05.07.2014, 21:24
#41
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Re: Стоит ли делать ТО у дилера
zhiv, видел ваше видео раньше. что ж, дилеры есть всякие.
По своему ТО. Масло во всех агрегатах, кроме двига, оказалось нормальным. Жженого запаха не было, масло довольно чистое, и по норме.
Была проблема кривого руля, т.е. при движении прямо руль смотрел чуток вправо. После регулировки схождения все восстановлено.
Просил автозапирание дверей. Но то ли блок не поддерживает эту функцию, то ли просто не нашли ее включение за час работы...функция не включена.
Прошивка 3.0 осталась незамеченной, клип ее просто не увидел.
Стоимость ТО с учетом хотелок(развал-схождение, мойка двигателя) и своих расходников составила около 5500 рублей. квитанция в машине, идти туда ой как лениво.
В целом положительные эмоции, хотя ТО длилось с момента сдачи до выезда около 4,5 часов.
Кстати, видел двух новых счастливых владельцев, получавших свои дастеры... Пожалел, что не было с собой клубных визиток.
06.07.2014, 12:22
#42
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 10 фев 2025 21:11
Сообщение от БерСер
по норме.
Сам видел или просто сказали?А что касаемо масла-брать на а\рынке-уж врядли я буду(имеется негшативный пример)
06.07.2014, 12:49
#43
Да, видел. Специально попросил в тарировочную тару слить. Нашли банку трехлитровую. С КПП - около 2,5-2,6 л, с раздатки - 0,6-0,7л, с редуктора примерно так же. На вопро, почему столько, ответили, что все полностью не слить.
На Радищева, 18 можно наверно масло купить.
23.03.2016, 16:48
#44
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 32 сек.
Был(а): 04 мая 2025 16:38
Подскажите, описан ли где-то "рецепт" как подешевле пройти ТО-2 у ОД, чтобы, в случае чего, при наступлении гарантийного случая, не оказалось, что машина-то уже вовсе не гарантийная?
Наверное, так может быть, если приехать со своими запчастями.
Можно ли съэкономить отказавшись от замены свечей, например? Есть запасной комплект у меня, сам поменяю. Салонный фильтр тоже сам поменяю.
Масло и масляный фильтр пусть дилер свои ставит/льет, а воздушный если свой привезу, должен ли быть он оригинальным или Невский тоже прокатит?
На какие цены за ТО-2 сейчас ориентироваться в Москве?
В общем основная цель - за минимальные деньги сохранить гарантию.
23.03.2016, 17:16
#45
Был(а): 15 дек 2020 22:53
1)-Кроилово ведет к попадалову(народная мудрость)
2)-скупой платит дважды(народная мудрость)
3)-кому и кобыла невеста( цитата для вменяемости)
23.03.2016, 17:25
#46
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 23 ч. 28 мин. 11 сек.
Сообщение от Rain77
Пару лет назад звонил в Автомир, спрашивал, сказали, что могут заменить масло с фильтром и штамп поставить, как сейчас не знаю, т.к. ТО-2 и ТО-3 сам делал.
23.03.2016, 17:43
#47
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 16 мин. 7 сек.
Был(а): 14 апр 2025 17:26
23.03.2016, 17:59
#48
Был(а): 03 окт 2023 17:34
До конца февраля, по акции, цены у ОД по-ниже некоторых партнеров клуба были (не простые времена пошли на пользу)).
При желании присутствовать, непосредственно, на ТО, дилеры не возражают: стульчик у подъемника, халат на плече- "сиди себе-наблюдай".
Все таки, материальная база московских ОД Рено шикарная. Один и тот же мастер три ТО подряд- что еще нужно, если цены не выше неоффов?
P-R-N-D... и.т.д.
23.03.2016, 17:59
#49
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 6 мин. 51 сек.
Был(а): 04 мая 2025 13:21
Сообщение от Rain77
1)На воздушном фильтре экономить не стоит  . Без воздуха машинка не поедет. Дешевый вполне может уменьшить поступление воздуха или пропускать частички пыли.
2)Заставить менять свечи вас не могут. Свечи кстати на Дастере и дольше 30 тыс. ходят. Другое дело, что пропуски зажигания здоровья двигателю не прибавят.
3)Масло Эльф лить не обязательно. Допуска Рено RN700 нет только у ленивого маслопроизводителя. Сегодня на 3 замены 17 литров масла забрал с магазина. 3000 рублей вышло. На одну замену 1000 руб. См тему подбора масел. Защита от подделки масла отличная.
Закажите все оригинальные расходники в интернет-магазине и приезжайте на ТО со своими расходниками. Расходники выйдут в 2500 руб. со свечами и ТО примерно 2400 руб. Чтобы не нарваться на подделку масляного фильтра см тему о масляных фильтрах.
23.03.2016, 18:29
#50
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2021 11:36
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x2 АКПП
ТО-2 (со свечами)
Мосрентсервис 9500 без салонного фильтра
Авиньон 1000 без салонного фильтра
Петровский 12500 с фильтром
Звонил на днях узнавал....
23.03.2016, 18:47
#51
Был(а): 20 июл 2017 11:23
В принципе, при непрохождении ТО у дилера гарантия не прекращается.
Но для уменьшения возможной нервотрепки на ТО лучше ограничится отказом от замены свечей и салонного фильтра.
Следующий этап - свои расходники, например масло Лукойл - на Мой взгляд - решение достаточно странное. И имеет смысл, только при условии совмещения ТО с устранением по гарантии какой-либо жалобы. Если же пробег небольшой и вопросов к машинке нет, можно и просто на стороне (на той же заправке) масло с фильтрами поменять. И все.
Дилеры при наступлении реально гарантийного случая сейчас вам не откажут. Им это не интересно. Гарантия - это тоже их заработок, а не расходы. Сложности будут, это когда вопрос сомнительный. Завод может не утвердить, а за свой счет тогда они делать точно ничего не будут. Клиент-то не интересный.
24.03.2016, 09:44
#52
2 Игорь64
Думаю, что если нет отметки о прохождении ТО, то ОД не возьмется по гарантии что-то делать по мотору. А может быть и по коробке, и муфте тоже.
Ведь затраты на гарантийный ремонт покрываются дилеру изготовителем (Фрамосом), а ему дилер что-то должен предъявить и наверняка отметку о прохождении ТО в первую очередь. Нет отметки - нет разговора. На нет и суда нет.
Другое дело, если что-то вылезет по тем "участкам" авто (например по подвеске, кузову, тормозам), которые на ТО никак не затрагиваются.
Еще вопрос. На машине (1,6, 4x4) выпуска май 2014 г. будет дилер прошивку менять/обновлять или что-то подобное?
24.03.2016, 10:31
#53
Здесь на форуме уже неоднократно отмечались люди, которым делали гарантийные работы и которые не проходили ТО у дилера. В т.ч. вообще ни одного.
Просто вопрос в том, что именно за неисправность будет. Если из разряда "распространенных болячек" - вряд ли откажут. Конечно, если речь о ремонте мотора в результате обрыва ремней ГРМ, не замененного в соответствии с регламентом - тогда да, конечно откажут (причем без разницы, были вы на других ТО или нет). А если речь идет к примеру о течи масла из под болтов, течи сальника, плохо работающем термостате или перепрошивке мозгов из-за плохого запуска - отказ маловероятен и оспариваем. Тем более, что регулярное ТО на эти вещи никоим образом не влияет. По коробке, муфте, редуктору и т.д. никаких работ при регулярном ТО с ними не производится. На ТО меняется только масло и фильтры, влияющие практически только на состояние цилиндро-поршневой группы и клапанов, а так же производится КОНТРОЛЬ состояния узлов, влияющих на БЕЗОПАСНОСТЬ. И при обнаружении неисправностей, опять же либо гарантийный ремонт, либо замена вышедших из строя в результате естественного износа деталей за счет владельца. Замена же остальных жидкостей по регламенту - антифриза и тормозной - влияющих на состояние того же термостата, помпы, радиатора, тормозных цилиндров, фактически (по регламенту) на подавляющем большинстве автомобилей уже за пределами заводской гарантии. Трансмиссионка и жидкость ГУР, опять же по регламенту, не меняются совсем и никогда, т.е. опять никакой связи с ТО.
По прохождению работ по ТО, как и по обращению по гарантии, вы не привязаны ни к какому дилеру. С этой точки зрения, для РЕНО в целом без разницы, улучшили вы благосостояние какого-либо дилера или нет. А дилеру отметка о ТО (и оплата ) от другого дилера равнозначна полному не прохождению ТО в системе официальных дилеров.
Здесь можно рассчитывать на "особое" отношение со стороны дилера только хорошему, лояльному клиенту, приносящему деньги в прошлом и, что самое главное, вероятно приносящему и в будущем. Клиент, который кроит по-полной, со своими запчастями и самым минимумом работ, не заказывает доп работ и т.д. и появляется раз в год, оставляя в кассе 2-3 тыр, фактически равнозначен клиенту, не появляющемуся у него совсем.
Последний раз редактировалось Игорь64; 24.03.2016 в 10:51.
24.03.2016, 10:38
#54
Сообщение от Bizet
2500 на расходники никак не получается, если масло ELF. Будет ли дилер лить другое, если на машине указано, что Эльф рекомендует Рено? С Эльфом или другим более-менее именитым маслом выходит ~4500 (если по каждой позиции выбирать минимум цены из нескольких инет-магазинов). Если сюда прибавить 2400 за работу, заменить самому салонник, то переплата совсем не велика будет.
И вообще, дилер будет ставить неоригинальные расходники?
На Логан недавно искал оригинальный масляный фильтр. Не паленый не смог найти, у всех штора не зигзагообразная. Купил Бош.
Пожалуйста, озвучьте масло по 3000 за 17 л.
Последний раз редактировалось Rain77; 24.03.2016 в 10:59.
24.03.2016, 11:37
#55
Сообщение от Rain77
Сообщение от Rain77
Есть Renault РЕКОМЕНДУЕТ, а есть ОДОБРЯЕТ (т.е. разрешает).
ТАк вот одобрение Рено имеется у масел от Лукойла, ТНК, Роснефти, Газпромнефти и др. Лукойл поставляется дилерам Рено под маркой Мотрио, как официально одобренный неоригинал. Некоторые дилеры, по сообщениям с форума, не таясь льют другие масла, в т.ч. Лукойл.
Кстати класс качества у лукойла (SN) выше, чем у Эльфа (SM). В инет магазинах типа эмекса и экзиста бывают эти масла по цене менее 1000 р за 4 л канистру. А некоторые встречаются и по цене менее 180 р за литровую
Речь идет, если не изменяет память о Uzautooil, т.е. масле от Лукойла Люкс разлитого специально для Дэу/Равон.
24.03.2016, 11:48
#56
Сообщение от Rain77
Масло UZAUTOOIL. Я лью 5w-30. Для желающих и для тех у кого дизель есть 5w40. Допуск рено RN700 у бензина и RN710 у дизеля. Масло в канистрах Узатойла конечно Лукойл Люкс Синтетическое. Т.ч. 6 литров масла это 1 тыс. руб.
24.03.2016, 12:13
#57
Был(а): 29 дек 2023 22:20
В сургуте ТО-2 мне обозначали 10300 руб стоимость, фильтр салонный сам меняю, делов там на пару минут. Пара тысяч экономии по моему мнению погоды не сделают, а времени и нервов потратить в случае чего можно гораздо больше. У меня больше время в приоритете, так что ТО-2 в мае буду проходить обязательно.
24.03.2016, 13:13
#58
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 19 мин. 52 сек.
Был(а): 04 мая 2025 12:49
Сообщение от Игорь64
Ну, это не совсем так. Если у Вас выйдет из строя коробка из-за отсутствия в ней масла (вытекло через сальник) и Вы ни разу не проходили ТО у ОД, то будет отказ почти наверняка. У меня слесарь внимательно осматривал и элементы подвески и чехлы ШРУС и отсутствие потеков из под сальников. Например, они хотели поменять амортизатор. А потек был следом от антикоррозийной обработки, которую я делал в специализированном сервисе. Втроем (слесарь, инженер и я) посовещались, потерли по-очереди потЁк, и решили - антикор. С тех пор я уже порядочно проехал, тек аморт - уже вытек бы. Я кстати и есть тот клиент, который "со своими запчастями и самым минимумом работ, не заказывает доп работ (только ТО), оставляя в кассе 2-3 тыр". И ничего, штампы мне ставят, все норм. Ну да, если накроется совсем необслуживаемый узел (типа генератор), то в гар. ремонте не должны отказывать, хоть у Вас будет 99 ткм и ни одной отметки о ТО.
24.03.2016, 14:25
#59
Время онлайн: 8 мес. 2 д. 17 ч. 48 мин. 12 сек.
Был(а): 03 мая 2025 21:42
Автомобиль: 2.0 4x4
К вопросу об обязательном прохождении ТО и связи с гарантийным ремонтом. Машина 2013 года выпуска, пробег 40т.км, проходил у дилера только ТО-1. До 30.03.16г. (окончание срока гарантии) решил обратиться к дилеру по вопросам окраски (трещина водостока на крыше, вздутие л/к покрытия на левом крыле), стуков в передней подвеске (предполагал втулки стабилизатора п/у), подтекания сальника клапана фазовращателя. Машину приняли, спросив у меня проходил ли я ТО. Да, проходил (не уточнял, что это было 1 раз со своими расходниками и маслом 5в30 и у другого дилера). Печати о прохождении ТО не смотрели. Пободался с мастером-приёмщиком и инженером по гарантии по вопросу о подтекании сальника (запотевание якобы допускается. Моя позиция - следы подтёков ведут к свечному колодцу 4 цилиндра, возможно, колодец уже полон, возможен выход из строя свечи, катушки). Через 12 дней (попал на праздники и сальник заказывали) получил машину. Сделали: всё, что предъявил, плюс заменили пластиковые накладки порогов с двух сторон (сам не предъявлял т.к. всё было ободрано мной и каблуками супруги), передний правый рычаг подвески (якобы обнаружили неисправность шаровой; за день до предъявления дилеру я проверил машину в стороннем сервисе, там рекомендовали замену только резиновых втулок амортизатора). В документах, выданных мне, нет упоминания о заменённых по гарантии деталях, их цене и т.п. Требовать их не стал т.к. торопился, но наводит на размышления. Дилер АрланМон, г. Нижний Новгород.
24.03.2016, 14:47
#60
Сообщение от serg_vrn
Вот и я о том же. В случае серьезной поломки детали не обслуживаемой на ТО (муфты, например) дилер может сослаться на то, что не была проведена своевременная диагностика, предусмотренная на ТО, которая могла бы предотвратить выход узла из строя.
Позвонил ближайшему ОД, спросил насчет своих запчастей. Сказали, что можно, но стоит иметь в виду, что при наступлении поломки узла, куда был установлен собственный "расходник", скорее всего этот узел будет сочтут не гарантийным. Слово в слово.
В общем, согласен с Sashok279. Если цена ТО ~10000 руб., то возможна экономия 2-3 тысяч, кои суммой не являются. Проще пару раз пиво не попить.
---------- Добавлено в 14:47 ---------- Предыдущее написано было в 14:28 ----------
Сообщение от germanich-o
Поздравляю! А ведь и вправду, обязан ли я всегда возить с собой РЭ с отметками о ТО, чтобы, в случае чего, предъявить его ОД? Допустим, поехал я за тридевять земель, с машиной всякое может случиться, но и дилеры есть везде. Неужто меня без волшебной книжки нигде не примут? Или м.б. база есть какая-нибудь единая у них.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:17.
