Старый 21.03.2016, 16:28   #2401
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
По умолчанию Re: Аккумулятор
у меня после того как свечи накала отрабатывают китайский вольтметр в прикуривателе кажет 11,4-11.8 и так всю зиму... Крутит бодро. Зимой заряжал его один раз - сразу после зарядки казал 12,2 (часов 12 гонял интеллектуальным зарядником - у свояка брал поюзать), через пару дней опять на 11 съехал. Заряжать не буду - на сколько хватит, на столько хватит.
Во, примерно такая же фигня: в пятницу машину поставил, в понедельник утром по хобдр 11.7, на улице -5, крутит нормально, но пока стартер работает лампочки на приборке моргают. Когда постоянно катаюсь, больше 12V перед заводкой кажется. Вот теперь думаю, переживёт ли ещё зиму...
Старый 21.03.2016, 16:40   #2402
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
У меня первые 2 зимы заводился при -14 с полоборота. А вот на третью зиму уже иногда 3-4 сек крутишь стартером. И при сканировании elm327 ошибка P0670 - низкое напряжение цепи свечей накаливания. Да и заметно стал проседать свет в салоне когда стартером крутишь. На новом аккуме так не проседал. По гуглил - по форумам дизельным, многие пишут что 3-4 зимы живет аккум на дизелях в среднем. Дальше или только летом его без проблем эксплуатировать, либо перекидывать на бензиновую машину, а на дизеля брать новый. То же самое и товарищ дизелист с 98 года сказал, не парься, 3 зимы для дизеля это норма. Хотя я считал что заводской аккум (у меня этикетка Renault NISSAN, сборка машины 2013 год, румыния) - отходит лет 5 минимум.. но к след зиме новый наверное брать буду. Кстати он у меня для умеренного климата 60 А-ч всего.
Старый 21.03.2016, 19:04   #2403
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Онлайн: Андрей_1974 на форуме
Подзаряжайте свой акб хотя бы раз в год накануне зимы (а лучше два раза, ноябрь и апрель(май)). И будет вам счастье.
Старый 21.03.2016, 20:15   #2404
Вазген
Аватар для Вазген
Онлайн: Вазген вне форума
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
мой заводской прожил ровно 3 года, и неожиданно, без предварительных игр, помер. Причем летом.
После тест-драйва Дастера со спокойной душой передал Хонда СРВ-3 отцу, а Шеви-Ниву - продал другу!
Старый 21.03.2016, 20:31   #2405
Был(а): 22 июн 2025 15:20
Если замкнет банку, а это не связано, заряжали АКБ раз в год или нет, то счастья не будет...
Старый 21.03.2016, 20:53   #2406
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сегодня при прохождении ТО-4 у ОД проверили мой акку тестером.
Возраст 3 года и 5 мес. Никогда ничего не подливал, не подзаряжал..
Старый 21.03.2016, 22:15   #2407
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 12:41
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Напряжение на клеммах не мерил?
На не подключенном - 12,6. При включении зажигания сваливается до 6 вольт.
Зы. Привезли, поставил. Влезло впритык. Ручки по бокам, удобно, конечно, но мешают подключать провода. Пришлось сначала снять провода с переходников, затянуть переходники, вкорячить аккум, а потом уже закреплять провода. Фотку в среду сделаю.
Старый 21.03.2016, 23:27   #2408
Андрей_1974
От замкнувшей банки ничего не спасёт (даже если гелевый или агм), я имел в виду долговечность работы батареи.
Старый 22.03.2016, 06:33   #2409
Имхо, конечно, но от одной-двух зарядок в год долговечность работы особо не увеличится, уж если и делать, то КТЦ.
Последний раз редактировалось Strusto; 22.03.2016 в 07:50.
Старый 22.03.2016, 08:17   #2410
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Да ладно Вам людей пугать. Как акб выводится из цепи?, замкнувшая банка ничего не значит, на эбу никак не отразится.
Если бы была замкнувшая банка, то были бы хоть и безуспешные попытки завестись.
А вот кстати в посте 2407 подтверждения что это не замыкание банки. Но и не чистый обрыв.
---------- Добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее написано было в 09:15 ----------
Сообщение от Fabula_4x4 Посмотреть сообщение
Никаких намеков. Окошко зеленое. Завелся, поработал минуту. Заглушил. Через 15 минут - все...
Давайте внесём уточнение "всё..." При повороте ключа лампы тестовые горели? При попытке включить стартер что происходило?
Как-то так, мне нравится.
Старый 22.03.2016, 10:47   #2411
Fabula_4x4
Сообщение от dimaxa
Вот видео. На самом деле это пусковое устройство проверялось, раз уж случай представился, но все видно
Старый 22.03.2016, 11:18   #2412
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Мой подох аналогично. Первый признак, при первом повороте ключа не работает топливный насос. Топливо не накачивает в рампу.
Смутило просто то, что горели почти ВСЕ лампы. Включая пилу.
Старый 22.03.2016, 11:55   #2413
dimaxa
Аватар для dimaxa
Ну что могу сказать, обрыв не 100% получается, несколько Ампер*часов в сети присутствует, это хорошо.
Старый 22.03.2016, 12:38   #2414
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Уменьшится время, которое аккум находится в разряженном состоянии и все проблемы связанные с этим. Тем самым увеличим срок его работы. Кстати 70А/ч, который стоит на Dusterе явно с запасом, поэтому и бодро крутит даже с 50% заряда, но самому аккумулятору не очень хорошо.
Старый 22.03.2016, 12:44   #2415
Уменьшится время, которое аккум находится в разряженном состоянии и все проблемы связанные с этим...
На сколько уменьшим время? На одну неделю в год, через которую аккумулятор снова вернется к своему среднестатистическому состоянию, которое было бы и без подзарядки.
Старый 22.03.2016, 12:56   #2416
Ну не знаю. Всегда так делал. На прошлом ВАЗе пришлось реле-регулятор с отслеживанием напряжения на аккумуляторе поставить, тогда лучше стало. До этого поменял два аккумулятора и четыре реле регулятора. Два года - аккумулятор в утиль. Сегодня переобувался в гараже - накинул клеммы 2,5А погонял часа три на всякий случай.
Старый 22.03.2016, 13:02   #2417
Ну не знаю. Всегда так делал..
И я так раньше поступал, а с последним аккумулятором 12 лет ничего не делал, с ним и продал машину
Старый 23.03.2016, 16:42   #2418
dimaxa
Аватар для dimaxa
Моему АКБ через месяц будет 2 года эксплуатации. Машина стояла 4 дня, на улице от -2 до +11 было. Сигналка показала 12,35 В. Смотрим видео
https://youtu.be/_CNj_5K_xuU
Старый 23.03.2016, 16:48   #2419
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
dimaxa, Все ОК. Или я что то недопонял?
Старый 23.03.2016, 17:10   #2420
dimaxa
Аватар для dimaxa
Мне лично всё хорошо, хотя на АКБ могло бы быть и побольше напряжение, только руки так и не дошли померить ток утечки.
Если судить по таблице напряжение степень разряженности, в АКБ осталось на момент пуска 70%, схватил с полтыка.
Да и так просто поделиться, чтоб другим было что посмотреть. подумать и не нервничать лишний раз.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
