Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ > Техническое обслуживание
Старый 21.06.2013, 22:19   #1
ELISEEVVS
Аватар для ELISEEVVS
Онлайн: ELISEEVVS вне форума
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
По умолчанию ТО своими руками.
Всем добрый день. Сегодня делал ТО1 15000 сам в гараже. До официалов 200 вёрст,да и неверю я им. Решил заменить все масла во всех отсеках так сказать. Начал с двигателя. Снял защиту слил масло и принялся за масляный фильтр,заранее купленным сьёмником. И вот те на,сьёмник в руках и развалился. Он вот такой
Не покупайте это. Отломались зубчики на центральной шестерёнке. Пришлось бежать в магаз и покупать новый. Вот такой
ID:	30874 Нажмите на изображение для увеличения
Этот с лёгкостью выдержал испытание. Масло залил статоил лазер вей 5W40. Фильтра оригинал. Заводское масло отходило 15 тыс км. Было чёрное и вонючее значит нормальное,то есть хорошо мыло двигатель. Промывку не использовал.
После этого приступил к раздатке. Открутил сначала заливную пробку,сунул туда палец ,и масла там ненашол. Недолив. Слил что было. Страшно чёрного цвера,вонючее ,хуже чем в двигателе. Залил статоил геар вей PS45 75W90. Влезло около 0.5литра. Заливал большим шприцом ,который посоветовали товарищи. Шприц оказался полным отстоем,всё уделал в масле,и сам облился. Ямы у меня нет поэтому всё не совсем удобно. Да и масло недешёвое чтоб его разливать 450 руб литр со скидкой.
Далее принялся за коробку. Слил масло. Оно вполне нормальное,не чёрное,не вонючее. В общем нормальное масло можно было и не менять,но раз уж полез то сделал. Шприцом мне больше пользоваться не захотелось поэтому сделал самодельную приблуду из бутылки шланга и ручки.сняв левое колесо и подвесил обрезок бутылки на пружину,а шлангу в заливное,оно же контрольное отверстие. Влезло чуть больше 2-х литров. Масло такое же как в раздатку.
На коробку и раздатку ушло 2,5 банки литровые.
Далее,муфта. Тоже недолив. Слил,масло нормальное не чёрное не вонючее. Залил статоил геар вау LS5 80W90. Влезло пол литра.
Свечи не менял. Поменяю на 30 тыс. Обнаружил дифекты сварки на глушителе в 2-х местах. Сразу было невидно,но теперь почернело вокруг.
Вот вроде и всё.
Перечень сервисных операций "комплекс-сервиса" Регулярное ТО
Бензиновый двигатель
Дизельный двигатель
Обязательные проверки при проведении ТО
Так же в двух файлах с расценками у ОД.
А для того, чтобы не заморачиваться с номерами деталей есть вот такие наборы - ДусьШоп
Последний раз редактировалось Бертони; 15.03.2014 в 00:31.
Старый 06.12.2015, 09:14   #141
Нариман
Аватар для Нариман
Онлайн: Нариман вне форума
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
По умолчанию Re: ТО своими руками.
День добрый.А подскажите размерчики прокладки под сливную пробку двигателя.Обьем 2л.Спасибо.
Последний раз редактировалось Нариман; 06.12.2015 в 09:31.
Старый 06.12.2015, 09:43   #142
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 07 мая 2025 10:47
Да я не стал заморачиват с поисками этого кольца и оставил старое ,и ни чего не бежит с пробки все ОК.
Шрек
Старый 06.12.2015, 09:58   #143
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Вообще проще по номеру в Экзисте покупать, чем по размеру подбирать 11023 5505R.
http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=11026+5505R
Ну если так надо то инфа из каталога все того же Экзиста.
Параметры
Внешний диаметр, мм 24
Внутренний диаметр, мм 16.7
Конструкция прокладки Прокладка металло-эластомерная
Материал Бутадиен-нитрильный каучук (пербунан)
Толщина, мм 1.5
Форма А-образный
ПС. Прокладку тоже не менял, на старой езжу.
Старый 06.12.2015, 10:31   #144
flin
Аватар для flin
Онлайн: flin вне форума
Был(а): 31 окт 2020 20:01
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4X4 Светлый базальт
Сообщение от Нариман Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь 18 мм внутренний диаметр. Но подбор шайбы оправдан, если ставить медную. Особенность штатной - резинка по внутреннему диаметру. Сам при замене оставил старую, для надежности подмотал пару оборотов ФУМки, колхоз конечно, но так спокойней.
Старый 06.12.2015, 12:38   #145
Нариман
Аватар для Нариман
Параметры
Толщина, мм 1.5
Форма А-образный
Спасибо.Экзист далековато.Вчера проехал около 5 ти магазов в наличии не нашел только под заказ.У самого в гараже уже накопилось с пред авто приличное количество.Да и на работе могу сделать.Да и есть магазины где они горстями продаются за 5руб но без упаковочки а не 35руб штучка и под заказ но надо знать размерчик.
---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее написано было в 14:32 ----------
Сообщение от анатолий тихонов Посмотреть сообщение
Понятно что можно и оставить на несколько раз старую.Но неизвестно менял ли ее до этого дилер или нет.А то я уже так прилипал на пред авто вовремя закрутки пробки прокладка лопалась.И танцы с бубнами.Не велика цена вопроса нужно чтоб была под рукой.
Старый 08.12.2015, 21:53   #146
Нариман
Аватар для Нариман
У кого какие еще данные есть про размерчик прокладки?Спасибо.
Старый 08.12.2015, 23:49   #147
Сергей А
Аватар для Сергей А
Онлайн: Сергей А вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:13
Как-то поначалу, не найдя этой прокладки, оставил старую и "no problems", проехал до следующего ТО, ничего не сочилось, теперь они есть во всех магазинах, прикупаю несколько штук на будущее, цена невелика.
Старый 09.12.2015, 11:35   #148
Нариман
Аватар для Нариман
Сообщение от Сергей А Посмотреть сообщение
Все понимаю.А размер то какой?Померий если есть в запасе.Спасибо.
Старый 20.02.2016, 12:09   #149
Vin
Аватар для Vin
Онлайн: Vin вне форума
Был(а): 01 мар 2018 14:26
Внутренний 16,7 мм, внешний 24 мм, толщина 1,5 мм.
Привеледж 2.0 4WD Орех
Старый 22.02.2016, 22:10   #150
Нариман
Аватар для Нариман
Сообщение от Vin Посмотреть сообщение
Подтверждаю размер.Прикупил и промерил.Спасибо.
Старый 22.02.2016, 22:14   #151
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 10 мая 2025 16:38
Не знаю насчет старой. В этот раз полгода назад на крайнем ТО (как всегда привез все с собой) приемщик как-то замялся (суббота, основной склад закрыт) и спросил: "А прокладка тоже с собой?" - "Да." - "Уфф, хорошо. А то у нас из этой упаковки как-то через две, третья пропускают".
Старый 22.03.2016, 09:39   #152
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сделал очередное ТО, воздушный фильтр АТ- 200 руб., масляный ФРАМ -250 руб., масло ЗИК 5W40 4 л+0.5 л - 787 р 50 коп., итого -1237 р 50 коп. Ну сейчас начнут моск выносить насчет масла, дескать херовое ( Я использую уже на третьей машине и очень доволен этим маслом, посмотрите какая чистота под клапанной крышкой, пробег 41000 км), нет допуска Рено , а на хрен он нужен этот допуск если класс качества позволяет использовать это масло ( у нас на форуме просто зацыклены этим допуском, для них фото сервисной книжки, найдите мне там слово допуск РЕНО). Кстати на 1.6 с кондеем максимально лезет масляный фильтр высотой 85 мм , в следующий раз буду брать ФРАМ 9599, у него как раз такие размеры.
ID:	93295   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93296   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93297   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93298   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.03.2016, 10:13   #153
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Сообщение от фиргат
Это с учетом что его надо на резьбу еще одеть в начальный момент?
Ну или пробовал уже кто-нить? Влазиет?
---------- Добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее написано было в 13:05 ----------
Где вы такие цены на масло берете? Тыкнул сейчас первый попавшийся магазин у себя в городе - такой ZIG 4л стоит 2030
Старый 22.03.2016, 10:23   #154
фиргат
Аватар для фиргат
Сообщение от alex-1968 Посмотреть сообщение
Минусовал на резьбу 15 мм, а так около 100 мм до трубки кондея У меня была закупка по 700 руб за канистру . Что то дорого у вас, у нас в магазинах 1500 руб - 4 л.
Старый 22.03.2016, 10:24   #155
SevenSkyi
Аватар для SevenSkyi
Онлайн: SevenSkyi вне форума
Был(а): 10 мая 2025 20:55
у меня влезает OG-311 высотой 89 мм от ГУДВИЛА за 183 рубля в екзисте
Старый 22.03.2016, 10:33   #156
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
SevenSkyi, кондер есть? Или там не важно?
Старый 22.03.2016, 10:42   #157
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Сообщение от фиргат
и вовсе не будем. Очень хорошее масло.Действительно хорошее. Особенно за такую цену.
Старый 22.03.2016, 11:06   #158
фиргат
Аватар для фиргат
Очень важно, там как раз мешает трубка кондера.
Старый 22.03.2016, 11:15   #159
SevenSkyi
трубка действительно мешает, отворачиваю один болт на 13 крепления трубки к блоку и отвожу трубку чуть в сторону, по времени 1 минута.
Старый 22.03.2016, 11:16   #160
Сообщение от фиргат Посмотреть сообщение
Так на F4R
можно и 150мм закрутить фильтр.
только нет такого к сожалению
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ MGV ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 204 23.02.2022 20:03
Ремонт и доработки Дастера своими силами Alonso FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 568 16.05.2020 16:32
Устранение царапин ЛКП своими силами Наола ЛКП 77 14.04.2019 15:22
Поясничный подпор своими руками)) bewell Салон, интерьер 50 03.05.2018 21:44
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
