.0 не так на сайте и обязательно поправят. воз и ныне там. Поверить в то, что расход на разных двигателях 1.6 и 2.0 примерно одинаковый вполне можно. В городе только может 1.6 по-меньше кушать...
28.12.2011, 10:59
#91
Вот теперь все понятно-ошибка!
28.12.2011, 11:02
#92
Скорее всего да, но расходы будут достаточно близки
28.12.2011, 11:05
#93
Время онлайн: 1 мин. 49 сек.
Был(а): 18 сен 2013 11:28
Автомобиль: Suzuki sx4 4wd, МКПП
Сообщение от yrbond
У 8-клапанного мотора разница существенная, особенно, если крутить двигатель. Выходит иногда больше 1 литра на 100км.
Цифры скорее всего на 95-ом рассчитаны, не в интересах производителя завышать расход
Причем, скорее всего, на очень хрошем 95-ом
07.01.2012, 22:18
#94
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от Genall
Возможен и вариант приобретения базы. Дастер за 460 000 это много машины за очень смешные деньги для этого просвета. А тяги у 1.6 будет не меньше, чем у Логана.
Главный, на мой взгляд, недостаток Duster – двигатель. Я ожидал, что при объеме 1,6 литра он будет хорошо разгонять машину, но в реальности Duster 1.6 разгоняется очень вяло. В сравнении с ним наш Ford Focus (тоже с мотором 1.6) – болид Формулы-1. При том, что Focus на 20 кг тяжелее.
Почему так – не знаю. Может, потому, что мотор заточен под Евро 5. Может, передаточные числа в коробке подобраны неудачно. Сперва думал, что дело в обкатке. Но, проехал первые 2 тысячи километров, и ничего не изменилось. Отправился как-то в Гродно – та же картина: выходишь на обгон, жмешь педаль газа в пол, а машина вообще не разгоняется! Переходишь на четвертую передачу – чуть лучше. Переключать на третью и «крутить» мотор бесполезно - выдает все, на что способен, в районе 4000 об/мин. После 10 тысяч километров пробега машина стала чуть порезвее. Но все равно на трассе динамики не хватает. В городе – нормально.
Источник http://www.domkrat.by/content/feedback/681.html
07.01.2012, 23:03
#95
На следующий день мы пересели в 1,6-литровый 102-сильный полноприводный Renault Duster / Рено Дастер . Признаться машинка нас удивила. Уж чего-чего, а резвости да еще с полным приводом мы от нее никак не ожидали, но факт остается фактом – кроссовер в такой комплектации годиться для уверенной езды по городу – все таже короткая первая, те же повадки, тот же комфорт. Правда изменение количества пассажиров в салоне заметно влияет на тяговитось 1,6-литрового мотора. Случись нам пробираться через заснеженный перевал именно на таком Duster да еще и с полным салоном народа, мы бы врядли доехали даже до середины подъема, но в городе, пожалуй, это отличная, а главное более экономичная альтернатива двухлитровой версии.
Источник: http://autorating.ru/test-drive/29.1...aya-rabotenka/
Последний раз редактировалось volkov35w; 07.01.2012 в 23:10.
08.01.2012, 14:52
#96
Сообщение от Ekselenets
На Логан производель писал 9.2 л в городе. Реально 9.2 -9.5 Логан стал жрать зимой и после 90 000 пробега и 4.5 года эксплуатации. До этого вполне укладывался в 8.5 л в городе на сотню не зависимо от марки бензина. Думаю заявленный заводом расход-это максимум при агрессивном стиле вождения. Хотите меньше-будет меньше, все в ваших руках.
08.01.2012, 15:21
#97
Сообщение от Scorpion
Прошу прощения, если не по теме, но..
Регулировка клапанов дает свой "вклад" в пожирание бензина
На заводской регулировке 1.6 ехал "не очень", но ел в меру(меньше, чем в мануале)...
после ругулировки ПОЕХАЛ, но стал есть...Так что выбираем, или шашечки или....
08.01.2012, 15:26
#98
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Не,я своё уже отвыбирался,мне стока за глаза и так уже 3 месяца без прав,за привышение,так что если и будет дастер,то только 1.6.
08.01.2012, 15:28
#99
Сообщение от yrbond
Кстати действительно к 100 000 пробега ПОЕХАЛ, но стал жрать.
08.01.2012, 16:19
#100
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 37 мин. 11 сек.
Был(а): 22 июн 2025 13:49
Автомобиль: телега
Сообщение от yrbond
Сколько было до регулировки, сколько сделали?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
