Все разделы прочитаны
Замена лобового стекла
Страница 5 из 12
Первая
3
4
5
6
7
Последняя
21.03.2016, 13:39
81
Hudozhnik
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Re: Замена лобового стекла
SergeyPershin
Если очень-очень надо,то я могу
да нет, просто интересно, раз стекло лучше держит скол - это дело в разных партиях одного и того же производителя, либо это все-таки разные производители
Hudozhnik
21.03.2016, 13:42
82
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 53 мин. 35 сек.
Был(а): 07 мая 2025 19:14
SergeyPershin
Никто на Бору ни к кому не "подсоединяется".Фирмы сами по себе.Единственное,что им перепадает-краденые с завода комплектующие.Например клеммы,токопроводной порошок.
Я имел ввиду что завод один, а заказчиков много. Сами заказчики ничего не производят, просто завод лепит их клеймо ну и соответственно выполняет их требования к продукции.
21.03.2016, 13:53
83
SergeyPershin
Министр без портфеля.
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Борский стекольный с "официальными " то заказами справиться не может.А еще и "налево" надо делать?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
21.03.2016, 13:57
84
SergeyPershin
При чем тут левые?
Если я зарегистрирую ООО "Стекло Дастера" и буду посредником между борским заводом и дастерклубом, это не значит что завод будет в черную работать.
21.03.2016, 16:43
85
SergeyPershin
При чем тут левые?
Схема конечно ни чё так,но ...тут важна стоимость продукта(которая будет зависеть от товарооборота).
Наверно Борский стекольный так не устраивает,раз КМК Glass(коммерсанты г.Бор микрорайон "Тесовая" 5 км от стекольного,имеющие большую сеть по России) выпускают свое стекло,а не перекупленное с "официального" завода.
Так же может иметь место-простое воровство с официального завода.Подготавливается партия стекла(складируется в укромное место),подкупается смена охраны.Вывозится.Продается как своего изготовления.
---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее написано было в 16:36 ----------
А завод будет так работать?Считается,что завод имеет громкое имя входя в состав Асаки Класс Компани.Что не мешает ему гнать брак установленный на авто(частые сколы от камушков тому подтверждение).
Я очень даже уверен,что на 50% Дастеров установлены стекла второго или даже третьего сорта предназначенные в запчасти,переплавку,но не как не на конвеер Автофрамоса.
SergeyPershin
26.03.2016, 22:12
86
Elefanter
1 нед. 1 д. 18 ч. 41 мин. 19 сек.
Был(а): 27 июн 2018 15:23
Автомобиль: Был Дастер Luxe Privilege 2.0 4х4, ESP, коричневый орех. Теперь KIA Sorento 2.4 LUX
Сегодня поменял стекло с трещиной от встречного камня. Менял в Пятом колесе на Планерной по страховке от Ингоса. Машину сдал в 9-30 вернули раньше 17-00. Какое стекло поставили, пёс знает, дали гарантию шесть месяцев. В заказ-наряде цену не проставили. Спросил, сколько стоит. Говорят: "Не знаем". Пытал, не сказали.
Не помню, как стояло раньше, но теперь нижняя кромка приклеена, как-бы внахлёст.
Надо посмотреть у других ДастерОв.
Elefanter
Отправить личное сообщение для Elefanter
Найти ещё сообщения от Elefanter
27.03.2016, 19:04
87
bright
2 нед. 9 ч. 47 мин. 5 сек.
Был(а): 21 апр 2025 13:01
Автомобиль: reno
Elefanter
Когда менял свое (по гарантии, у официалов), сказали, что срок по технологии - не менее суток. Сдал в 18:00, тут же начали делать, забрал на следующий день примерно в 19:00.
bright
Отправить личное сообщение для bright
Найти ещё сообщения от bright
27.03.2016, 19:52
88
bright
В Мск есть контора, у которой технология позволяет ехать уже через 2 часа. Единственное требование у них первые 24 часа не ездить по большим ухабам, а обычные дороги с мелкими ямками технология выдерживает.
28.03.2016, 16:01
89
Elefanter
После замены стекла, во время движения, скорость примерно 60-70 км/ч, вдруг услышал какой-то странный звук справа и слева от лобового стекла. Сперва подумал, что вибрирует стекло-потрогал,нет. Потом решил, что вибрируют светлые накладки с двух сторон от стекла. Нет. Причем звук такой, как возникает при движении встречного воздуха, если на багажнике что-то плохо закреплено. Может установщики вытащили какой-нибудь уплотнитель? Кто знает, подскажите пжлст.
Elefanter
28.03.2016, 18:10
90
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Elefanter
Антенну проверьте . Может плохо затянута.
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
11.04.2016, 08:46
91
leonidps
2 д. 13 ч. 29 мин. 53 сек.
Был(а): 19 июн 2017 09:01
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4
Позавчера заменил ветровое стекло. КМК - 3.3, работа 1.9. Итого=5.2. ОД просил 20. По гарантии не меняют.
Privilege 2.0 4x4 MКП6, светлый базальт
leonidps
Отправить личное сообщение для leonidps
Найти ещё сообщения от leonidps
11.04.2016, 14:03
92
zizigal
6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Elefanter
Антенна об багажник бьется...
---------- Добавлено в 15:03 ---------- Предыдущее написано было в 14:36 ----------
Когда то давно покупал
набор для самостоятельного лечения трещин
и сколов... Дешево и действительно практически незаметно...
zizigal
Отправить личное сообщение для zizigal
Найти ещё сообщения от zizigal
11.04.2016, 14:25
93
dmi9215
9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Звонил по замене в одну "уважаемую" контору, оригинал 7600 + работа 1200, неоригинал, но тоже БОР, другой завод 2200 + работа. На вопрос в чем разница, сказали приезжайте, посмотрите и выберете. Если смотреть на тот оригинал, что с завода стоит, то ни за какие рубли он мне не нужен. На логан перед продажей какое то "китайское" стекло ставил, удары были, но сколов не осталось. Вот и думаю, если неоригинал в 3 раза дешевле, может проще его поставить и радоваться сэкономленным средствам. Кстати официалы просят 12000 + в подарок оригинальные щетки дворников)))
dmi9215
Отправить личное сообщение для dmi9215
Найти ещё сообщения от dmi9215
11.04.2016, 15:40
94
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
dmi9215
Запросто, если те кто ставят дадут гарантию, что не будет (например) течь из за кривизны. Ну или если гарантируют, что другие косяки не вылезут там, где их не ожидаешь. Сами установщики то чего говорят?
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
11.04.2016, 16:07
95
dmi9215
u313
, говорят хорошее стекло, съезжу гляну, потом отпишусь
dmi9215
11.04.2016, 16:25
96
SergeyPershin
Hudozhnik
Мурат,видел бы ты етих горе работничков!Станки то настраивают люди.Город то провинциальный.Люди пьют водку и самогон.
SergeyPershin
11.04.2016, 18:07
97
Hudozhnik
dmi9215
мне тоже говорили, что китайские лучше камушки держат.
З.Ы. На днях камень прилетел по параболе, скорость приличная была. Ну думаю, песец! Но остались только риски, которые даже не лечатся. Итого - за десяток межгородов по весне и по городу - только одна серьезная залеченная мушка. Неплохо! Spektr Glass Lamisafe рулит!
Hudozhnik
20.04.2016, 07:48
98
dmi9215
Поменял позавчера стекло, поставили КМК. В принципе искажений не вижу, каких либо вкраплений тоже нету. Не нравится только темная полоса вверху порядка 10см, типа тонировка, а так пока наслаждаюсь новым видом из старой машины))). Дали неограниченную гарантию от протекания, на само стекло гарантии нет.
dmi9215
07.07.2016, 07:51
99
olegr
11 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 5 мин. 15 сек.
Был(а): 07 мая 2025 17:31
Сегодня обнаружил скол на лобовом ( видимо от прилетевшего вчера камушка ) диаметром 7-8мм примерно.
стекло стоит заводское:
Вопрос к гуру: превратится ли этот скол со временем во что-то более страшное (например от езды по неровностям с перекосами, или смены температур или еще чего-то) или можно забить ?
На ощупь вроде гладко всё, только в центре скола можно еле-еле нащупать неровность (поясняю потому что по фото может показаться что скол с углублением)
Вопрос срочный - через 4 дня заканчивается каско.
Последний раз редактировалось olegr; 07.07.2016 в
08:02
olegr
Отправить личное сообщение для olegr
Найти ещё сообщения от olegr
07.07.2016, 08:13
100
vov-ka
1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
olegr
Вложение 98089
Вложение 98090
Я с точно таким сколом на классике проездил лет 5..Причем получил его через 50 км после замены стекла....
.Ничего дальше не полезло.
КАСКО заканчивается- бегом на замену
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
Страница 5 из 12
Первая
3
4
5
6
7
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Уплотнитель лобового стекла
Bullet62
15.10.2020
13:40
Помощь в доработках дастера в Костроме
Alexei 44
21.12.2019
00:23
Скрип Лобового стекла
Logist
13.04.2015
21:58
кнопка обогрева зад стекла
Timka35
04.05.2013
19:26
