21.03.2016, 16:28
#2401
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Re: Аккумулятор
Сообщение от HID
у меня после того как свечи накала отрабатывают китайский вольтметр в прикуривателе кажет 11,4-11.8 и так всю зиму... Крутит бодро. Зимой заряжал его один раз - сразу после зарядки казал 12,2 (часов 12 гонял интеллектуальным зарядником - у свояка брал поюзать), через пару дней опять на 11 съехал. Заряжать не буду - на сколько хватит, на столько хватит.
Во, примерно такая же фигня: в пятницу машину поставил, в понедельник утром по хобдр 11.7, на улице -5, крутит нормально, но пока стартер работает лампочки на приборке моргают. Когда постоянно катаюсь, больше 12V перед заводкой кажется. Вот теперь думаю, переживёт ли ещё зиму...
21.03.2016, 16:40
#2402
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Re: Аккумулятор
У меня первые 2 зимы заводился при -14 с полоборота. А вот на третью зиму уже иногда 3-4 сек крутишь стартером. И при сканировании elm327 ошибка P0670 - низкое напряжение цепи свечей накаливания. Да и заметно стал проседать свет в салоне когда стартером крутишь. На новом аккуме так не проседал. По гуглил - по форумам дизельным, многие пишут что 3-4 зимы живет аккум на дизелях в среднем. Дальше или только летом его без проблем эксплуатировать, либо перекидывать на бензиновую машину, а на дизеля брать новый. То же самое и товарищ дизелист с 98 года сказал, не парься, 3 зимы для дизеля это норма. Хотя я считал что заводской аккум (у меня этикетка Renault NISSAN, сборка машины 2013 год, румыния) - отходит лет 5 минимум.. но к след зиме новый наверное брать буду. Кстати он у меня для умеренного климата 60 А-ч всего.
21.03.2016, 19:04
#2403
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 24 мин. 36 сек.
Был(а): 06 мая 2025 00:41
Re: Аккумулятор
Подзаряжайте свой акб хотя бы раз в год накануне зимы (а лучше два раза, ноябрь и апрель(май)). И будет вам счастье.
21.03.2016, 20:15
#2404
Время онлайн: 3 мес. 3 д. 13 ч. 26 мин. 58 сек.
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
Re: Аккумулятор
мой заводской прожил ровно 3 года, и неожиданно, без предварительных игр, помер. Причем летом.
После тест-драйва Дастера со спокойной душой передал Хонда СРВ-3 отцу, а Шеви-Ниву - продал другу!
21.03.2016, 20:31
#2405
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 18 ч. 46 мин. 58 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Re: Аккумулятор
Сообщение от Андрей_1974
Если замкнет банку, а это не связано, заряжали АКБ раз в год или нет, то счастья не будет...
21.03.2016, 20:53
#2406
Re: Аккумулятор
Сегодня при прохождении ТО-4 у ОД проверили мой акку тестером.
Возраст 3 года и 5 мес. Никогда ничего не подливал, не подзаряжал..
21.03.2016, 22:15
#2407
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 5 мин. 36 сек.
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Re: Аккумулятор
Напряжение на клеммах не мерил?
На не подключенном - 12,6. При включении зажигания сваливается до 6 вольт.
Зы. Привезли, поставил. Влезло впритык. Ручки по бокам, удобно, конечно, но мешают подключать провода. Пришлось сначала снять провода с переходников, затянуть переходники, вкорячить аккум, а потом уже закреплять провода. Фотку в среду сделаю.
21.03.2016, 23:27
#2408
Re: Аккумулятор
От замкнувшей банки ничего не спасёт (даже если гелевый или агм), я имел в виду долговечность работы батареи.
22.03.2016, 06:33
#2409
Re: Аккумулятор
Имхо, конечно, но от одной-двух зарядок в год долговечность работы особо не увеличится, уж если и делать, то КТЦ.
Последний раз редактировалось Strusto; 22.03.2016 в 07:50.
22.03.2016, 08:17
#2410
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Re: Аккумулятор
Да ладно Вам людей пугать. Как акб выводится из цепи?, замкнувшая банка ничего не значит, на эбу никак не отразится.
Если бы была замкнувшая банка, то были бы хоть и безуспешные попытки завестись.
А вот кстати в посте 2407 подтверждения что это не замыкание банки. Но и не чистый обрыв.
---------- Добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее написано было в 09:15 ----------
Сообщение от Fabula_4x4
Никаких намеков. Окошко зеленое. Завелся, поработал минуту. Заглушил. Через 15 минут - все...
Давайте внесём уточнение "всё..." При повороте ключа лампы тестовые горели? При попытке включить стартер что происходило?
Как-то так, мне нравится.
22.03.2016, 10:47
#2411
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
Вот видео. На самом деле это пусковое устройство проверялось, раз уж случай представился, но все видно
22.03.2016, 11:18
#2412
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Re: Аккумулятор
Мой подох аналогично. Первый признак, при первом повороте ключа не работает топливный насос. Топливо не накачивает в рампу.
Смутило просто то, что горели почти ВСЕ лампы. Включая пилу.
22.03.2016, 11:55
#2413
Re: Аккумулятор
Ну что могу сказать, обрыв не 100% получается, несколько Ампер*часов в сети присутствует, это хорошо.
22.03.2016, 12:38
#2414
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Аккумулятор
Уменьшится время, которое аккум находится в разряженном состоянии и все проблемы связанные с этим. Тем самым увеличим срок его работы. Кстати 70А/ч, который стоит на Dusterе явно с запасом, поэтому и бодро крутит даже с 50% заряда, но самому аккумулятору не очень хорошо.
22.03.2016, 12:44
#2415
Re: Аккумулятор
Уменьшится время, которое аккум находится в разряженном состоянии и все проблемы связанные с этим...
На сколько уменьшим время? На одну неделю в год, через которую аккумулятор снова вернется к своему среднестатистическому состоянию, которое было бы и без подзарядки.
22.03.2016, 12:56
#2416
Re: Аккумулятор
Ну не знаю. Всегда так делал. На прошлом ВАЗе пришлось реле-регулятор с отслеживанием напряжения на аккумуляторе поставить, тогда лучше стало. До этого поменял два аккумулятора и четыре реле регулятора. Два года - аккумулятор в утиль. Сегодня переобувался в гараже - накинул клеммы 2,5А погонял часа три на всякий случай.
22.03.2016, 13:02
#2417
Re: Аккумулятор
Ну не знаю. Всегда так делал..
И я так раньше поступал, а с последним аккумулятором 12 лет ничего не делал, с ним и продал машину
23.03.2016, 16:42
#2418
Re: Аккумулятор
Моему АКБ через месяц будет 2 года эксплуатации. Машина стояла 4 дня, на улице от -2 до +11 было. Сигналка показала 12,35 В. Смотрим видео
https://youtu.be/_CNj_5K_xuU
23.03.2016, 16:48
#2419
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Аккумулятор
dimaxa, Все ОК. Или я что то недопонял?
23.03.2016, 17:10
#2420
Re: Аккумулятор
Мне лично всё хорошо, хотя на АКБ могло бы быть и побольше напряжение, только руки так и не дошли померить ток утечки.
Если судить по таблице напряжение степень разряженности, в АКБ осталось на момент пуска 70%, схватил с полтыка.
Да и так просто поделиться, чтоб другим было что посмотреть. подумать и не нервничать лишний раз.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
