Старый 29.02.2016, 00:01   #1481
Биба
Аватар для Биба
Онлайн: Биба вне форума
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
По умолчанию Re: Шум под капотом в районе генератора
Сообщение от дядяСаша Посмотреть сообщение
Сегодня полез доливать омыватель на трассе, открыл капот - нереальный вой!!! 12100 км пробега, рестайл 2.0 АКПП. Раньше тоже шумело и на холодном и на горячем на холостых, но ни разу не открывал капот с работающим мотором. Завтра - к дилеру.
Да ,блин ...Напишите ,как прояснится ...
Старый 29.02.2016, 05:43   #1482
ed70
Аватар для ed70
Онлайн: ed70 вне форума
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Лучше не открывать капот при работающем движке,а то такого услышишь...,особенно в тихом лесу или на приличном морозе,как минимум настроение испортишь,а некоторые сон потеряют.
Старый 29.02.2016, 08:26   #1483
Биба
Аватар для Биба
Сообщение от ed70 Посмотреть сообщение
А рука так и тянется - открыть ! И послушать ! А потом думаешь - На фига ?
Старый 23.03.2016, 13:53   #1484
Stashod
Аватар для Stashod
Онлайн: Stashod вне форума
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
На третью зиму эксплуатации стал слышен на холодную какой-то колотящий звук в двигателе
У меня тоже появились, типо легких постукиваний хаотичных, на холостых, пока полностью не прогреется слышно, потом тоже, но тихо очень.
Недавно был у дилера, говорит все нормально, но на всякий случай чем-то из баллончика брызнули на ремень).
---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее написано было в 15:47 ----------
Сообщение от ed70
Ага, и не заводить в замкнутом пространстве, а то и шелест коробки можно услышать при отпускании сцепления. Руками выталкивать на простор.
Старый 23.03.2016, 14:12   #1485
Биба
Аватар для Биба
Сообщение от Stashod
И на просторе - одевать наушники !
Старый 08.04.2016, 14:01   #1486
SAV1976
Аватар для SAV1976
Онлайн: SAV1976 вне форума
Был(а): 14 июн 2016 13:22
Автомобиль: Reno Duster 2.0 4х4 МКПП
Всем доброго времени суток.
После проведения ТО 60 появился гул на хх в районе генератора. Тоже стал грешить на ролик натяжителя, помпу, подшипник генератора.
Дело оказалось в топливной трубке топливного фильтра, которая была плохо закреплена в хомуте на стакане стойки. Она и являлась источником гула, резонируя как струна. Обмотал резиной и зажал в хомут -теперь все ок.
Старый 08.04.2016, 17:19   #1487
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
SAV1976, Профиль заполни, непонятно о каком двигателе идет речь.
Старый 08.04.2016, 18:01   #1488
SAV1976
Аватар для SAV1976
Сообщение от ufo1961 Посмотреть сообщение
Заполнил.
Старый 10.04.2016, 22:13   #1489
leonidych
Аватар для leonidych
Онлайн: leonidych вне форума
Был(а): 04 Янв 2023 21:51
Автомобиль: Рено Дастер,2.0, 4х4
Сообщение от SAV1976 Посмотреть сообщение
Тоже занимался этим.Сразу как купил.Ещё желательно сам фильтр(пустышку) поставить на резиновые прокладки.Будет ещё тише... ЗЫ Забыл уже. Ещё тише будет если между трубкой и клипсами проложите тонкие прокладки типа листового поролона.
Старый 11.04.2016, 16:49   #1490
BLADE063
Аватар для BLADE063
Онлайн: BLADE063 вне форума
Был(а): 12 апр 2016 08:51
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 Privilege, Нива 21214М(продана), Шеви-НИВА LE, X-Trail T31
Внимание, машина 2,0 2012г.в. С новья посторонний шум двигателя в районе ГРМ на горячем двигателе на холостых. Меняли несколько раз ремни и ролики на 5000км пробега, шум не ушел забил. И вот под конец гарантии, 55000км пробег, в 60000км дорогое ТО с заменой ремней и роликов. Я подумал раз есть такой косяк и производитель об этом знает, приехал я к дилеру и пожаловался на шум помпы, и вы знаете прокатило. Мне по гарантии заменили помпу, все ремни, ролики и антифриз. За такой подарок, я готов терпеть этот шум. Кстати шум по ощущениям, стал раза в 3 меньше, не скажу что исчез вообще, но раньше его было слышно отчетливо при закрытом капоте, стоя в 3х метрах от машины. Теперь его слышно только если открыть капот и стоять рядом с машиной.
Старый 28.04.2016, 09:14   #1491
Сергей Ощепков
Аватар для Сергей Ощепков
Онлайн: Сергей Ощепков вне форума
Был(а): 27 мая 2024 14:02
Автомобиль: Рено Дастер ,2L, 4×4, локрайт
Пробег146000км. Шум издовал шкив компрессора кондея. Поменял подшипник.сейчас тихо.
Старый 28.04.2016, 12:02   #1492
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Не писал, так как ждал ТО4. Но до него еще 8000км. Что бы посмотреть кто шумит.
У меня шум, на холодную, но с другой стороны от генератора. Там где шкив распреда. После прогрева проподает. Думаю ролик шумит. Хотя звук жующейся резины.
Гендерный узурпатор!
Старый 28.04.2016, 12:41   #1493
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от andimorgan
Водичкой на ремень побрызгайте. Если шум временно уйдет, то это ремень скрипит, а не ролик. Частично лечится спец. канифольным аэрозолем.
Старый 28.04.2016, 15:12   #1494
YEgory
Аватар для YEgory
Онлайн: YEgory вне форума
Был(а): 08 фев 2024 00:08
Автомобиль: Duster 4x4, 6МКП, 2.0 бенз, прошивка Паулюс, Expression, цвет серая платина, июль 2013г.
Здравствуйте.
Думаю, что здесь будет полезна информация про автомобильный стетоскоп (фонендоскоп), и нам будет проще найти источник шума.
ссыль
видео с ютуба:
ссыль1
переделка из медицинского стетоскопа:
ссыль2
ссыль3
на алиэкспрессе цены от 165 руб, на яндекс маркете от 400 руб., в ближайшей аптеке сами цены узнаете.
Старый 28.04.2016, 15:20   #1495
andimorgan
Есть такой. а зачем? ну не генератор же проскальзывает.
Тада уж испугаться и искать чо скрипит.
за 25 тыс не пркрутило, то уж 8 отходим. а там и увидим почему.
Старый 22.05.2016, 13:03   #1496
РОМАН2056
Аватар для РОМАН2056
Онлайн: РОМАН2056 вне форума
Был(а): 23 июн 2016 13:12
здравствуйте! ребят подскажите, у меня на дасторе 2-х литровом чириканье на горячем двигателе на холостых оборотах, немного прибавляешь обороты и всё тихо становиться. может у кого такое было?
Старый 22.05.2016, 15:06   #1497
ufo1961
Аватар для ufo1961
Сообщение от РОМАН2056
Похоже и на рестайле та-же беда... Ничего реношники с этим так и не делали. Привыкайте...
Старый 22.05.2016, 21:30   #1498
РОМАН2056
машина не рестайл, 2014 г.
---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее написано было в 21:23 ----------
сегодня слушал спец, сказал шум идёт снизу от шестерни каленвала.
Старый 23.05.2016, 18:26   #1499
ufo1961
Аватар для ufo1961
На сколько я помню, на коленвалу нет шестерни, есть шкив для ремней. Но и как он может шуметь? Мне трудно это представить... Вообще в этой теме есть выложенный звук горячего двухлитрового двигателя на холостом, полистайте, сравните со своим звуком. Если звук тот же - ничего не сделаете.
Старый 27.06.2016, 13:37   #1500
oilab
Аватар для oilab
Онлайн: oilab вне форума
Был(а): 28 мая 2017 20:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 рестайл
Сообщение от Биба Посмотреть сообщение
Ребята ! А на рестайлах 2.0 никто не сталкивался с шумами в районе генератора ,на горячую ,на х.х. ?
Купил рестайл 2-х литровый - шум есть на горячую. При выезде из автосалона шума не было. Проехал до дому 30 км и услышал шум со стороны генератора
Последний раз редактировалось oilab; 29.06.2016 в 08:16.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:32.
